Автор Тема: дребезжащий звук при трогании с места, короб или сцепление?  (Прочитано 31706 раз)
Оффлайн южанин
У меня точно так же. При трогании на не больших оборотах и медленном отпускании педали сцепления - мелких дребезг по кузову сопровождается с глухим звуком. Думаю что сцепление. Такое ощущение что "фередо закусывает" Стоит LUK. Правда не знаю оригинал или нет. Когда его разбирал еще не знал как выглядит оригинал. Так катаюсь уже 1,5 года 20 тис пока ничё. Может на днях полезу.
20 т. еще рано, попробуй пока регулировкои. или посоветуйся с местными может и чего исправиш. а вообще нужно трогаться хотя бы на 1,5-2тыс. оборотах. машына тяжедая требует оборотов.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Mad T
Re: дребезжащий звук при трогании с места, кор
« Ответ #21 : 03 Августа 2010, 09:34:10 »
поехал сегодня поменял сцепление, поставил Luk, всё стало в норме. Кстати, был удивлён тем что изначально стояло тоже сцепление Luk, но что странно, оно было жёстким...а сейчас вообще педаль "лёгкая"
Ну вот=) Как корзина себя чувствует старая? Лепестки изношены?
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн RockMANN
корзину сняли, лепестки были все ржавые, а так я её в руки брал она вроде не разбитая была, правда диск уже износился...
Оффлайн xelat
« Ответ #23 : 03 Августа 2010, 10:49:28 »
Ну вот, теперь и втулки пластиковые в рычаге тросом рвать не будет....
временно безлошадный
Оффлайн RockMANN
ну теперь мне это 100% не грозит)) вечный узел
всем спасибо за помощь, я уезжаю в Н.Новгород 👋
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 10:54:14 от RockMANN »
Оффлайн KMP
В общем машина набегала 70 тис. Трогаюсь 1,5-2,0 но когда даш нагрузку то - дребезг. Наверно сделаю как сделал автор темы.
АЗЛК 21412 1,7(тайга моноинж) 1992 ВАЗ 21114 1,6 16V 2006
Оффлайн южанин
вот тебе уже пора сцепу менять, еще принюхаися при длительнои нагрузке должен быть запах
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн KMP
Сцепление наездило 25тис. Толщина накладок в норме. Сцепление полностью рабочее - только дребезг.
Оффлайн южанин
толщина накладок может и в норме, а на корзине может быть износ, и из за этого выбрация. вообще то выясни, деиствительно звук оттуда? если да, то всеравно нусно вскрыть.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 18:59:51 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн xelat
+1
На корзине может быть не тоько износ, бывает лепестки выламываются...бывает половина лепестков перестают пружинить....всяко-разно.
Оффлайн RockMANN
всех приветствую 😀 сцепа успешно прошла прикатку в 800км
Оффлайн RockMANN
Всем привет. Дребезг не пропал,но только уменьшился после замены сцепы, наверное всетаки коробка дребезжит. Придется менять подшипники на первичном валу,  а может и не только на нем, коробка уже 63к набегала.
Оффлайн sanya1987
Сцепление. Было уже раз такое. Когда трогаешься все дребезжит и трясется, а еще передние колеса колбасит. Дашь чуть больше оборотов-все ок. Корзина сдохла скорее всего.
Тот жне самый дефект, ну еще облегченый маховик. Сцепления лук, непойму почему дребежит.
Москвич 2141 с двигателем УЗАМ 1.8л
Оффлайн A_D
дребежжит скорей всего вал КПП,  наверное первый подшыпник первичного вала(тот что в КВ), может быть что этот подшыпник от 412 он имеет внутренную обойму больше, т.е. вал кпп может тарахкотеть в той обойме... 😍
AZLK 21412
Серега Крым
Приветик! У меня машину трясло из-за того,  что внутренний шрус  плохо был прикручен. Подтянул болты всё окей ! 😎
