Автор Тема: Глохнет при торможении.  (Прочитано 3595 раз)
Оффлайн d1sable.pc
« : 25 Июля 2010, 13:55:47 »
Собственно вчера поставил на УЗАМ карб с ВАЗ 2103. работает нормально в целом, но при торможении, на светофоре к примеру, двигатель глохнет если не подгазовывать. В чем может быть косяк?
  • 21412-01 УЗАМ 1.5 1993г.в.
Оффлайн южанин
Re: Глохнет при торможении.
« Ответ #1 : 25 Июля 2010, 15:19:19 »
СЦЕПЛЕНИЕ ВЫЖЫМАТЬ.(шутка) а вообще, проверь ХХ.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #2 : 25 Июля 2010, 15:20:30 »
Ответ в вопросе...
Двиг УЗАМ/ карб 2103ваз...
неправильно работат система ХХ и переходная первой камеры. Надо попробовать порегулировать качество/количество. Поиграться жиклёрами(в первую очередь жиклёром ХХ топливным.)
Также надо проверить работоспособность системы ЭПХХ. Попробуй её отключить и соединить напрямую без клапана.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 25 Июля 2010, 15:37:56 »
А холостой ход держит? Или при переключении передачи? Если солекс,то эпхх смотри-мог забится жиклер или вообще не работает.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 25 Июля 2010, 16:23:11 »
Какой нафик солекс? Сказано же:
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #5 : 25 Июля 2010, 16:57:27 »
дык откуда мне знать что под ваз 2103 подразумевалось? Машина с родным карбом или модель двигателя.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #6 : 27 Июля 2010, 07:37:08 »
холостые держит кое как - пришлось поднять до 2 тысяч... еще идут пропуски - возможно из-за свечей или проводов
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #7 : 27 Июля 2010, 09:06:12 »
а ты прежде чем ставить его разобрал, почистил?? и систему ХХ смотри..
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн d1sable.pc
« Ответ #8 : 28 Июля 2010, 08:11:49 »
немного что-то почистил.. проблема в том что я не разбираюсь в карбюраторах
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #9 : 28 Июля 2010, 12:43:25 »
а там и не надо шибко разбираться для чистки)) бери насос, кисточку(лучше 2 побольше и поменьше) и метр на метр чистую тряпку(куда будешь все складывать)!!! купи сразу ремкомплект на него и крути до винтика)) собираешь в обратном порядке и апппп, почувствуешь себя волшебником!! тока прокладку на коллектор новую не забудь и притягивай крест накрест!! еще, плоскости между половинками карба потри "наждачкой на бруске" немного!! если что пиши, помогу)) 🤪 🍻
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #10 : 10 Сентября 2010, 21:59:10 »
Можно тут спрошу? 😀 Так как есть похожая проблема. Точнее сегодня вдруг выползла.. Только карб у меня Солекс 083.
В общем заглох сегодня. Тупо кончился бензин ) Залил из канистры литров 5. Всё норм. Через 2 км пока ждал напарника решил вылить всю канистру(20л) в бак. Проехал ещё 4-5км - никаких гвоздей. А потом откуда не возмись ерунда какая-то, машина начала глохнуть на ХХ. Даже передачи переключать не успеваю  😝 Причём интересно, что заглох, две минуты постоял, завёл - никаких проблем, ХХ держит норм. Газанул до 1500 и више - всё... перебои и глохнет. Пока подсос не вытянул до тех же 1500 тысяч ехать было невозможно. Что за ерунда такая? Бензин из канистры тот же, на котором последнее время ездил, вроде должен быть нормальный.
Забыл сказать: бензин сам холодный был. Бензонасос тёплый, не перегретый.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 22:01:07 от Andrei K. »
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
