Автор Тема: Ребята что за погода???  (Прочитано 16981 раз)
Оффлайн Vict0r
  • Victor@azlk-team.ru
Re: Ребята что за погода???
« Ответ #20 : 26 Июля 2010, 10:16:48 »
мой реагирует нормально. видимо потому, что долго стоял и хочет поездить... правда вчера(ну уже позавчера) в пробке на жаре отказал карлсон 🤯 соответственно скипел 😕 тосол фонтаном бил. литра 3-4 точно потерял. карлсона запустить не удалось. хотя если провода на прямую кинуть-работал... да и релюха щёлкала... машина поостыла и решил быстро доехать до дома, а там под деревья в тень забраться и разобраться с карлсоном 😡 у дома, уже когда в тень залез-он начал работать 🤔 чего такое было-хз...
элементрано Ватсон, проверь фишку которая соединяет карлосон и ....забыл что-то... кароче от жары она у меня плавилась, и контакты отходили, а потом машина остывала, и пластик в этой фишке как то застывал... и контакты опять контачили  😆
Соединено: 26 Июля 2010, 10:19:30
у меян вроде норм.... ну быввает стрелка ближе к красной отметки приблежается.... но вроде карлосон спасает  🙀
открытые окна не помогают, даже на скорости горячий воздух дует в них))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 10:19:30 от Vict0r »
« Ответ #21 : 01 Августа 2010, 19:11:52 »
не... не в этом дело. дело где-то в проводке. недавно опять отказал, но больше не заработал.  🤦‍♂️ где-то провод повреждён. плюнул и собрал отдельную систему включения карлсона висит теперь рядом с ЧЯ 😎
Оффлайн vovan89
« Ответ #22 : 01 Августа 2010, 19:25:15 »
У нас сейчас температура часов с 10-00 до 18-00 держится +40 в тени,на солнце-около 60-ти градусов,асфальт плавится. Печка дует в ноги горячим,в общем сауна да и только...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #23 : 01 Августа 2010, 19:27:47 »
У нас так же ну я живу южнее
« Ответ #24 : 01 Августа 2010, 19:30:24 »
у нас-так попрохладнее стало: +28. но на днях обещают +39 😯
Оффлайн vovan89
« Ответ #25 : 01 Августа 2010, 19:34:14 »
В общем машина-то нормально всё переносит,но человеку такая температура даётся ооочень тяжело... С Кондеем проще конечно было бы...
Оффлайн s100por
« Ответ #26 : 01 Августа 2010, 19:36:18 »
Вчера пробирался через торфянный дым. Мотору очень не понравилось.
« Ответ #27 : 01 Августа 2010, 19:57:18 »
у меня мотор жару абсолютно нормально переносит(если не считать, что свечи перегреваются...), но вот электрика переносит с трудом... часто и сильно глючит...
Оффлайн s100por
« Ответ #28 : 01 Августа 2010, 20:00:42 »
Жару нормально переносит, а вот торфяной дым душит мотор.
« Ответ #29 : 01 Августа 2010, 20:17:18 »
мой-так почему-то особо дыма не замечает... хотя может у вас и дымит посильнее 🤔
Оффлайн s100por
« Ответ #30 : 01 Августа 2010, 20:18:52 »
Видимость 50 метров.
« Ответ #31 : 01 Августа 2010, 20:32:58 »
мда....... нам ещё повезло... такого не было к счастью
Pletzturra
« Ответ #32 : 02 Августа 2010, 14:57:14 »
Мой космич на жаре держиться лучше чем иномарки,это объясняется большим радиатором и хорошим антифризом,с температурой кипения 115 гр С.Сам люблю такую жару,поэтому тоже доволен. 😂
В субботу ночью прорывался от Нижнего Новгорода до Москвы сквозь дым всю дорогу-без проблем и замечаний!
А вот эвакуатор пришлось подшаманить,короче снял форсунки омывателя,один хрен они сейчас не нужны,и протянул их к радитору,когда начинает греться в пробке,дергаю рычаг и брызгаю на радиатор,вода испаряется и радиатор моментально охлаждается,в день уходит примерно литров десять воды,если целый день по пробкам мотаться!
Дружище,смотри проводку,у брата в том году точно такая же беда была с космичом(тоже реногор),стали потом смотреть у дома-провод силовой у карлсона  внутри сгнил в труху примерно сантиметра два-три,и контачил по немногу,а от жары видимо материал расширяться стал и контакт потерял совсем.Пришлось проводок целиком заменить!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 14:59:44 от Pletzturra »
Оффлайн Vict0r
« Ответ #33 : 02 Августа 2010, 15:06:11 »
дым достал....
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #34 : 02 Августа 2010, 15:26:57 »
хорошо с кондеем)))))))))))))))
москвича у меня больше нет, зато есть ОН
Оффлайн Vict0r
« Ответ #35 : 02 Августа 2010, 15:30:08 »
а фильтры не портятся??  🧐 🤔 мне даже дышать сложно...
Оффлайн jam
  • Ацкей сатана
« Ответ #36 : 02 Августа 2010, 15:35:55 »
хорошо с кондеем и рециркуляцией))))))))
Оффлайн Bolt
« Ответ #37 : 02 Августа 2010, 15:37:03 »
...В субботу ночью прорывался от Нижнего Новгорода до Москвы сквозь дым всю дорогу-без проблем и замечаний!...
Только читал про Нижний Новгород... https://ceedclub.ru/forums/index.php?PHPSESSID=e635190488e912ae18182dd3ebf67845&topic=25598.0 Там походу вообще жесть полная.
А вообще кошмар, практически по всей стране с этой жарой все гореть начинает. https://fishki.net/comment.php?id=73470 Люди теряют практически все.
Я в эту субботу рядом с этим местом купался... https://dolgoprudny-news.ru/main_stories/1717 Андрей211 недалеко обитает от этого места, надеюсь и судя по новости его не затронуло.
Оффлайн Vict0r
« Ответ #38 : 02 Августа 2010, 15:45:34 »
на самом деле жесть творится какая-то....какая зима интересно будет? жаркая, или лютая.... я про москву в частности
по первой сылке фото не видел (форум чей-то)
з.ы.
посмотрел фото по второй сылке...блин, ужас, я и не думал что все так плохо
просто писец....
Оффлайн Bolt
« Ответ #39 : 02 Августа 2010, 16:05:44 »
По первой ссылке там реальное видео снятое очевидцами и о том, что власти бессильны... Ну или делают вид, что бессильны, что впрочем обыденно и уже давно привычно.
А про зиму и какой она будет, я только вчера с друзьями обсуждал, чего то тоже волнительно 😁 Если такие же экстремальные морозы под 40гр. то вообще не представляю как жить 😝 😩
Сейчас то хоть каждый вечер после работы на речке спасаемся. 😀
з.ы.
просто писец....
Да ладно, может ещё и выживем 😁  👋 Ещё бы дырку в Мексиканском заливе заткнули, было бы вообще замечательно. https://fishki.net/comment.php?id=73157
