Автор Тема: Вылитает 3тья перидача  (Прочитано 1686 раз)
Оффлайн 3DSam
« : 01 Августа 2010, 16:49:47 »
вобщем из-за чево может выбивать 3тию перидачу ? это происходит только тогда когда машина идёт накатом ,синхронизатор не всчёт, на ступице по которой ходит синхронизатора присуцтвует незначительная выработка ,при периключениие на четвёртую перидачу на кулисе присуцтвует вибрация подшиПники все в КПП новые ,думаю грешить на первичный вал и  ведомую шестерню 3й перидачи и ступицу синхрона ,возможно подскажете в какую сторону капать  😝 😝
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн chelSt0rM
Re: Вылитает 3тья перидача
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 22:33:49 »
аналогично 😕 и мотор тот же ваз 1.6, мось 98 года
на 1 2 4й все нормально, 3я вылетает, когда газ отпускаю и качусь с передачей, и бывает плохо фиксируется при включении, приходится 1 сек придерживать
пока грешу на подушку, когда машину брал, на подъемнике смотрел, подушка убитая, мб и кулиса поэтому "сама выключает" 3ю
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 22:46:22 »
Типичные причины самовыключения передач: недовключение (износ или ослабление затяжки подшипников, вилки, кулисы...) и износ шестерни-муфты-ступицы-синхронизатора.
Правда в силе?
Оффлайн 3DSam
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 01:13:02 »
на днях буду разбираться в чём проблема думаю, что всё получиться была преобретена новая шестерня 3тей перидачи и ступица , но  скорее всего это гуляет первичны вал
