Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393107 раз)
Оффлайн шахтёр
Re: Выбор стоек
« Ответ #1760 : 23 Июня 2015, 15:40:19 »
Нормально переносит. До -30 езжу.
  • 1998, АЗЛК2141, 2106
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1761 : 23 Июня 2015, 16:20:18 »
Зо? Это разве Ваш мороз? Я слыхал про 45-50градусов.
Оффлайн шахтёр
Re: Выбор стоек
« Ответ #1762 : 23 Июня 2015, 16:48:40 »
45-50 бывает. Но я ниже 30 и не пытаюсь заводить. На уулице стоит Без гаража.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1763 : 23 Июня 2015, 17:18:00 »
Значит не заведется в -45. будлем иметь в виду. _30 на улице мой зщаводился без проблем, правда стояла тогда мпсз.
Оффлайн FKS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1764 : 24 Июня 2015, 03:19:03 »
Поставил новую москвичёвсвкую каябу, в сапог для пущей верности залил маслеца. На следующий день стал замечать на обоих сапогах небольшие подтёки.. Это с сапога излишки? Глянул по книге, заливочный объём 340 мм. Это на две стороны? Когда залил 340 мм в один сапог, то при установке патрона масло с сапога стало выливаться, слил малось, чтобы не выливалось.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1765 : 24 Июня 2015, 06:00:57 »
Это заправочный объём перебираемой передней стойки. А при установке необслуживаемогго патрона лить масло в сапог не обязательно.
  奥列格
Re: Выбор стоек
« Ответ #1766 : 24 Июня 2015, 06:29:42 »
вЕРНО,это для заводских сборных стоек
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1767 : 24 Июня 2015, 21:56:30 »
Вы чё хлопцы? Нахрена в САПОГ лить масло? Чего вы хотите этим получить?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Выбор стоек
« Ответ #1768 : 25 Июня 2015, 00:18:44 »
Охлаждение.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: Выбор стоек
« Ответ #1769 : 27 Июня 2015, 18:53:04 »
Экзист, могу ошибатся. И как интересно м 2141 выдерживает Якутскую погоду, особенено зиму?
отлично выдерживают! У меня с Якутии 21412.
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1770 : 11 Июля 2015, 14:14:48 »
Это заправочный объём перебираемой передней стойки. А при установке необслуживаемого патрона лить масло в сапог не обязательно.
Ага! Сегодня собирал себе стойки на фенокс-патронах. С дуру решил попробовать плеснуть масла в сапог(хотя так и не понял зачем). Плеснул 150 гр. - вылилось дофига, во вторую плеснул меньше 100 гр. - тоже вылилось, но меньше. А ведь есть патроны и потолще фенокса.
ЖИВ
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: Выбор стоек
« Ответ #1771 : 11 Июля 2015, 15:37:00 »
Давно мучает один вопрос..
Купил и поставил передние аморты бильштайн в 08м году, прошли они около сотни т. км. до сих пор рабочие .. А теперь вопрос:
их маркировка/модель F4-PNE-3151-BG  !  Как это и что это за изделие , если даж на оф сайте существовали только B4 -тые??
З.Ы. с телефона не получается фото их упаковки загрузить.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1772 : 14 Июля 2015, 11:12:24 »
АА ведь есть патроны и потолще фенокса.
Кроме штатных нету больше боольшых. Масло лить для того, чтоб ну меньше промерзал катридж, да и с помощью масла вытесняем воздух-он же источник воды в зазоре.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1773 : 14 Июля 2015, 11:13:33 »
А почем при пробеге по Рооссиии заводчане на ночь проятали Святых в теплые боксы, причем с с иномоторами?
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Выбор стоек
« Ответ #1774 : 14 Июля 2015, 12:40:34 »
У меня стоят бильштайны F4-PNE-3055-BC Продавец утверждал, что это и есть В4.
  奥列格
Re: Выбор стоек
« Ответ #1775 : 14 Июля 2015, 12:41:44 »
Чтоб не промерзал лучше пенопласта набить 🤣
а про воздух и воду ваще бред
Re: Выбор стоек
« Ответ #1776 : 14 Июля 2015, 13:53:01 »
что бы утром не прогревать долго видимо. У меня 1.5 мотор был, с пробегом по одометру 78*** км. из Якутии, состояние нормальное, учитывая отсутствие антикора и эксплуатацию.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1777 : 14 Июля 2015, 18:22:20 »
Тогда на кой черт все его советуют лить? 🤗 🤗 🤗
Оффлайн FKS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1778 : 14 Июля 2015, 19:31:32 »
Для охлаждения. Но льют далеко не все. А при некоторых амортах лить противопоказано.
Оффлайн Аркадий
Re: Выбор стоек
« Ответ #1779 : 15 Июля 2015, 09:27:20 »
По какой причине противопоказано и на пример какких марок? 👋 👋 👋
