Автор Тема: не равномерно работает мотор  (Прочитано 2257 раз)
Оффлайн dimass
« : 21 Июля 2010, 17:17:56 »
Всем привет... Ситуация такая... начал странновато работать двиг. На холостых плавают обороты, иногда подтраивает, поменял свечи, стояли НЖК, поставил Беру... Знаю что свечи хуже чем НЖК, но других на мой двиг не было... После замены ничего не изменилось... Расход топлива в норме, Тянет на ура ! Никаких провалов нету...  на светофоре переключаюсь на нейтралку и наблюдаю, плавают обороты, и местами подтраивает... Может катушка зажигания накрывается или в чём может быть дело 🤯 Насос топливный почти новый... 10т. км назад менял... свечи новые, провода не пробивают вроде... Кто что скажет ... почему двиг подкалбашивает ?
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: не равномерно работает мотор
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 17:27:29 »
как поживает дроссельная заслонка? обороты не завсисают?
Оффлайн dimass
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 18:01:04 »
Есть и такое... немного зависают... помогает перегазовка... Требуется чистка ? или лучше замена ? Но из-за дросельной заслонки троить то не должен !... троит не постоянно, но переодически
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 18:32:03 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,12918.140.html - читать после поста №159
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 18:39:11 »
насчёт троить не знаю, но чтобы не зависала, для начала можно снять и почистить. а ещё можно повесить дополнительную пружину на сектор газа, как многие делают.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 19:16:17 »
Дима, имхо, катушка помирает.
Я перед летом поменял обе на Беру (по 800 р.) неоригинальные.
Ибо покупать б/у по 500 не имеет смысла -
меняешь старую на старую.
А еще у меня разьем с мозгов как то слетел ,
( я ж люблю С и В местами иногда поменять, видимо незащелкнул)
но не до конца - ситуация смешная - затроило и потом не ехало совсем ...
Или датчик положения др. заслонки умирает ...
Если заслонка заедает - тупо обороты побольше
тут разбирать мыть, чистить. Новых не бывает или цена неадекват.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн dimass
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 22:16:49 »
Понял... пасиб мужики.. короче нужно попробовать почистить дросельную заслонку, промыть для начала катушки, или заменить на Беру... и под замену датчик ХХ ... я правильно понял ?
