Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393107 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #1780 : 15 Июля 2015, 10:19:45 »
По какой причине противопоказано и на пример какких марок? 👋 👋 👋
Плаза
Re: Выбор стоек
« Ответ #1781 : 15 Июля 2015, 17:15:08 »
ПЛАЗА запрещает масло в сапог
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1782 : 21 Июля 2015, 19:56:52 »
Плаза
Почему? В чём причина? Конкретно. А не "патамушто рекомендация производителя".
Меня теперь мутит, может я заглумил с фенокс-патронами и надо срочно сливать масло пока стойки не поставил.  🤦‍♂️
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: Выбор стоек
« Ответ #1783 : 21 Июля 2015, 20:41:19 »
не парься
плаза действительно "патамушто рекомендация производителя".
Re: Выбор стоек
« Ответ #1784 : 21 Июля 2015, 20:52:00 »
Феноксам, по моему, до шарабана то, залито масло в сапог или нет. где-то 70тыс. они у меня с маслом отшарабанили. зимой довольно быстро отогревались. но перегревов не замечалось даже на просёлке в режиме ралли-кросс. дорогу держат. причём чем больше выбоин, тем, кажется, жёстче они становятся. только вот недавно умудрился пробить левую стойку... но в тот момент у меня у самого зубы сбрякали друг о друга и похоже, ещё и об колени... а птичку, конечно, жалко... ещё годик-то по любому должны были отходить 😢
Оффлайн EVS
Re: Выбор стоек
« Ответ #1785 : 21 Июля 2015, 21:31:56 »
Спасибо, утешили!
Масло сливать не буду, надеюсь патрон не разъест.  😝  Проведём эксперимент "на собственном организме"...  😁
ЖИВ
Re: Выбор стоек
« Ответ #1786 : 21 Июля 2015, 21:47:43 »
не парься. я их из масла доставал через год после установки. протереть-и хоть на витрину в магаз. даже этикетки не отклеились 😆
Re: Выбор стоек
« Ответ #1787 : 24 Октября 2015, 17:43:07 »
правая стойка Фенокс подает признаки умирания 😕
прошел ровно год
пройдено что то около 20 000 км
Re: Выбор стоек
« Ответ #1788 : 24 Октября 2015, 21:53:25 »
смотрел свои аморты монро ориджинал, масло. аморты в норме в норме. пробег около 45000 км.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1789 : 25 Октября 2015, 05:41:29 »
номерок можно. Переделка нужна?
Re: Выбор стоек
« Ответ #1790 : 25 Октября 2015, 10:37:33 »
даже не представляю, ставил давно,
самые обычные аморты 2141  фирмы монро.
кстати шток тонкий, по сравнению с опель амортами.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Выбор стоек
« Ответ #1791 : 25 Октября 2015, 10:55:16 »
бильштайн у меня ходит больше сотни...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Re: Выбор стоек
« Ответ #1792 : 25 Октября 2015, 11:00:38 »
Вы их когда покупали-то? уж наверное - не "вчера" и не год назад
Не сравнивайте прежние с теперешними новоделами...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: Выбор стоек
« Ответ #1793 : 25 Октября 2015, 11:13:21 »
давно, новые пару комплектов ещё есть, я сразу много беру... 😀
P.S.
на КВ у меня стояли передние стойки от калиты (с узким витком снизу), вот там были аморты масло спимек (spiral), которые завод ставил - пробег 150 тыщ им был, а они рабочие ещё...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 11:15:18 от Князь AMD »
  • 2142R5
Re: Выбор стоек
« Ответ #1794 : 25 Октября 2015, 11:37:50 »
P.S.
Вот и я про что - сейчас-то тенденция - сделать попроще и себестоимостью подешевле, чтобы продать побольше и подороже....
Re: Выбор стоек
« Ответ #1795 : 25 Октября 2015, 14:42:20 »
Если стоек еле на год хватает - это уже брак считай. Зато пишут бла бла бла контроль качества исо9001 🤐
Re: Выбор стоек
« Ответ #1796 : 25 Октября 2015, 15:12:07 »
А может - стандарты качества и соответствия "смягчились" - тебе не приходило в голову? тоже есть такая тенденция
Это не движки с маслом и экологические требования - там-то только жёстче становятся
Взять хоть у нас - ГОСТ > ОСТ > ТУ, сертификаты требовались - теперь не нужно - лепи, чего уж...
Re: Выбор стоек
« Ответ #1797 : 25 Октября 2015, 16:10:16 »
Стандарты не могли вот так взять и смягчиться. Для этого должны вноситься изменения на законодательном техническом уровне и прописываться новые редакции стандарта и т.д - юридическая составляющая здесь сильна. Другое дело, что в стандартах не прописаны сроки службы изделия. Прописано "Должны соответствовать" - и не более. И соответствуют. Нигде же не написано что "должны соответствовать сроку службы"... Это позволяет трактовать качество каждому по-своему, хотя формально новый аморт 100% соответствует всем требованиям.
Когда в спецификациях новых гибридов пишут "расход одна капля на 100км" - в самом низу брошюры малюсенькими буковками "при условии прямолинейного движения не выше скорости... и т.д."  - это формально ни разу не обман. Хотя при нормальном привычном педалировании расход подскакивает вдвое... Все тоже самое.
Re: Выбор стоек
« Ответ #1798 : 25 Октября 2015, 18:14:05 »
Игорь - ну как не назови -  хрен, член, нефритовый стержень и прочее 😀 - всё то же самое
Смысл в чём - производители и последующая цепочка  - скурвились - и любыми способами и ухищрениями  зарабатывают деньги на потребителях - возражения есть? возражений нет...
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 18:16:24 от Paulson »
Оффлайн Smartus
Re: Выбор стоек
« Ответ #1799 : 25 Октября 2015, 18:52:00 »
  хрен, член, нефритовый стержень и прочее 😀 - всё то же самое.
Угу. Поставил Фенокс газомасло - хватило на полгода.  😝
  • 1999 СВР
