Автор Тема: Впускной коллектор и карбюратор  (Прочитано 7326 раз)
kalgri
Появилась проблема. При увеличении оборотов машину начинает поддергивать. Потом норма. На постоянных оборотах (к примеру, 3000) двигатель потряхивает.
Приехал к карбюраторщику. Посмотрел и выдал ответ на мою проблему - площадка впускного коллектора на которой стоит карбюратор несколько неровная, из-за этого возможен подсос воздуха.
К моему стыду в матчасти я слабоват и поэтому не могу сказать: прав механик или нет. А что вы скажите друзья? Жду ваших ответов.
ps двигатель - УЗАМ, карбюратор ДААЗ
pss если менять впускной коллектор покупать родной или от 412 подойдёт? и что нужно ещё купить кроме самого коллектора?
psss у меня двигатель переделан под 1.7. замена коллектора никак не повлияет на мощность?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 21:34:57 от kalgri »
Николашка
Re: Впускной коллектор и карбюратор
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 21:52:33 »
разновидностей ДААЗов море !! какой именно(модель)? коллектор на 412 и ему подобных другой. на 41 он ниже.
kalgri
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 22:31:07 »
я точно не знаю но думаю что стоит ДААЗ 21412
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #3 : 30 Июля 2010, 22:50:05 »
такого нет
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
kalgri
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 01:11:49 »
Озон
значит он.
ну что там по моему вопросу (см. первый пост)
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #7 : 31 Июля 2010, 10:52:09 »
я как карбюраторщик и электрик в одном флаконе дерзко могу предположить что проблема в зажигании а не в площадке карба... Если площадку повело (реально никогда такого в жизни не встречал) и появился подсос воздуха, то будет колбасить движок на ХХ, а на 3000 оборотах он будет работать как бы нормально.
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
kalgri
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 13:10:01 »
так на ХХ тоже неустойчиво движок работает - то нормально, то вот-вот заглохнет (иногда на светофорах и впробках глох) самое интересное что было два случая когда движок вырубался а потом не заводился - стартёр вообще не крутился. пару-тройку раз ключом смык-смык и стартёр начинал крутить и двигатель запускался.
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 01 Августа 2010, 00:38:24 »
ну эт у тебя в трамблере проблема (хотя может и коммутатор и катушка).
Когда у меня стояла катушка от другого зажигания (индукцию на датчик холла менял), разница была ощутимая - на неродной ездил как-то вяло, иногда глох на хх (на сцеплении).
площадка проверяется проливкой чем-нить по линии сопряжение карба и коллектора. Типа ведешки, или че-нить не очень горючего. Когда дырка заполниться жидкостью, ты это заметишь по изменившимся оборотам, но это будет работать пару секунд.
Можно чем-нить обмазать... литол и тд ??
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 00:39:57 от exterminator »
Оффлайн mbrate
« Ответ #10 : 02 Августа 2010, 18:33:52 »
У меня было что-то подобное по весне, проверь-ка провод МАССЫ от батареи до мотора и кузова!
  • 1990
21412, 90 г.в., наутилус, УЗАМ 1,5 -> 1.7+БСЗ по Холлу+низовый распредвал=90 коней.
Оффлайн Yolich
« Ответ #11 : 03 Августа 2010, 17:47:17 »
Первое - замерь компрессию, я столкнулся с похожей проблемой.. Симптомы - колбасит на холостых, после 3000 об./мин едет нормально, только на газ много давить приходится... Говорили что коллектор воздух сосет, а оказалось открошился выпускной клапан (замер показал 3 атм. в одном цилиндре)...
Если же действительно коллектор (я бы дал 1% на такой случай), то от 412 мотора подойдет, только придется пилить дыру в капоте, в противном случае, капот не закроется, либо закроется, но на кочках набьет бугор... Но смысл поставить 412 коллектор есть (он короче 331-ого), мотор поедет веселее...
Был 214122 с УЗАМ 3317, теперь с УЗАМ 3320
m.sco
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 22:28:44 »
а мне с похожими симпомами - дергается на любых оборотах - карбюраторщик с приборами сразу продиагностировал подсос воздуха через ВУ. В принципе легко диагностируется пережатием шланга к нему. Я тогда снял ГТЦ и обнаружил, что под ним и ВУ не хватает прокладки.
Оффлайн House
  • Михаил
« Ответ #13 : 03 Августа 2010, 23:18:13 »
скорее всего не коллектор, а сам карбюратор выгнулся. было такого типа. лечится либо заменой нижней части карбюратора, либо бюджетно - герметиком
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #14 : 05 Августа 2010, 08:52:44 »
проверь наконечники, может утечка искры, у меня такое было, видно ночью хорошо, газани и смотри искра может уходить снаружи, удачи
Оффлайн ofCros
« Ответ #15 : 06 Февраля 2011, 00:54:37 »
Подскажите, для чего на впускном коллекторе, в трубке на 4 цилиндр вот этот штуцер ?
Оффлайн shaman2141
« Ответ #16 : 06 Февраля 2011, 01:20:07 »
это штуцер отбора разряжения на клапан эпхх карба Озон 2140.....При установке карба типа*Solex*,он глушится.
  • 214122. 2000год
Оффлайн ofCros
« Ответ #17 : 06 Февраля 2011, 01:26:21 »
Я, как то так и подумал. У меня солекс 073 (ставил ещё б/х), а на штуцере обрезок силиконовой трубки.
Оффлайн ofCros
« Ответ #18 : 06 Февраля 2011, 20:29:52 »
Затыкаю штуцер, обороты немного падают. Так и должно быть ?
Оффлайн D!m@n
« Ответ #19 : 06 Февраля 2011, 20:36:27 »
да, и если у тебя этот штуцер никуда не подключен то он должен быть обязательно заглушен!
