Автор Тема: дребезжащий звук при трогании с места, короб или сцепление?  (Прочитано 31709 раз)
Оффлайн RockMANN
Всех приветствую. Всегда, когда трогаюсь, слышу сильный дребезжащий звук, причём с увеличением оборотов он уменьшается. Возникает только при трогании, при движении всё норм. Сцепление с завода, КП не перебиралась
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 13:11:46 от RockMANN »
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
Может пальчики в моторе? 😳
Оклейка авто винилом - www.vplenke.ru
Установка доп.оборудования
8-925-107-109-7
ВК - vk.com/ac0ustic
Оффлайн RockMANN
да нууу точно не пальчики...то поболее будет)
Оффлайн acoustick
  • Бешеный винильщик
В выхлопной системе болтики?
Защита об поддон?
8-925-107-109-7
Оффлайн RockMANN
так, давайте пожалуста без флуда а по делу сразу
Оффлайн ati
А где флуд то был? О_о
По теме - может газу мало даешь?
Оффлайн RockMANN
ну это точно не болтики, даже если бы я газу меньше давал то такой звук врядли был бы...может быть что сцепление пора менять, возможно ведомый диск неровно износился и при соприкосновении с ведущим издает такой звук, или может в коробке подшипник первичного вала раздолбаный...
а точно только при троганьи? может на ходу просто плохо прослушивается? у меня жаровня дребезжала. убрал-больше ни звука...
Оффлайн RockMANN
нет, только при трогании, на ходу такого нет. Точно не жаровня, звук глухой в районе коробки и сцепления. Хотел на диктофон записать, но качество галимое.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 21:28:32 от RockMANN »
всёравно попробуй перепроверить жаровню. я уже и отгибал её-как раз почти пропал звук, оставшись практически исключительно при троганьи с места, но совсем избавиться не удалось. когда снял её-звук пропал насовсем. потом перебрал выхлоп-стало тише и всёже звук больше не прослушивается. т.е. по крайней мере у меня дело было именно в жаровне...
ещё как вариант-попробуй снять пластину, прикрывающую маховик и посмотреть не трётся ли она об маховик. может её чем-то загнуло и она цепляет за маховик...
Соединено: 31 Июля 2010, 21:32:07
копия моей ситуации, но я думал на резонатор или пластину перед маховиком. тоже не похоже на жаровню было. но друг посоветовал её погнуть(вдруг где трещины-вот и дребезжит) а то и снять вообще. и он был прав 😉
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 21:32:07 от VARAN »
Оффлайн RockMANN
А у тебя машину трясло? У меня сопровождается ещё жутким трясом машины((
Оффлайн vovan89
Может резинки крепления глушителя или резонатора порвались и они долбят об кузов? При трогании вибрации,вот и долбит,может об защиту картера что-то бьёт...
Оффлайн RockMANN
Защиты картера нету. Если побольше газовать, то и тряса нету и не дрбезжит, но по идее вибраций сильных вообще не должно быть если всё живое...
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 22:04:03 от RockMANN »
Оффлайн Mad T
Сцепление. Было уже раз такое. Когда трогаешься все дребезжит и трясется, а еще передние колеса колбасит. Дашь чуть больше оборотов-все ок. Корзина сдохла скорее всего.
М2141, ВАЗ 1,6л., Lucas, БСЗ, 1998г.
Оффлайн RockMANN
каковы последствия при длительной эксплуатации?
Оффлайн Mad T
Лепестки может обламает, а может и нет...я так полгода ездил, пока не заменил. Сейчас опять началась такая же ерунда. Пока ездию...буду менять.
Оффлайн RockMANN
тут в соседней ветке говорят, что если пластмассовые втулки быстро летят, то это корзина убитая. Это действительно так?
Оффлайн zeka
вибрация при трогании с места может быть и от изношенных резинок на переднем стабе, звук при трогании может давай изношенная коробка, - хороший звук вылезет  😆
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн KMP
У меня точно так же. При трогании на не больших оборотах и медленном отпускании педали сцепления - мелких дребезг по кузову сопровождается с глухим звуком. Думаю что сцепление. Такое ощущение что "фередо закусывает" Стоит LUK. Правда не знаю оригинал или нет. Когда его разбирал еще не знал как выглядит оригинал. Так катаюсь уже 1,5 года 20 тис пока ничё. Может на днях полезу.
АЗЛК 21412 1,7(тайга моноинж) 1992 ВАЗ 21114 1,6 16V 2006
Оффлайн RockMANN
Re: дребезжащий звук при трогании с места, кор
« Ответ #19 : 02 Августа 2010, 19:41:25 »
поехал сегодня поменял сцепление, поставил Luk, всё стало в норме. Кстати, был удивлён тем что изначально стояло тоже сцепление Luk, но что странно, оно было жёстким...а сейчас вообще педаль "лёгкая"
