Какие аммортизаторы вы используете? (Можно выбрать два пункта!)
Bilstein B2 Масло
61 (5.1%)
Bilstein B4 Газ
182 (15.1%)
KYB Premium
23 (1.9%)
KYB Excel-G
162 (13.5%)
KYB Gas-A-Just
28 (2.3%)
KYBHi-Tech серии
2 (0.2%)
Plaza Стандарт
84 (7%)
PLAZA X-DRIVE
51 (4.2%)
PLAZA SPORT
79 (6.6%)
ПЛАЗА Экстрим
11 (0.9%)
ABTechnic
12 (1%)
SACHS масло
56 (4.7%)
SACHS газомасло
15 (1.2%)
Monroe Original
77 (6.4%)
Monroe Reflex
10 (0.8%)
Fenox масло
36 (3%)
Fenox газомасло
65 (5.4%)
Гродно масло
20 (1.7%)
Гродно газомасло
13 (1.1%)
Герцог масло
19 (1.6%)
Герцог газомало
4 (0.3%)
Спортмастер масло
10 (0.8%)
Спортмастер газомасло
5 (0.4%)
Делфи масло
11 (0.9%)
Делфи газомасло
8 (0.7%)
Другие
117 (9.7%)
Monroe Sensa-Trac
41 (3.4%)
Проголосовало пользователей: 946
Автор Тема: Выбор стоек  (Прочитано 393152 раз)
Оффлайн Леха33
Re: Выбор стоек
« Ответ #280 : 05 Марта 2010, 12:47:13 »
если СААЗ отдельно потроны, то это туфта. Завод СААЗ выпускает стойки на м 2141 только в сборе, а остальное подделка. Себе на зад СААЗ ставил - не понравилось, т. к. зимой сильно замерзают
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Kipling
Re: Выбор стоек
« Ответ #281 : 05 Марта 2010, 12:56:29 »
да, отдельно патроны. Блин, жалко 😕
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Выбор стоек
« Ответ #282 : 05 Марта 2010, 13:46:28 »
Передние у меня газомасленные гродненские (ГЗАА) уже два года отходили по дорогам далёким по качеству от стилочных . Доволен ими.
Весной буду менять задние. Закуплены Sachsы.
Выяснено, что наши задние амортизаторы есть полный дубль задних ауди-100.
3. M23...
Оффлайн Леха33
Re: Выбор стоек
« Ответ #283 : 05 Марта 2010, 13:54:50 »
еще есть стоики СТК тоже масляные, говорят что нормально ходят
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Выбор стоек
« Ответ #284 : 05 Марта 2010, 19:24:51 »
Братцы, а не подскажете за Bilstein BNE-6783. Есть вариант их купить по 700р/шт. Но цена смущает, так как везде цена им около 1500р/шт. Подделки часто попадаются? Или в чём может быть подвох?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: Выбор стоек
« Ответ #285 : 05 Марта 2010, 19:43:03 »
Подскажите пожалуйста какие аммы являются однотрубными!
Или каким образом укорачивают шток аммо... Поступила информация что двух трубные с занижением живут мало, а норм аммы только 2х трубные 😕
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Выбор стоек
« Ответ #286 : 05 Марта 2010, 21:03:49 »
смотри чтобы на них была гравировка на иностранном языке "сделано в германии"! если гравировка на метале есть, то бери и не парься
только перед установкой не забудь их "прокачать"
Заказывать буду "в слепую". Есть местная контора типа Экзиста. По этому посмотреть есть там надпись или нет не получится..
Что значит "прокачать"?
И ещё вопрос. Амортизатор и картридж - это же разные вещи? Может то, что по 700р всего лишь кртриджи? может такое быт?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Re: Выбор стоек
« Ответ #287 : 05 Марта 2010, 21:19:39 »
те которые продают в экзисте и везде это называется амортизатор, кто то называет их сменный картридж! прокачиваеш в ручную перед тем как поставить
Я извиняюсь, но я всё же не врублюсь... ) "Прокачать" в ручную - просто тупо поздавливать его или как? Я чё-то не въеду, что это за процедура. Как она делается, может есть ссылка на её описание? Нужна для чего?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Леха33
Re: Выбор стоек
« Ответ #288 : 05 Марта 2010, 21:21:29 »
прокачать значит что шток амма надо несколько раз нажать либо вытащить и нажать(зависит какая стойка), чтоб исчезли провалы при полном ходе штока при этом стойка должна быть в ВЕРТИКАЛЬНОМ положении
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Re: Выбор стоек
« Ответ #289 : 07 Марта 2010, 11:26:43 »
двухтрубные(и не только двух) это газомасляные! однотрубные это масляные! (поправьте если не прав)а шток можно укоротить на станке....
масляные KONI двухтрубные, так же БИЛЬШТАЙН масло 2хтрубные, KYB вроде тоже 😕
Goal
Re: Выбор стоек
« Ответ #290 : 10 Марта 2010, 02:02:32 »
ребят,так какие характеристики у маслянного,газомаслянного и газового🤯лучше масло?
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #291 : 10 Марта 2010, 02:32:42 »
это вопрос риторический. "крылья, ноги... главное - хвост!"
смотря как катаццо будешь. есть плохосочетаемые компоненты, например - плаза и мягкая резина, бильштайн и активная рулёжка, каяба и заниженая подвеска... всё весьма относительно. в тёплом южном климате и газ, и масло - всё подойдёт. главное - понять для себя, чего ты хочешь от поведения авто. а подобрать можно что душе угодно, хоть под проходимость, хоть под комфорт, хоть под рулёжку - лишь бы бюджет потянул.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 02:49:56 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн Kipling
Re: Выбор стоек
« Ответ #292 : 10 Марта 2010, 10:26:56 »
Не пинайте, если вопрос покажется глупым 😀
На сайте одного из производителей прочитал "В двухтрубных газонаполненных амортизаторах для снижения величины разряжения под поршнем и снижения кавитации жидкости применяют избыточное давление в резервуаре. А при частичной потере газа (но без потери жидкости) двухтрубный газонаполненный амортизатор превращается в обычный гидравлический амортизатор. На долговечности это не сказывается. "
Т.е. из газомасляного можно сделать масляный? А каким образом, есть идеи?
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн GALVATRO
Re: Выбор стоек
« Ответ #293 : 10 Марта 2010, 10:56:27 »
путём сверления отверстия в корпусе амма.  😁 😁 😁 😉
Kipling, а чё ты хочешь получить на выходе от злостного извратюнинха от несчастных амортизаторов?
да чё ж вы себе голову забиваете всякой ботвой? сессию сдали - и вперёд! - москвичи курочить? мало ли чего в инетах на сайтах производителей напишут, им соврать - не дорого возьмут. амортизатор - не полупроводниковый транзистор - в амме есть чему на долговечность влиять.
на поведение авто не только характеристики аммов влияют. никакие "кони" с выносными презервуарами не справятся с небалансируемыми железными колёсами на "таганке".
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 11:19:46 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн Kipling
Re: Выбор стоек
« Ответ #294 : 11 Марта 2010, 11:03:56 »
Наповал  😁 😁 😁
21412 Уфа 1.5 1993г
Оффлайн SVETLYAK
Re: Выбор стоек
« Ответ #295 : 20 Марта 2010, 16:48:19 »
Я вот хочу поставить Плазу Х-Drive и пружины фобос без переменных витков... Скажите как это отразится на ходовых качествах?
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
Оффлайн SVETLYAK
Re: Выбор стоек
« Ответ #296 : 20 Марта 2010, 17:04:08 »
И я ещё слышал что ставят пружины от форда мондео... Кто нить может что нибудь рассказать про них? Они без переделок встают? как меняется авто с ними?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Re: Выбор стоек
« Ответ #297 : 20 Марта 2010, 17:07:24 »
ЭХ.... слышал..... можеш почитать ... https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.0.html
а фобос здай на чермет..
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Леха33
Re: Выбор стоек
« Ответ #298 : 20 Марта 2010, 19:43:45 »
Кто ставил стойки СТК, как они. Кто ставил отпишитесь плиз, инфы по ним никакой нет, а кроме их маслянных у нас никаких нет.Я именно масло хочу
Оффлайн SVETLYAK
Re: Выбор стоек
« Ответ #299 : 20 Марта 2010, 20:04:18 »
Я бы ещё хотел узнать, как проверить пружины на износ? Я бы с удовольствием поставил от форда, но если у меня нормальные пружины, не вижу смысла их менять!
