Автор Тема: Не завёл БСЗ.  (Прочитано 1909 раз)
Saradon
Не завёл БСЗ.
« : 02 Августа 2010, 09:30:39 »
Есть у меня комплект БСЗ, который я снял со своей Оды. На ней он работал отлично.
Трамблёр с фишкой на три контакта, восьмёрошная катушка и коммутатор и жгут от классики.
Ловким движением бокорезов отключил от зажигания все провода, предусмотрительно оставив +12 после ключа.
Установил на место трамблёр, катушку и коммутатор.
Следуя камасутре, провод первого разъёма коммутатора повесил на клемму К, а четвёртого на Б. И тут я совершил ошибку. Кинул + на К. Причём, прибор МД показал полную исправность всего.
Машина не завелась. Ещё-бы.
Перекинул пюс на Б, но мотор снова не стал заводится, лишь пару раз отстрелил черепашку.
Решил перекинуть провода, хотя на предидущем трамблёре всё было правильно.
Не завёл.
Поставил на эту-же катушку старый контактный трамблр-звёл с полпинка.
Вернул обатно бсз трамблёр. Решил, что убил коммутатор. Нашл единственный способ прверки - подключить провод к клемме К через лампочку и при прокручивании движка она должна заморгать. Заморгала. Лампочка проверки датчика Холла на МД тоже моргает.
В итоге искра проскакивает очень редко. Один раз на 20 оборотов.
Какие есть мысли?
Оффлайн peligroso
Re: Не завёл БСЗ.
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 09:43:03 »
Возможно спалил комутатор. Надо прозвонит его или катушку проверить на замыкание...
Saradon
Re: Не завёл БСЗ.
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 09:59:39 »
Поподробнее про прозвонку?
Катушка - то завела с обычным трамблёром.
Соединено: [time]02 Август 2010, 14:07:20[/time]
Знающие люди сказали, что спалил катушку.
Закупился новой...
Вечером атчот будет.
Соединено: 03 Августа 2010, 00:22:01
Атчот. Поменял катушку - эффекта ноль.
Завтра буду коммутатор менять, ибо больше нечего.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 00:22:01 от Saradon »
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Не завёл БСЗ.
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 21:41:01 »
Не знаю что такое МД. Но датчик Холла лампочкой проверять нельзя. Только светодиодом. Возможно причина в нем.
В БСЗ напряжение на катушку подаётся фиксированное время, не помню точно, 5 -50мсек. А в КСЗ в зависимости от оборотов КВ от бесконечности (мотор заглушен) до тех же 50мс.
Не факт, что новая катушка исправна.
Правда в силе?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
Re: Не завёл БСЗ.
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 11:43:18 »
Думаю не осилил датчик хола
Saradon
Re: Не завёл БСЗ.
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 19:39:04 »
Проблема решена.
Причиной было жестокое стечение обстоятельств.
Там и развёрнутый привод был, и в карбюраторе писалка сдохла и он за одно нажатие выливал пол-стакана, и плюс попался корявый, в момент запуска двигателя с него снималось напряжение...
Теперь думаю, как бороться с закипанием.
