Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393153 раз)
Оффлайн valeron
Re: Выбор стоек
« Ответ #200 : 19 Сентября 2009, 17:18:13 »
поменял амортизаторы, пружины и поставил подшипники нового образца.вопшим вопрос выташил старые никто не в курсе что это за амортизаторы?на них никаких надписей.
metan
Re: Выбор стоек
« Ответ #201 : 19 Сентября 2009, 17:27:52 »
Также в догонку вопрос есть плаза ,помогите определить стандарт или арктика .
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #202 : 20 Сентября 2009, 01:02:10 »
Зеленые амортизаторы очень похожи на плаза софт драйв.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #203 : 20 Сентября 2009, 01:03:19 »
А оранжевые это плаза стандарт. Арктика белого цвета.
metan
Re: Выбор стоек
« Ответ #204 : 10 Октября 2009, 16:14:58 »
Народ скажите мне так ездить то безопасно )))  Страдаю излищним усердием вечно все шпильки срываю  😆
А ??
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Выбор стоек
« Ответ #205 : 15 Октября 2009, 17:27:10 »
Сёдня разобрал передние стойки оказались плаза см. фото это какие ??я думаю арктик
и еще стоики чутка подтекли это критично или по🤯?
аааааааууууууууууу 👻
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Выбор стоек
« Ответ #206 : 16 Октября 2009, 01:39:48 »
что значит чутка?
Если потекли лучше заменить.
А ??
По поводу шпилек на стойке навари туда новые и все, ну или в крйнем случае просверли дырку в чашке стойки  на кузове и подушке на самой стойке, берешь болт и с обратной стороны прихвати сваркой покруги и все, вот тебе новые шпильки на стойке 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Выбор стоек
« Ответ #207 : 16 Октября 2009, 08:28:03 »
женек на 214145 ну в прямом смысле чутка они тока как бы намокли и дно даже не закрыло жидкостью 🍺
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн vladlen
Re: Выбор стоек
« Ответ #208 : 16 Октября 2009, 08:47:49 »
женек на 214145-а нафига ему сверлить и варить(про шпильки),старая шпилька выбивается молотком на снятой стойке и на её место ставится новая.
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #209 : 16 Октября 2009, 09:10:36 »
Цитата: "женек на 214145"
А ??
Можно проще, просто выбить сломанный болт/шпильку и вставить новый. Там штатно шпильки впресованы, а новый болт при закручивании, чтоб не проворачивался можно подлезть рукой придерживать.
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Выбор стоек
« Ответ #210 : 16 Октября 2009, 09:51:09 »
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Выбор стоек
« Ответ #211 : 16 Октября 2009, 19:08:02 »
так чё делать🤯🤯🤯? 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #212 : 16 Октября 2009, 21:20:47 »
KO$MO$T@R$ Разбирал то зачем? Как аммы себя вели установленные на машине? Ты когда аммы вытащил из стоек они по любому в масле должны были быть... как ты там подтеки то нашел? Сколько проехал на них?
Ну сам пойми, вопрос задаешь из разряда, под мотором капает масло, сколько ещё этот движок отходит. 🍺
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Выбор стоек
« Ответ #213 : 16 Октября 2009, 21:51:26 »
Объясню еще разок, када вытащил аммы из стоек, то обнаружил что аммортизаторы мокрые, но в корпусе стоики жидкости нет, только на дне чутка есть, и эт аммы у меня типа вкладыши или неразборные вот типа таких https://www.autopasker.ru/goods/26677.htm
Bolt спасибо что откликнулся!!!!!!!!!!!!
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Ёрш
Re: Выбор стоек
« Ответ #214 : 16 Октября 2009, 22:07:44 »
если не сам собирал то можно не волноваться многие(и я в их числе)заливают масло между стойкой и картриджем для лучшего охлаждения последнего.и тебе рекомендую.все таки они(картриджи)при работе греются и ощутимо..
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Выбор стоек
« Ответ #215 : 17 Октября 2009, 06:58:05 »
Ёрш ну я бы не сказал что туда масло залили спецально, ведь там его с ложечку не наберется 🍺
а че за масло льют туда🤯🤯?77
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Выбор стоек
« Ответ #216 : 17 Октября 2009, 07:04:05 »
Про масло в резевурваре +1 у меня тоже масло было да и у знакомого не один раз видел, всё это бред можеш не заморачиватся, если шток аммо полностью вышел подёргай его вверх вниз если есть люфт выкидывай если нет ставь и необламывайся.
2142 Elysium
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Выбор стоек
« Ответ #217 : 17 Октября 2009, 07:06:50 »
А ??
Ну во первых новые шпильки не ввариваются туда а впресовываются, во вторых не обламывайся ездий так т.к на попеле даже не болты а плостмассовая скобочка держит стойку 😆
2142 Elysium
Оффлайн KO$MO$T@R$
Re: Выбор стоек
« Ответ #218 : 17 Октября 2009, 07:14:47 »
спасыбо пасматрюю 🍺
а че за масло лить нада🤯?? 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Выбор стоек
« Ответ #219 : 17 Октября 2009, 07:31:26 »
Да влей отработки 😆
Лично я когда собирал себе стойки ананизьмом заниматся ни стал 🤣
2142 Elysium
