Что чаще ломается в Москвиче
Двигатель
Система питания
Система охлаждения
система выпуска отработавших газов
трансмиссия
подвеска
тормозная система
рулевое управление
электрика
кузов
другое
Автор Тема: Что чаще ломается в Москвиче и почему?  (Прочитано 22841 раз)
Оффлайн Shrieck
Re: Что чаще ломается в Москвиче и почему?
« Ответ #40 : 09 Августа 2010, 23:01:57 »
Кстати, не в тему) А какие хомуты для ШРУСов лучше? И как прально затягивать "Евро" хомуты? 🤦‍♂️
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Bolt
« Ответ #41 : 10 Августа 2010, 08:38:11 »
А что с родными хомутами не так?  😀
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #42 : 10 Августа 2010, 09:18:06 »
чаще всего в москвиче ломается москвич 😆
😂 сто пудов, иногда до последней секунды думают что сломались или в девятке или в старенькой ино....  😆 😂 😆
За 8 месяцев не очень активной и проктически всегда овощной езды один раз диск сцепления и то прицепом поменял так он был норм, два раза карзину, ПЯТЬ РАЗ ВЫЖИМНОЙ подшиПник!!!!!!!!  🤦‍♂️  😝  🤣
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн AlexCo
« Ответ #43 : 10 Августа 2010, 09:38:41 »
Кстати, раз зашёл разговор об хомутах - скажу, что себе ставлю на выпуск (уха) следующие хомуты
Называеются на ценниках "хомут силовой".
Размеры бывают абсолютно разные. В моём случае "48-51"
(ширина ободка - 22мм)
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #44 : 10 Августа 2010, 09:42:33 »
Хорошие хомуты, мы на производстве такие используем.
Оффлайн AlexCo
« Ответ #45 : 10 Августа 2010, 09:52:57 »
Ага, WD'шкой брызнул в резьбу да поехал крутить  😎
У нас сейчас они продаются только в одной сети магазинов по крепежу и стоят уже 85р/шт.
А кто их производит? В инете вообще ничо в то время ничего не нашёл.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #46 : 10 Августа 2010, 09:55:41 »
Во! Такие и у меня! А чем их прально затягивать? И насколько сильно? А то я как то пробывал и только разогнул крючок. В инете обзываются "Евро" хомуты...
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 10:05:05 от Shrieck »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #47 : 10 Августа 2010, 10:03:54 »
У меня стояли такие-тоже не мог нормльно затянуть-мож уж старые были.
Взял стяжки пластиковые и сделал ими- 2 года уже стоят не порвало ни одну.
Оффлайн южанин
« Ответ #48 : 10 Августа 2010, 10:48:19 »
их затягивать не нужно, их зажать нужно. береш бокорез и сжимаеш.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Shrieck
« Ответ #49 : 10 Августа 2010, 10:52:45 »
Вот эту П-образную фигню я и сжимал... Только вот крючок разгибается.
Оффлайн Bolt
« Ответ #50 : 10 Августа 2010, 11:54:33 »
У меня никогда не разгибался... А сжимают или как южанин написал, или большими не острыми клещами.
Оффлайн Deimos666
« Ответ #51 : 10 Августа 2010, 16:18:04 »
Ломаются опоры стоек... Уже третья... Причем все с одной стороны! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Святик 214145 2.0
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #52 : 10 Августа 2010, 16:20:05 »
стартеры на реногорах достали уже,третий ставлю
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
« Ответ #53 : 10 Августа 2010, 21:00:55 »
...ПЯТЬ РАЗ ВЫЖИМНОЙ ПОДШИБНИК!!!!!!!!  🤦‍♂️  😝  🤣
когда научишься правильно их называть - они перестанут ломаться.
а так они просто обижаютцо
« Ответ #54 : 27 Сентября 2010, 01:16:32 »
много поломок можно спрогнозировать и .........заранее(на опережение)среагировать,а не ездить пока не отвалится что нибудь.....Вот так!!! 😍
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #55 : 27 Сентября 2010, 10:32:56 »
Я тоже заметил, что ломается то, на что очень долго забиваешь. 😀
Ведъ такие элементарные правила: Менять масло вовремя, колодки тормозные, проверять уровни жидкостей... А некоторые привыкли ездить до последнего, а потом жалуются что всё сыпется. Или ещё хуже: продают срочно. А новый владелец за голову хватается...
Оффлайн U146
« Ответ #56 : 27 Сентября 2010, 10:46:47 »
Чуть дорисовал на исходном рисунке.
Покупается за 10 рублей набор мелких часовых отвёрток, производства Пекин.
Сами они говённые, но жала их закалены.
Выбираем ту, которая свободно лезет в квадратные отверстия хомута.
Смазываем её, вводим в отверстие вдоль ленты хомута, зацепляем за выступ отмеченный синей стрелкой, и как монтажкой натягиваем хомут, следующее отверстие от зацепленного защёлкиваем за крючок.
Сгибать П - образный выступ бесполезно.
[вложение удалено]
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн Эолис
  • Эолис
« Ответ #57 : 25 Декабря 2010, 05:01:34 »
Лично у меня рулевые тяги меняются или перебираются.Каждый год.
  • Девять лет на Логанах с АЗЛК.Ноябрь 2009г.С 79480 до131540.
<<Эолис>>
Оффлайн Парамон
« Ответ #58 : 26 Декабря 2010, 00:00:29 »
У меня не чего не ломается поскольку всё в Москвиче дорабатывается, и если к нему относиться хорошо то он служит верой и правдой, долгие годы.
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #59 : 27 Декабря 2010, 22:40:41 »
Москвич ...
Постоянно ломается ?
Ты просто не умеешь его готовить !
