Автор Тема: приборка делает мозг  (Прочитано 1316 раз)
Оффлайн cooler444
« : 19 Июля 2010, 21:56:25 »
Всем привет подскажите что это может быть и где копать?В общем утром завелся все нормально тах работал потом завожу после стоянки он не шелохнется и через 10 сек включился и так каждый раз после стоянки.И еще странно работает одометр вернее то работает то раз и нет!покрутит километраж и хоп тишина.Подскажите мож кто сталкивался))Заранее спасибо
214122   узам1.7 БСЗ .LUK+SKF
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: приборка делает мозг
« Ответ #1 : 19 Июля 2010, 22:10:43 »
На тахе пропал контакт или погорел тах. Снимаешь приборку и проверяешь наличие "+", "-" и "~". Где "~" это сигнал с катушки зажигания, проходящий через ЧЯ, в котором тоже может быть проблема(например вода...). Можно прям с катушки до таха кинуть провод напрямую.
Одометр неработает потому, что внутри сместилась шестерёнка. Нужно разбирать приборку, снимать спидометр и сажать эту шестерёнку на супер клей.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #2 : 19 Июля 2010, 22:12:20 »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
