Автор Тема: масло уходит в трубу после промывки инжектора (добавил фото)  (Прочитано 14787 раз)
Оффлайн Step
проверил прямое давление которое создаёт бензонасос это 2.6 потом за секунду спадает на 0 тоесть регулятор давления не при чём , это либо в бензонасосе фэил с обратным клапаном ( если такой есть) либо конструкция волгомоторчика что топливо обратно спокойно может уходить , теперь о более грустном , машина всё хуже и хуже заводиться , при попытке погазовать сначало провал а потом с провалами набирает обороты , из глушителя вылетает не сгоревший бензин и вонь не масла а чаво то едкого аж горло дерёт , и цвет ближе к белому ( ож не уходит) , из под клапанной крышки доноситься какой то новый металлический звук , могли рассухариться клапан? или что там вообще может стучать , при работе мотора слышны пропуски , купил сегодня бк100 в южном порту за 2850 , коннектиться с ноутом но показывает что связи с эбу нету , у меня колодка отличается от той что в инструкции так что мог накосячить
вопрос: куда подключать зелёный , как по инструкции к датчику скорости? , у нас для диагностики используется только К линия? , я белый провод верно подключил? , ещё токо щяс заметил что смертельно накосячил , ехал с дачи а забыл одеть трубу впуска воздуха в итоге 60 км машина ехала без воздушного фильтра....
Соединено: [time]02 Август 2010, 23:41:05[/time]
пару видео для наглядности
https://vkontakte.ru/video7157683_148502841?uploaded=true
https://vkontakte.ru/video7157683_148503358?uploaded=true
https://vkontakte.ru/video7157683_148503407?uploaded=true
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 23:44:20 от Step »
2141 F3R
Оффлайн vovan89
А ты в бак промывки для топливной системы случайно не лил?
номер телефона, и адрес в ЛС, на неделе подъеду ставить диагноз, машину не трогай, а то вместо диагноза будет констатация...
Оффлайн Step
промывку не лил , Тимур в лс отписал
2141 F3R
Pletzturra
слышу по звуку троение-свечи глядел,провода и т.д.?
Белый дым?!-как бе прокладку не засифонило под башкой!
Оффлайн Парамон
Прокладка в данной ситуации самое простое что могло бы быть.
Её менять достаточно просто
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
Оффлайн Step
свечи новые ngk , провода два комплекта оба работают на ура , сейчас провода тесла новые , вот одна из катушек мб могла но методом тыка не вариант проверять , при работающем двигателе вынимал по одному провода в каждом идеальная мощная искра, скорее кто то из датчиков , ждём Тимура с тестером и мыслями)
Соединено: [time]05 Август 2010, 15:54:06[/time]
и это врятле прокладка , видео после раскоксовки мб догорает всякий отстой , щяс дым стал более серым и очень едким для горла , похоже на недогорание бензина
Соединено: [time]05 Август 2010, 18:23:51[/time]
нащёл по теме бк-100 https://www.ardio.ru/renault.php?dlc=1#dlc1
Соединено: 05 Августа 2010, 22:03:51
итак прогресс , доинженерил как подключить бк к мозгам , открылось две лажы 1) датчик температуры ож сдох показывает -40)) , 2) в процессе работы двигателе вылезла ошибка датчика распред вала , собственно вот два виновника и плохого старта и ужасной работы двигателя, какая стоимость этих датчиков в юп?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 22:03:51 от Step »
2141 F3R
Оффлайн Step
всё поченил , машина заводиться с пол оборота , во всём был виноват датчик температуры , поменял так же датчик распред вала но ошибка №11 так и осталась появляться через 10 сек работы мотора и не сбрасывается , кто что думает? провода прозванивал все пашут и датчик новый соответственно
2141 F3R
Оффлайн ati
И жор масла победил?
это чё за ошибка  🤕  №11 ? просвети дремучего ..
Оффлайн ati
Ну я так понимаю ошибка датчика распредвала...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.msg533887.html#msg533887
Оффлайн Step
да да именно распред вала , в бк-100 эта ошибка высвечивается как 11 , в рено темтере может быть и под другим номером
2141 F3R
Оффлайн garri-g
Расскажи поборол ошибку ДФ или нет?
M-412 и 214145
Оффлайн Step
дф? если емеешь ввиду ошибку датчика распред вала ,то нет
2141 F3R
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
ДФ=датчик фазы... он же датчик распредвала))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Step
кстати когда менял маслосьёмные колпачки ,когда ставил новый ремень грм метку на ремне и шестерне распред вала соединил но вторая метка на ремне не совпала с меткой на шестерне коленчатого вала , может ли из за этого эбу выдавать ошибку распред вала?
Соединено: 08 Августа 2010, 19:51:41
по поводу масла : после 4х тыс появляется дым , до 3х ни намёка , но при этом масло на щюпе чистое чистое как токо залил , и пока не уследил уходит или нет , буду дальше разбираться , щяс займусь двухконтурной системой подачи бензина тк звук волго моторчика это колхоз из колхозов и выводит этот звук
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 19:51:41 от Step »
2141 F3R
Оффлайн gubs
а можно поподробнее о подключении БК-100 к ф3р?
Оффлайн Step
без проблем ,в 12й разьём суём провод с белой термоусадочной трубочкой , в 10й суём провод в зелёной термоусадочной трубочке , в 6й красный , во 2й чёрный ,  , мб ошибаюсь мб надо чёрный с красным поменять местами , прост не помню уже , на постоянку их там всунул и забыл)
2141 F3R
Оффлайн gubs
в 12 разъем или контакт диагностического разъема?
Оффлайн Step
в диагностической колодке каждая дырочка пронумерована вот туда и пихать по номеру) , кстати решил проблему с чек инджином датчика скорости , тупо колодка датчика не была подсоеденина.......
2141 F3R
