Автор Тема: Что можно сделать из штатной торпеды?  (Прочитано 26851 раз)
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
« Ответ #60 : 30 Января 2011, 22:17:26 »
Теперь вот думаю чем щели по бокам и над пепельницой заделать.
М2141, УЗАМ 1.8 л (80 бенз), карб. НИВА, эл. зажигание. К сожалению продан. :(
Оффлайн Алим
« Ответ #61 : 30 Января 2011, 22:19:59 »
https://i0.wp.com/img560.imageshack.us/img560/9600/29012011x.jpg
Еще бы фотку ночную для полного удовлетворения!
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
« Ответ #62 : 30 Января 2011, 23:00:08 »
Сделаю и выложу 😀
« Ответ #63 : 31 Января 2011, 12:10:05 »
Можно заплавить пластмассой и паяльником, зашкурить чтоб ровно было и подкрасить, вставку из кожи,или заклеять черной ( или под карбон, дерево) само клеящейся плёнкой
Оффлайн Алим
« Ответ #64 : 31 Января 2011, 16:37:26 »
Заклеить думаю не вариант, получится несъемная панель. Вот либо че-нить из кожи, либо посмотреть в строительных магазинах различные профильки, например под плитку, есть цветные, на крайняк черным их задуть.
Расскажи лучше про функциональность! Тяжело ли крутится? Совпадают ли иконки с реалью?
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
« Ответ #65 : 31 Января 2011, 21:29:40 »
Всё крутится, всё светится (не зря три дня мурдовался 😀). От левой ручки (которая краник откр./закр) протянул трос к кранику отопителя, который тоже от этой БМВ, благодаря этому ручка крутится от крайнего до крайнего положения без всяких проблем. Только трос пришлось покупать от подсоса 2108 и переделывать и укорачивать его на месте. Средняя ручка включения вентилятора отопителя стала как родная (просто снял фишку с Москвичёвского моторчика и одел на Бэховский, разъёмы одинаковые! 😲). Правая ручка направления потоков воздуха, путём подгонки длины троса, тоже всё точно показывает ( но только вверх, вверх-низ, низ). Четвёртое положение (всё выключено) в Москвиче не предусмотрено  к сожалению 😀. Вертикальный рычажок откр./закр. заслонку подачи холодного воздуха (которая абсолютно не нужна). Воздуховоды думал придётся глушить (хотя очень этого не хотел), но всё таки сделал, (вся трудность состояла в том, что в БМВ воздуховоды раздельные и нужно было их соединить с печкой так, что бы дуло именно в них, а не под торпеду), так что работает как часы. Ну и аварийку перенёс в центр как на Бэхе. Вот вроде и всё. Ну естественно радости нет предела, особенно когда ночью еду, все символы светятся. Красиво 😎 😀. Теперь в планах поставить моторчик дворников от БМВ, думаю на этой неделе займусь этим вопросом.
Оффлайн Boomer857
  • Мой СВЯТОГОРчик
« Ответ #66 : 31 Января 2011, 21:33:04 »
   Скорее всего что-то из выше перечисленного и сделаю. Спасибо за совет.
Оффлайн Слав
« Ответ #67 : 09 Мая 2011, 13:50:35 »
Можно сделать вот так с евро накладкой.
Оффлайн Schumi
« Ответ #68 : 10 Мая 2011, 07:59:02 »
А что в накладку врезано (выше центральных воздуховодов)?
Оффлайн Русский
« Ответ #69 : 16 Мая 2011, 17:10:18 »
Мужики подскажите, хочу обклеить торпеду всю карбоном белым или серебристым обклеить?? и вставки типо бордачка воздуховоды и т.д. черным или красным?? подскажите как красивее будет 🍻  🍺 🤪
« Ответ #70 : 16 Мая 2011, 21:35:13 »
лучше посередине фиолетовую полосу забабахать!
красивее - у всех по разному!
Оффлайн procsi
« Ответ #71 : 18 Мая 2011, 18:16:58 »
Всем привет. Мож не потеме но вот че нашел 😀 https://www.radiosait.ru/page_17.html
Москвич 2141
« Ответ #72 : 18 Мая 2011, 21:14:29 »
не слишком информативная панель получилась? слишком много показометров ИМХО
По-идее с панелью можно сделать все, что угодно!было-бы желание и время (ну и руки, которые, когда потеют не пахнут ногами :roll😀 В этом случае стекловолокно/стеклоткань-рулит!!! Все делается "с помощью кувалды и какой-то матери" (с). Ну, а если без шуток, то достаточно воображения и пенопласта со скотчем и канцелярским ножом. (для совсем ленивых макрофлекс (монтажная пена)).
На мой взгляд намного лучше делать "макси" накладку на торпедо (Что-бы полностью скрыть родное убожество, и поставить человечачьи кнопки на включалки-выключалки приборов).
У меня нет сорок первого москаля, но если был-бы, то панель-это одна из первых деталюх салона, которая подлежала-бы модернизации 😆
Немножко не к месту, но прошу не пинать. Спомощью вышеперечисленных материалов я делал такую весчь:
Заводской вариант:
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx1ctQkSpJSTmSMclyzrerikmTJCfxfXx7VEnqtY84i5yjd8A6hQ
https://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSqgomGFpQYjZdutSwt1ccL1Lh2Hm-dmC1a__In1jPB_7PP_1uZ
Еще раз извиняюсь за оффтоп  😯
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #73 : 20 Мая 2011, 18:46:08 »
2 спареных козырька и монитор.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 18:47:51 от ***cos-mos*** »
Оффлайн peligroso
« Ответ #74 : 20 Мая 2011, 18:51:05 »
НЕ хочу обидеть некого, но кто знает мою машину, тот знает что я только не делал с панелью и.... ....в конце концов установил панель Опель Вектра 😂, думаю выложить отчёт по установке от А до Я, что бы как инструкция было....
« Ответ #75 : 20 Мая 2011, 20:04:30 »
само сабой опелевская рулит, с ней ничего делать не надо и она не скрипит.Я даже на 2109 видел ставили.
Оффлайн peligroso
« Ответ #76 : 20 Мая 2011, 20:07:52 »
У нас есть человек в городе, который на тазы её ставит, у него и купил, и надо сказать у него "стабильный клиент", в месяц по несколько машин... И в таз она становиться вообще без зазоров...
Оффлайн Слав
« Ответ #77 : 21 Мая 2011, 22:39:45 »
А  что стоит в том месте, где раньше были ползунки заслонок печки? Если можно по подробнее.
« Ответ #78 : 23 Мая 2011, 15:21:30 »
там стоят кнопки открывания дверей - чтобы не тянутся( машина без наружних ручек).
кнопки ЭСП.
управления заслонками нет.
Оффлайн Schumi
« Ответ #79 : 27 Мая 2011, 16:34:25 »
Это будет вообще замечательно.
