Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393155 раз)
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #180 : 15 Августа 2009, 11:14:47 »
Bolt, а от рейки как именно удар происходит? В движении едет ровно, руль отпускаю никуда не уходит. На ямах в руль не отдает.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #181 : 15 Августа 2009, 12:57:04 »
Mad T Как я его опишу то, бздынь или бдыжъ  😆  😝
Ты пишешь, что перебрал и заменил всю переднюю подвеску, а удар остался, да и ещё такой, что ощущения будто колесо отлетело... Ну я предпологаю, что у тебя что не затянуто или открутилось. Нужно смотреть на машине...
Макс2140
Re: Выбор стоек
« Ответ #182 : 15 Августа 2009, 15:34:51 »
Всем привет!А подскажите что за стойка Мастер спорт или спорт мастер,как то так.У нас токо такие в продаже,за 1тыс.И еще вопрос,у меня накрылся амортиз.спереди,можно ли пока ездить на одной пружине?И как долго.Или нельзя
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #183 : 15 Августа 2009, 18:27:36 »
Макс2140 Аммы мастер-спрот я видел, но пока отзывов от москвичеводов не было, владельцы вазов оценивают их довольно неплохо.
На пустом амортизаторе в принципе ездить можно, но некомфортно, рискованно и опасно.
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #184 : 18 Августа 2009, 19:23:11 »
Вышеописанная мною проблема может быть из-за пружин, резины?
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #185 : 18 Августа 2009, 19:32:03 »
Ну так ты бы написал сразу какие пружины, какая резина. Если пружины резаные или сильно просевшие, а резина низкопрофильная то может, но тут ещё от аммов зависимость есть.
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #186 : 18 Августа 2009, 19:57:32 »
Резина 185/65 R14 (amtel planet), пружины стоковые не пиленные, не просевшие. Давление в шинах варьировал от 1,7 до 2,8 атм. Разницы никакой.
Оффлайн Bolt
Re: Выбор стоек
« Ответ #187 : 18 Августа 2009, 21:01:09 »
От такого подвеска не будет жесткой. Может аммы пробивают... Вообще странно если настолько сильный удар, что говоришь будто колесо оторвало... Может просто удар и не такой уж сильный.
Re: Выбор стоек
« Ответ #188 : 18 Августа 2009, 21:15:49 »
Mad T удар был до замены аммортов на бильштайн? Кстати, когда рейка гремит, не обязательно что в руль отдавать будет. Как внутренние сайлентблоки на рычагах себя чувствуют?
Москидон
Re: Выбор стоек
« Ответ #189 : 18 Августа 2009, 21:42:32 »
KYB с родными пружинами и резиной R15 195/55 немного жестковата, для комфорта не есть гуд, ехал с дачи по старой асфальтированой дороге с замазаными стыками на скорости от 60 и далее начинается прыгание морды в резананс )) короче стыки и неровности отдаются в салон что не есть гуд, а так по сравнению с убитыми беларускими стойками просто небо и земля...)) Морда немного преподнялась.
Оффлайн moroz
Re: Выбор стоек
« Ответ #190 : 19 Августа 2009, 00:08:07 »
купил тут себе новые аморты sachs 170 911, маслянные.. Достались дешево, выбора как бы и не было )) И перед и зад, комплектом )
кто что может про них хорошего или плохого сказать??
сорри если было, всю тему не осилил..
Rust 41 BBS RM
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #191 : 19 Августа 2009, 08:45:43 »
Тимур, удар был и до замены и после. Внутренние сайленты хорошие. попробую поставить другую резину.
Re: Выбор стоек
« Ответ #192 : 19 Августа 2009, 11:53:43 »
тогда это рейка, попробуй закрутить регулировочный болт до закусывания, и отпусти на четверть оборота (90 градусов) и законтри ак следует. Если грохот останется, то подтяни болт ещё на 35 градусов, грохот должен пропасть. НО ЕЗДИТЬ С ТАК ПОДТЯНУТОЙ РЕЙКОЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, может заклинить. Выход, замена или переборка.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Выбор стоек
« Ответ #193 : 19 Августа 2009, 12:09:24 »
+ но если и менять рейку то только на родную! никаких тотти и нобел качество  :-x  и греметь так-же начинают... сталкивался..
вот пример https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=182023
Кстати были темки как лечить наши рейки 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #194 : 19 Августа 2009, 12:15:32 »
Спасибо, попробую. С рейкой я еще не работал, пойду изучать камасутру) Может действительно из-за гремящей рейки и салона складывается неверное впечатление.
ЗЫ:попробую сделать по-громче музыку и ощутить удары, так сказать, попой)
Re: Выбор стоек
« Ответ #195 : 19 Августа 2009, 12:38:39 »
у меня такая рейка валяется, тоже лопнула....
Оффлайн Mad T
Re: Выбор стоек
« Ответ #196 : 19 Августа 2009, 21:39:52 »
Подтянул регулировочный винт. Но видимо перетянуть и отпустил чуть больше, чем на 90 градусов. Стало лучше, завтра попробую еще немного завернуть его.
Georgy
Re: Выбор стоек
« Ответ #197 : 07 Сентября 2009, 16:39:50 »
Цитата: "Тимур"
Цитата: "Dikiy"
Цитата: "NorcoRider"
Цитата: "Georgy"
Да, вопрос в тему. Я себе недавно поставиль Bilshtein и новые пружины на перед. Машина сильно поднялась - меня высота сильно не беспокоит, но при работе стоек на отбой, даже на небольшой яме, происходит сильный удар - стойка не делает своё дело, при работе на сжатие - все гуд. Как с этим бороться🤯
+1 при съезде с бордюра и или на волнах на ленинградке))) при отбой стук, от чего и можно ли его убрать?
 Совместить с длиной/жёсткостью пружины.
т.е. обрезать пружину..... разрывает однако аммо.... но я за джип, по этому поставить проставки под задние пружины. всё будет норм.
Вылечил! - 1,5 витка с передних пружин, машина занизилась сантиметров на 5, удар при отбое пропал и рулиться стала по-веселее.
Оффлайн JiM Beam
Re: Выбор стоек
« Ответ #198 : 12 Сентября 2009, 21:26:48 »
а у меня такой вопрос:
у меня впереди стоят пружины сириус и стойки кояба, но морда откровенно задрана.
если назад поставить фобос с переменным шагом и какие нибудь нормальные стойки, то зад относительно переда опуститься, подыметься или на том же уровне останется?
спасибо.
СВУ 21412_1990г.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
Re: Выбор стоек
« Ответ #199 : 13 Сентября 2009, 14:08:48 »
Сириус, это дрянь полная, как буд то не для москвича сделаны и качество исполнения на низком уровне. Лучше б\у сток поставить, чем это
