Автор Тема: масло уходит в трубу после промывки инжектора (добавил фото)  (Прочитано 14790 раз)
Оффлайн Step
история такова , купил год назад святогор 2.0I , уже при покупке на щюпе не было ни грамма масла , но свечи были достаточно нормального чистого вида ( но не керпичного) , после покупки залил новое масло ну и от замены до замены уходило около 1л ( меняю масло раз в пол года)  , компрессия на момент покупки была 14 13 14 14 , весной где то в конце апреля решил для профилактики промыть инжектор ( немного не ровно работал мотор на холостых) , промывал в Руси , после промывки сначало всё было клёво , спустя 1000-1500км начался нереальный жор масла , около 1-2литров на 500км , ещё после покупки у свечей резьба была в масле , и уже тогда думал поменять маслоотрожательные колпачки , вот я на них первых и подумал, поменял на новые результат остался тем же самым.Сейчас планирую купить раскоксовку Лавр , если и она не поможет то придеться перебирать мотор и менять маслосьёмные кольца , собственно вопросы 1) кто что думает , 2) возможно ли заменить только маслоьсёмные кольца при этом не менять компрессионные и прочие части когда перебирают мотор , 3) для замены маслосьёмных колец нужно мотор вынимать из машины? , в комасутре они это проворачивают только с вынутым мотором , вообще что надо будет снять для замены , поддон картера , бошку с клапанами, а дальше?  , фото будет поже тк щяс с плохим инетом в 150км от москвы , пробег машины по спидометру 60000 в реале думаю 100000
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 18:00:18 от Step »
2141 F3R
Оффлайн vovan89
Re: послепромывки инжектора понеслось........
« Ответ #1 : 24 Июля 2010, 22:55:56 »
Расход бензина случайно не вырос?
Подтёков под машиной и спереди или сзади движка нет?
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 25 Июля 2010, 00:49:14 »
расход вырос , подтёки из под клапанной крышки  , хотя уже даже проклеил герметиком термостойким прокладку всёравно выбивает) , и выбивает даже из под гаек клапанной крышки )
2141 F3R
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #3 : 25 Июля 2010, 01:21:49 »
+1 ко второму вопросу - интересует тоже.
По поводу двигателя - вынимать не нужно. Откручиваются два болта, которые держат опоры, на которых подушки двигателя держатся, двигатель вывешивается, откручивается поддон и маслоотделитель, и, вот они шатуны с поршнями. Возможно, ещё придется и балку снимать чтобы поддон вынуть, т.к. он не такой как на тазмоторе.. Таким образом мы меняли как-то кольца, на тазомоторе. На рено, уверен также.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 01:25:02 от Vov4uk »
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #4 : 25 Июля 2010, 02:07:19 »
кольца по одному не меняются  🤦‍♂️ и продаются они комплектом на поршень , а не  по отдельности
странно что жёр масла при таком пробеге у рено...   пробуй менять колпачки  для начала. а потому уже лезь  по-серьёзному
мотор вынимать не надо (если канешн  не придётся заниматься ремонтом  блока) , скидываешь поддон и бошку
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 02:09:20 от Серёг@ »
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 25 Июля 2010, 02:18:23 »
про колпачки уже написал что поменял эффект 0
2141 F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #6 : 25 Июля 2010, 02:23:26 »
невнимательно прочитал...  ну а на данный момент компрессия какая ?   оно канешн  к маслосъёмным кольцам   тока косвенно, но если покажет немного то полюбому лезть  уже именно в "низ"
дымок есть ?
Оффлайн Step
« Ответ #7 : 25 Июля 2010, 03:00:50 »
компрессию смогу померять токо после 30го , манометр в 200км от меня) , хотелось бы поподробнее услышать про замену колец , маслосьёмные кольца менять вместе с компрессионными? , маслосьёмные кольца стоят 2500 , сколько стоят компрессионнные? , есть ли какой то мануал по их замене   на неснятом моторе , ещё ко всему прочему добавилось, заводиться мотор стал только при тапке в пол...... , не то что дымок а дым машина для концерта в олемпийском))))
2141 F3R
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #8 : 25 Июля 2010, 03:15:10 »
стоит померить компрессию для начала
где такое место , в котором кольца продают отдельно ?   ещё раз повторюсь - кольца продают комплектом на поршень!  т.е. в комплекте будет одно маслосъёмное кольцо и два компрессионных
мануалы есть, только, судя по вопросам, тебе  нужно поискать специалиста, котороый переберёт мотор, не всё так просто как кажется на первый взгляд,  тупо поменять кольца можно и во дворе! но это вовсе не гарантирует прекращение поедания масла.  нужно мерить  параметры,  для этого нужен инструмент  (нутромер, микрометр, щупы, )  есть в наличии такие ?
дым какого оттенка ?
Оффлайн Ёрш
« Ответ #9 : 25 Июля 2010, 09:40:18 »
Вы,чего,в мазохисты записались?снять движок не напрягаясь при наличии 2-3 помощников дело 1(!!!)часа.вытащил и верти его как хочешь.или затягивать коренные,шатунные болты лежа на спине и матерясь на каждый камешек под ней высший кайф?
Оффлайн Step
« Ответ #10 : 25 Июля 2010, 14:01:26 »
инструмент не проблема , хотелось бы посмотреть на мануалы , дым от чёрного переходит в сизый , позже фото выложу , дым только при перегозовке около 3-4 тыс оборотов , яма есть так что на спине лежать не буду
2141 F3R
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #11 : 25 Июля 2010, 14:43:23 »
а каким методом инжектор мыли?
Оффлайн Step
« Ответ #12 : 25 Июля 2010, 15:10:40 »
жидкостью для промывки инжектора , без ультразвука
2141 F3R
Оффлайн vovan89
Моё ИМХО- пришла хана форсункам(или сильно забились),лью они,отсюда и жор масла и бензина. 🧐
Ну у Реномотора с таким пробегом проблем быть не должно вообще,если пробег конечно реальный... 🧐
Оффлайн Step
как форсунки могут влиять на жор масла? причём такой серьёзный?
2141 F3R
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
В выхлопуху то масло летит? Это же легко определить по дыму и листком бумаги.
Может не только в инжектор лезли, почитай тут тему про 36 случаев в СТО.
Оффлайн Step
не не не ) всё при мне делали) точнее почти я всё сам делал токо оборудование Руси было)  никуда больше не лезли) , кстати на горячую стала не заводиться пока тапку в пол не нажмёшь и не поиграешь ей....
2141 F3R
Оффлайн vovan89
Форсунки Могут лить  и происходит неполное сгорание бензина,масло с бензином со стенок цилиндров смывается в поддон и частично сгорает при этом.-Но это Только теория.
Возможен и другой вариант:пробег не реальный,кольца были закоксованы(от плохого масла или присадок) и жора масла не было. Когда ты промыл форсунки, изношенные кольца тоже раскоксовались и начался жор масла.
А то,что плохо заводится на горячую опять говорит о форсунках(или о датчике температуры,который на мозги)...
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 21:45:23 от vovan89 »
симптомы убитого двигателя.... реальный пробег далеко за пределами желаемого.... при чистке инжектора, смыл нагар с колец...вот и пошёл жор.... бывает такое, на конченных двигателях.... , прежде чем менять колечки, проверь выработку на цилиндрах, допуски по 3-ке поищи в мануалах рено.... у нас есть фото книжки такой в литературе.
Оффлайн Step
еле доехал до дома из рузы , на пол пути решил заправиться после мотор не заводился , выкрутил все свечи прочистил их отвёрткой от нагара , остудил принудительно мотор и потом кое как с тапкой в пол машина завелась , после обороты не падали ниже 2100 всю дорогу , машина тупила пыталась заглохнуть , на мкаде ещё пробка как на зло приходилось с 3тыс трогаться , мои идеи как действоать дальше это раскоксовать лавром потом щалить полусинь , если ничего не измениться то менять маслосьёмные кольца и компрессионные кольца , литературу некоторую поизучал как я понял достаточно снять бошку открутить поддон картера и сразу же будет виден колен вал там два болта откручиваю и вынимаю цилиндр , верно? или ещё то то надо  будет разбирать?
2141 F3R
