Автор Тема: Теперь трос сцепления никогда не выскочиm  (Прочитано 6988 раз)
Оффлайн RockMANN
Уже так надоело, что часто выскакивает трос сцепления из пластмассовой втулки. Было решено окончательно избавиться от этой вечной проблемы. Выточил аналогичную, немного измененную втулку из алюминия. Кто будет точить размеры 1 в 1 с пластмассовой втулки, только алюминиевую точить без фиксирующего концевика. Вот фото:
прорезь для троса потом делал сам
Левый фиксирующий концевик не нужен, я его срезал ножовкой, просто токарь выточил 1 в 1
Со стороны концевика просверлить отверстие сверлом на 10 глубиной 10 мм, затем насквозь просверлить сверлом на 7, а с другой тороны просверлить сверлом на 10 глубиной 5 мм
Должно получиться примерно вот это:
« Последнее редактирование: 19 Июля 2010, 23:24:00 от RockMANN »
Оффлайн Петрович72
Я уже лет пять катаюсь с такой стальной втулкой. Действительно, отличная замена пластмасске.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 09:24:30 от Петрович72 »
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн 333
есть вариант попроще. Под пласмастку подножить плотную шайбу. Предварительно разрезать её в одном месте, что бы трос поставить, а потом место  разреза плоскогубцами сжать. И всё. Делов ровно на 5 мин
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн SEReNKIY
+5 у меня тоже шайба стоит ,проблем нет ! хотя алюминиевая втулка тоже тема )
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Теперь трос сцепления никогда не выскочиm
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 07:24:06 »
Я то думал железные ставились с завода, на моем стояла уже. А на втором - пластиковая. Надо подложить шайбочку значит.
Оффлайн Родион
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 07:43:09 »
а я вообще хрен знает, где эта втулка стоит Оо за 200тыщ пробега ничего с тросом не случалось 😀
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 09:59:46 »
Вопрос стоит 5 рублей...
Купил две новых пластиковых, одну поставил а другую на полку положил....
временно безлошадный
Оффлайн RockMANN
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 10:36:05 »
...а другую поставил через пару дней...и третью также...
Оффлайн xelat
« Ответ #8 : 02 Августа 2010, 10:39:57 »
Зы,..... ну зачем так сразу. Предыдущая втулка отходила лет пять.
А если у вас они разваливаются - это не втулки виноваты, это корзина убитая в хлам.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #9 : 02 Августа 2010, 11:13:44 »
вы мне открыли глаза на мою вторую проблему, которую я обсуждаю в соседней ветке 😀
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #10 : 20 Августа 2010, 23:03:41 »
как то в пробке шарик на конце троса просто проскочил сквозь эту пластиковую втулку и повредил ее. неприятно стоя по среди дороги лепить на трос огрызки старой клеммы от аккумулятора случайно найденной на дне багажника. тоже хотел сгоряча приколхозить шайбу, втулку сделать стальную, но потом просто обстучал молотком ушко на рычаге, куда втулка вставляется. оно стало чуть уже, втулочка втыкается плотно, уже год катаюсь - пока без проблем. почему я сомневаюсь в железной? все таки шарик на конце троса при выжимании сцепления скользит во втулке и если она полиэтиленовая, то все в порядке, а вот если стальная, да еще если подзакиснет, то на тросу появится изгиб, когда рычаг будет в верхней точке. и, теоретически, я повторяю - теоретически, возможно что со временем наконечник отвалится. конечно это только мои догадки...
Москвич 2141
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #11 : 20 Августа 2010, 23:38:38 »
to Heinrich_III  +  но, :
 Какого цвета втулки,которые у всех ломаются? - предположу : белые))(( -ибо они калл;
 В случае поломки втулки необходимо иметь всеголишь шайбу похожего размера + бокорезы + пасатижы, ..для тех кто понял.., этого достаточно для того чтобы доехать до дома..!
 У меня "шайба" сделана из пятирублёвой монеты; а она из сплава, основой которого является медь, а медь это основной металл в баббите.. и в сумме всё отлично и ничего не протирается..
 Изгиб и протирания на троссе появляются при неправильном положении лапки относительно вала, втулки и  шайбы тут не причём.., хотя..  🤔если поставить "неправильную" шайбу в дополнение к втулке, то (теоретически, исходя из уроков физики за 5-7 класс) тросс будет соскальзывать к краю лапки и протираться..
З.Ы.: как осилил, так и отписал, ибо  🍻 Д.Р. друга и я уже  🍺 🤕
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 23:40:16 от Petrowich »
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #12 : 20 Августа 2010, 23:58:50 »
Разрезаная шайба руллит 😎
                                     ps давно юзаю.........
2142 Elysium
« Ответ #13 : 21 Августа 2010, 01:26:04 »
ну я белую поставил. другой в магазине не было. ушко подогнул и поставил. в мае прошлого года.
Москвич 2141
