Автор Тема: Срочно подскажите,коробка...  (Прочитано 1811 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 23 Июля 2010, 17:07:43 »
Пишу с телефона,стоя на трассе.так что извиняюсь если было,ехал и тут как затрещит что то в коробке,остановился сначало думал в двигателе,но нет.на первой,второй и начало третьей тишина,потом стуки,частота зависит От
 Скорости,чем быстрее еду,тем чаще и громче,на пятой вообще трещетка.подскажите что это,и смогу ли доехать назад до дома.и еще какие симптомы при обрыве болта первичного вала?
Оффлайн dimass
Re: Срочно подскажите,коробка...
« Ответ #1 : 23 Июля 2010, 17:11:10 »
Не рискуй... скорее всего обрыв болта... коробка, это не перегоревшая лампочка... так что потихоньку кати до дома или в гараж
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 17:17:14 »
Что может быть самое  худшее?все скорости не будут включаться или клин?если болт то просто старый извлеч а новый закрутить?или что то еще?
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 17:26:34 »
При обрыве болта сразу же выбивает пятую и (если держать руку на рычаге) на четвертой рычаг явно шевелится. В остальном проблем нет. Если не гарцевать а ехать плавно и аккуратно - на 1-4 передачах можно ехать. Шумов и треска кстати почти не должно быть поскольку пакет не разбирается, а раздвигается. Если есть шумы и треск - значит дело не только в обрыве болта первичного вала.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 17:34:04 »
Попозже напишу все как есть,сейчас потихоньку поеду пока
Соединено: 23 Июля 2010, 18:55:13
На передачах как и упомянали выше с 1й по 4ю едет как и ехала,но все же слышно что что то не то в коробке.5ю лучше не включать потому что начинает брынчать.чем быстрее еду тем громче и чаще ...а если это болт,то снять заднюю крышку,и высверливать старый болт,и заменить на новый?как найти остатки старого?ничего там регулировать не нужно?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 18:55:13 от shyrik3322 »
Николас 41
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 14:14:43 »
а если просто выскочила пятая  и шумов нет но на холостых небольшой шум есть. Можно ли просто подтянуть или все же менять придется а если менять то где он нахождится в книге не нашел
Оффлайн ОЧкарик
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Николас 41
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 19:40:22 »
Сломался болтег первичного вала? Фигня, починим!
Спасибо за инфрмацию буду пробовать. Если получится обязательно отпишусь
