Автор Тема: Троит и глохнет на горячую F3R  (Прочитано 16320 раз)
Оффлайн don99
Re: Троит и глохнет на горячую F3R
« Ответ #20 : 26 Июля 2010, 15:37:01 »
Завтра собираюсь ехать за автотестером
Москвич 214122 1999 г.в., бывший MASKarad project
Оффлайн don99
« Ответ #21 : 28 Июля 2010, 09:53:33 »
Вчера привез автотестер-неисправен лишь лямбда-зонд. Я в шоке...Лямбда-зонд пытался отключать-эффекта никакого😕 Что еще может быть? Лампочка чек оказывается не горит-ее не правильно подключили
« Ответ #22 : 28 Июля 2010, 11:21:53 »
хм.... все датчики правильно показывают? было раз, когда ошибку датчик ОЖ не выдавал, зато показывал бред.... хотя, если подумать, то при неисправности лямбды, инжектор переходит на нерегулируемое качество смеси.... усреднённые показатели т.е. соотв-но двигателю не нравится средняя смесь.... а это свечи-фильтр- как минимум. как максимум катушка зажигания...
Оффлайн don99
« Ответ #23 : 28 Июля 2010, 12:37:32 »
Датчики нормально показывают. Свечи абсолютно нормальные-светло-коричневые, нагара нет, следов масла нет. Фильтр новый. А почему на холодную ему нравится эта средняя смесь?
« Ответ #24 : 29 Июля 2010, 00:16:44 »
подсос воздуха например, на холодную норм. на горячую слишком бедно (это к примеру) а что с давлением топлива? я бы начал с замера На работающем ДВС...прогреть с манометром... и там решать будем.
Оффлайн don99
« Ответ #25 : 29 Июля 2010, 09:36:41 »
Сегодня машинка уехала на замену пружин и сход-развал. После буду решать вопрос с техосмотром, а то достало уже😀 потом будем разбираться с давлением
Оффлайн Лис152
« Ответ #26 : 06 Августа 2010, 19:12:46 »
Спрошу тут.Походу закипает бенз в рампе,после часа езды
по пробкам мотор начинает троить-двоить,не тянет,стреляет
в глушитель и потом глохнет.Минут 30 постоит,работает нормально
Потом опять все повторяется.Насос чистили недавно,фильтр новый.
Что может быть,как лечить?
Космич 214145 Renault F3R -продал
БМВ 525 е39т-теперь
« Ответ #27 : 06 Августа 2010, 21:32:03 »
не может кипеть бензин в рампе  😆 даже в такую жару.... а троить и глохнуть начинает, из-за низкого давления топлива, т.е. моторчик бензонасоса, не справляется ... т.е. сломался....
Оффлайн Kidalov
« Ответ #28 : 09 Августа 2010, 21:42:18 »
Вот и я тоже напишу свою проблему по этому поводу...Проявляется вобщем такая проблема...Поездив по нынешней жаре,иногда начинает глохнуть ,начинаешь заводить-стартер крутит но не заводится,бывает всхватывает,но дергается и троит,потом через минут пять заводится и едет как ничего и не было....Ситуация может повториться пару раз за день,и когда троит слышно запах не сгоревшего бензина...Теперь напишу что я делал....Для начала поменял катушку (которая была под подозрением)Померял давление бензонасоса-2.5 атм.Поехал на диагностику инжектора,(сервис очень хороший,раньше бывший москвичёвский)Проверили все датчики-всё работает,ошибок нет...Что делать что еще может барахлить?Заслонка,лямбда или?
« Ответ #29 : 10 Августа 2010, 02:28:13 »
в каком режиме 2.5 давит? На ХХ много, при перегазовке этого мало....
Оффлайн Kidalov
« Ответ #30 : 10 Августа 2010, 19:56:32 »
2.5 на Х.Х. давит...А почему это много....При перегазовке до трёх качает....
« Ответ #31 : 11 Августа 2010, 00:17:14 »
ну потому что много.... хотя скинем на погрешность прибора....  😁  2.2. 2.1 на ХХ это идеально...
« Ответ #32 : 11 Августа 2010, 01:29:09 »
ГЫыыыыы 😄,причину нашли,но рассказывает пусть сам владелец 😉
Оффлайн Kidalov
« Ответ #33 : 11 Августа 2010, 12:54:25 »
Когда расскажет?!!!!!!!!!!!!Я думаю поменять датчик коленвала...Ибо уже не знаю что делать,всё проверено,на комьютере проверяли....Насос тоже качает...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #34 : 11 Августа 2010, 13:02:17 »
а случаем не бывает подергиваний при разгоне, такое очучение что вся электроника вырубается на 0.5сек потом резко врубается .и резкий толчек? и когда глохнет сразу включаешь зажигание чек горит?
и сопротивление на катушках мерял?
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Kidalov
« Ответ #35 : 11 Августа 2010, 13:11:26 »
Сопротивление мерял...Одну заменил,показывала не те параметы....А еще после того как заглохла,проворачиваю ключь и лампочки на приборке очень тускло начинают гореть,как буд то не хватает питания,чек при этом как положено загорается потом тухнет...Потом еще раз включаю зажигание,лампочки горят нормально..
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #36 : 11 Августа 2010, 13:17:30 »
почисть массу везде... на клемах аккума, двигателе, кузове... и особенно на мозге(на впускном колекторе,ближе к радиатору, прижимается масса болтом и пластиной по которой бензошланги идут).. у меня было полвольтта терялась на мозгах из-за плохой массы, столько гадости подкинула и мозг дурил ужасно... что я глох на трассе в левом ряду))))))) 😆
Оффлайн Kidalov
« Ответ #37 : 11 Августа 2010, 13:33:43 »
Хорошо,прочищу всё,только вот что то я не помню на коллекторе никаких масс))))
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #38 : 11 Августа 2010, 13:47:16 »
проводок  идет под бензошлангами... планка под бензо шланги прикручивается наколлекторе двумя болтиками... так вот болт, который ближе к морде, под ним масса) найдешь))
Оффлайн Kidalov
« Ответ #39 : 11 Августа 2010, 20:47:11 »
Ну вот еще новые симптомы по поводу троит и глохнет.....Значит сегодня машина стояла пол дня на солнце,выхожу заводить,стартрер крутит но не заводится,бывает не много всхватывает,двигатель колбасит нереально,...,и бензином ваняет потом хлопок как из ружья из выхлопной и завёлся...Чек не горит...
Соединено: 11 Августа 2010, 20:48:11
И так может повторитсь пару раз за день,бывает весь день нормально...
