Автор Тема: Троит и глохнет на горячую F3R  (Прочитано 16319 раз)
Оффлайн ati
Re: Троит и глохнет на горячую F3R
« Ответ #60 : 17 Августа 2010, 20:03:42 »
Если как на фото - чистить все и пропаивать.
Как вариант - купить новый, флажковый.
Оффлайн Kidalov
« Ответ #61 : 17 Августа 2010, 21:20:32 »
Вот только что копалсярпять......Ездил по городу,вроде бы нормально было,заглушил,постояла пять минут,завожу,всхватывает но не заводится,Выключаю зажигание,включаю,лампочки на приборке вабще не горят,проворачиваю ключ дальше-вабще не заводится.Потом завелась,открываю капот,открываю черную крышечку где находися реле подачи топлива,постучал по одному из них,он начал глохнуть,поменял реле местам,оказалось в самом корпусе коробочки чтото отходит...сами реле рабочие...Но почему лампочки на приборке не горели когда ключ проворачивал?Может одновременнои замку зажигания пипец пришол?(вентилятор при этом работал)
Оффлайн vovan89
« Ответ #62 : 17 Августа 2010, 21:42:46 »
Проверяй разъёмы ЧЯ плотно сидят. Замок зажигания,массу на двигателе. И предохранитель и реде впрыска глянь.
Оффлайн don99
« Ответ #63 : 20 Августа 2010, 11:56:21 »
Вообщем машинку починили, протянули обратку в реношный бак. Насос волговский под капотом. Скоро выложу небольшой отчетик по машинке
Москвич 214122 1999 г.в., бывший MASKarad project
