Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393155 раз)
Re: Выбор стоек
« Ответ #160 : 06 Августа 2009, 15:53:35 »
Цитата: "valeron"
а передние родные пружины со всеми амортизаторами нормально работать будут?
со всеми конечно, если это аммы от москвича.
Оффлайн valeron
Re: Выбор стоек
« Ответ #161 : 06 Августа 2009, 15:56:51 »
хочу родные пружины с амортизаторами KYB собрать, не подскажите какой эффект будет, морда не задерётся и будут ли стойки на мелких ямах срабатывать?
Re: Выбор стоек
« Ответ #162 : 06 Августа 2009, 16:15:38 »
на KYB не ездил, но скажу одно, задранная морда с новыми аммортами на штатной повеске,  для москвича норма. пока не поставишь, не узнаешь у меня на новых бильштайн взлетела на 3-4 см., на самом деле, это очень много. не просто так, многие пилят родные пружины.
Оффлайн OPTIMIST
Re: Выбор стоек
« Ответ #163 : 07 Августа 2009, 10:02:34 »
подскажите я тут нашёл в магазине стойку в сборое москвичёвскую ценег 1200 (масло) стоит брать? или нет. и скока они сейчас стоят? может это б/у, стойку не видел, видел тока ценег, продавец сказал не б/у.
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #164 : 07 Августа 2009, 10:11:40 »
OPTIMIST Ну хоть поинтересуйся кто производитель, а то вопрос звучит как "Я нашел в магазине колесо, стоит полторы, его стоит покупать?" Стойки в сборе стоят от 600руб. в ЮП, до 1400 в автомагазинах.
Оффлайн OPTIMIST
Re: Выбор стоек
« Ответ #165 : 07 Августа 2009, 10:12:49 »
  ок! спасиб.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Выбор стоек
« Ответ #166 : 07 Августа 2009, 12:39:35 »
поставил kyb одип пробой и они ушли в помойку.....китай одним словом...
поставил, как и раньше Плазу,хоть и "наши" но уже и не китай и гарантия полгода 🍺
ЗЫ первую плазу убил когда кувыркнулся в кюйвет.. вторую плазу удил когда тётку на шкоде протаранил, и стойку в трёх плоскостях погнул... В целом хорошие, живучие аммо 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Golovastik
Re: Выбор стоек
« Ответ #167 : 07 Августа 2009, 12:53:14 »
Что есть пробой? когда слезаешь, например с бордюра то она стреляет, так?
Правда всегда одна...
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Выбор стоек
« Ответ #168 : 07 Августа 2009, 12:58:35 »
поразному, я ехал на трассе и на "волне"  стойки полностью сжались так, что был удар по кузову.
Violeta. RIP
Оффлайн Golovastik
Re: Выбор стоек
« Ответ #169 : 07 Августа 2009, 13:41:27 »
😳  😳  такое возможно?
Оффлайн Sieger
Re: Выбор стоек
« Ответ #170 : 07 Августа 2009, 14:28:09 »
Собственный опыт: после стока ставил вперед DAFMI + орловсские пружины - какакшка, не протянули и зиму (ставил осенью), сейчас стоят KYB Excel G + ПРУЖИНЫ Кинешма - жестко, но рулится вполне на уровне! Все мало-мальские стыки четко передаются на кузов. Сзади Dafmi + орловские пружины и проставки (руки не дойдут поменять), прыгает на лежачих полицейских аки козлик  :wbounce: С таким комплектом грузить можно, наверное, тонну в Космич, только чуть присядет к земле. https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=13585&postdays=0&postorder=asc&start=20
214122 УЗАМ 3317 2000г.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Выбор стоек
« Ответ #171 : 07 Августа 2009, 14:31:44 »
возможно на хорошей скорости..
Violeta. RIP
Оффлайн EasyRider
Re: Выбор стоек
« Ответ #172 : 07 Августа 2009, 15:14:27 »
Цитата: "OPTIMIST"
  ок! спасиб.
не бери все что в сборе - крашенное б/у
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #173 : 07 Августа 2009, 15:21:01 »
EasyRider Гродно пока выпускает стойки в сборе на 41-й, хотя в большинстве случаев ты прав.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Выбор стоек
« Ответ #174 : 10 Августа 2009, 20:40:50 »
Цитата: "Bolt"
Цитата: "Crank525"
А пружины старые с 1993 г., их стоит поменять или нет?
Глянул твою тему Мой старичок! Внешне если судить по фото, то передние я бы не трогал, а задние с учетом того, что собираешься возить по 500-600кг я бы поменял.
когда я ездил на космиче 1990 года и возил по 500кг тупо поставил под пужины высокие жигудевские резинки вместо штатных и все стало пучком
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн leon
Re: Выбор стоек
« Ответ #175 : 11 Августа 2009, 10:16:03 »
Прочитал тему от и до. Так и не понял какие амы выбрать на перед, одни бренд нахваливают, другие в помойку отправляют.  Так существуют  качественные классические амы для повседневной езды? Чтоб болтанки не было и зубодробилки....
P.S спереди по сей день стоят стоковые, к 90 тыс померли. Вобщем то всем устраивали. Сзади заменил на  каяба, притензий нет.
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #176 : 14 Августа 2009, 23:10:23 »
Прошу помощи, уже не знаю что и менять. Проблема: при наезде на неровность при обычной скорости движения получается очень сильный удар. На больших неровностях кажется, что оторвало колесо.
Что заменено: все резинк, шаровые, рулевые наконечники, амортизаторы (поставил бильштайн). Стало лучше, но удар все равно есть, причем достаточно сильный.
У знакомого на москвиче заменено все тоже самое, только аморты каяба - глубокие ямы проезжает и не замечает, даже не сильно трясет.
В чем может быть проблема? Пружины? Да не должны...Вообщем, куда копать?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #177 : 14 Августа 2009, 23:52:15 »
leon Если устраивали стоковые, то почему бы их и не взять, какие стояли то, масляные гродно? Понятие повседневная езда у всех разная, поэтому каждый подбирает их под себя. Не плохо бы если у тебя была возможность сравнить, просто с кем то проехать на других аммах. Основное это компромисс, масляные – комфорт, газо-масляные – управляемость.
Mad T А может от рейки удар исходит. Машина в движении, на скорости как себя ведет?
DJERI
Re: Выбор стоек
« Ответ #178 : 14 Августа 2009, 23:52:16 »
Я себе поставил опелевские газовые стойки. отлично держат дорогу даже на большой скорости.
Саня 74
Re: Выбор стоек
« Ответ #179 : 14 Августа 2009, 23:55:36 »
У меня пружины стоят белые говорят усиленные, после установки MONRO двухтрубников газ 10атм пришлось пилить перед пружины на 1 виток,полёт нормальный был 1 год потом передние сдохли зад нормально, поменял все на PLAZA стандарт однотрубники жестко но управляемость на трассе выше 100 изумительная, пока масло в стойке не прогреется на отбой держит потом нет, поставил " АРКТИКА" однотрубники пока тестю.
Конечно "KONI" с регулировкой лучше всех, но ценник хороший.
