Что чаще ломается в Москвиче
Двигатель
Система питания
Система охлаждения
система выпуска отработавших газов
трансмиссия
подвеска
тормозная система
рулевое управление
электрика
кузов
другое
Автор Тема: Что чаще ломается в Москвиче и почему?  (Прочитано 22842 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Что чаще ломается в Москвиче и почему?
« Ответ #20 : 21 Июля 2010, 12:53:21 »
ты на 2109-2110 не ездил! там перестает гореть просто так, не ломаясь и не перегорая. у них - нормально ездить с негорящим стопом, габаритом и т.д.
меня лично трос сцепы утомляет - часто лохматится, начинает заедать. резинки ходовой, да, но это езда, ИМХО, моя такая.
про 2109-2110 согласен.
А вот трос сцепы ни на одной машине не утомлял. Ни разу не менял. Может я на педаль не так жму?... 😀
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #21 : 21 Июля 2010, 16:29:16 »
наверно мягко жмёшь. я с собой запасной трос вожу и пластиковую тушку, которая трос с рычагом привода сцепки в кпп соединяет. проблема найти качественный трос, хренотень всякая везде продаёццо, а вот качественный трос действительно долго ходит и не лохматиться.
а смазуваю трос каждое лето.
  • Был СВР.
Оффлайн Heness
« Ответ #22 : 21 Июля 2010, 16:45:48 »
у меня все ломаеться 😎 (кроме мотора и навесного. потомучто мотор новый, вернее 2004г, а установлен в 2007. отьездил примерно тыщ 40.)
а остальное:
1 бензонасос грееться! (уже сделал обратку)
2 вентилятор отказывался работать
3 глушитель отваливался
4 4 скорость вылетает (пока что не делал) снимать в падлу.
5 подвеску уже всю по кругу поменял ( а резинки раза 3.)
6 задние цлиндры тормозные сопливили
7 рейка постоянно откручиваеться уже скоро крепления отваляться
8 электрика уже почти вся перетянута, везде какието сопли
9 кузов почти весь сгнил
10 и еще много много чего
и это все за пол года владения москвичем. 🤔
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #23 : 21 Июля 2010, 16:47:44 »
чаще всего в москвиче ломается москвич 😆
Оффлайн Heness
« Ответ #24 : 21 Июля 2010, 17:02:42 »
кстати да, у меня шильздик москвича тоже отвалился
« Ответ #25 : 21 Июля 2010, 20:50:44 »
🤣 🤣 🤣 под столом
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #26 : 22 Июля 2010, 11:03:55 »
чаще всего в Москвиче ломаются девушки...
+10000  🤣 🤣 🤣
« Ответ #27 : 22 Июля 2010, 12:09:31 »
При всех минусах, Москвич действительно трудноубиваемый агрегат. При условии, что ухоженный и руки кривые в него не совали... Ездил 7 лет на праворульных - есть с чем сравнивать...
~mws~
« Ответ #28 : 04 Августа 2010, 19:33:26 »
наконечники рулевых тяг уже достали, ставлю рем комплект, смазываю графитовой смазкой, делаю развал/схождение... 500 км и снова люфтит. Даже и не знаю что придумать. 🤦‍♂️
Оффлайн GogaII
« Ответ #29 : 04 Августа 2010, 20:07:20 »
Ужас прям берет ) Чего у вас все ломается-то? Кормите моса синтетикой и импортом и он ответит вам безотказностью.
только FAD надо ставить. Этож чуть ли не в букваре написано.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #30 : 04 Августа 2010, 20:26:37 »
Мой список не поломок а замен и ремонтов  СВР: (хотя не Москва)
1. резинки Полиэдр - все заменены на полиуретан (кроме с/б задней балки)
2. бензонасос - отгнили конакты на стакане, разобрал подсоедини к мотору. попутно поставил воговский ЭБН .
3. КПП - у меня четвертая
4. ШРУС - достойных ШРУСов мало,
ГЛО есть, но ломы старые.выношенные,
купил новые ломы буду ГЛО надевать
до этого юзал НПА всборе - тоже на ломах выработка или на ШРУСах - еще не снимал
5. выхлоп.
- фланец от гофры  - уже варил
- маленькая труба - менял
- средня часть и задня - замена раз в 2 года
5. рулевая рейка - первая стала греметь
заменил на нонейм - затянешь - руль не повернуть
отпустишь - обратно гремит
6. верхние опоры заменены на 2108 (с переходом на соотв. ам)
наверное не полный список
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #31 : 04 Августа 2010, 21:51:02 »
Че эт за ремкомплект такой, а все внутренности ставишь? я ремонтил примерно 4 часа на одну тягу  🤦‍♂️, из за идиотской системы, 4000 полет нормальный!
Оффлайн Shrieck
« Ответ #32 : 04 Августа 2010, 22:07:58 »
Убил! 😆  🤦‍♂️  😝
Плюнем, и пойдём... (c)
« Ответ #33 : 05 Августа 2010, 04:37:05 »
не маж графиткой.
смаж обычным литолом.
бпн
« Ответ #34 : 05 Августа 2010, 12:45:21 »
Провод со стартера постоянно соскакивает (что на предыдущем москвиче что на ннынешнем)  🤦‍♂️ - приклеить что ли  😉
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #35 : 05 Августа 2010, 13:21:39 »
Я поджал его пассатижами. А вообще то клемму поменять надо.
~mws~
« Ответ #36 : 09 Августа 2010, 22:01:35 »
ставлю все как положено, у меня на одну тягу минут по 20 уходит, наконечник в тисках зажимаешь, тогда удобнее
Соединено: 09 Августа 2010, 22:03:48
не маж графиткой.
тоже начал грешить на графит, она всетаки для смазки металлических пар трения, попробую литол.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 22:03:48 от ~mws~ »
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #37 : 09 Августа 2010, 22:09:00 »
в КАМАСУТРЕ НАПИСАНО ВРОДЕ графиктой смазывать, да и я смазывал графиткой, полет нормальный повторюсь ...
 менял не снимая тяги и не делая потом сход развал...  🤦‍♂️
« Ответ #38 : 09 Августа 2010, 22:25:32 »
попрошу ссылку на камасутру.
может я уже что то и подзабыл.
года три туда не заглядывал.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #39 : 09 Августа 2010, 22:59:19 »
Вообще написано на банке с графиткой: Для грубых, тяжелонагруженных узлов.
Наконечники таковыми не являются.
