Автор Тема: Капиталка солекса  (Прочитано 2124 раз)
Оффлайн Heness
Капиталка солекса
« : 02 Августа 2010, 19:16:37 »
Вообшем попробовал поркгулировать карб, ни на один из регуляторов (качество количество) не реагирует, еще и холостые вскочили до 1.500 оборотов, и холостой ход кстати не регулируеться, сначала он держал такие обороты после продолжительной работы в этом пределе, стоило газануть чуть чуть и обороты падали до нормы, а сегодня 1.500 для него минимум.  хотя если отцепляешь датчик хх обороты падают до нормы. а должен глохнуть.
еще не устраивает расход ( в городе литров 15) при спокойной езде до 3т оборотов.
думаеться нужно купить рем комплект и отдравить карб.
но вот вопрос- какие жиклеры купить чтоб расход снизить и в динамике не потерять. (вообщем расход топлива приоритетней)
что еще нужно купить в карб? чтоб 10 раз в магазин не бегать. может датчик, прокладки какие ни будь.
слышал что на солекс можно поставить автоматический регулятор подсоса. или я что то путаю. вообшем можно или нет? и стоит ли?
ДРЫГАТЕЛЬ УФА 1.8, КАРБ СОЛЕКС 2108
пункт правил 4.17
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 23:47:23 от MBX »
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Капиталка солекса
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 19:24:52 »
мне мой карбюраторщик вообще сказал что если карб старый и убитый, то сколько его не ремонтируй, все равно придешь к тому что купишь новый, только потратишь больше денег и время
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Heness
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 19:28:39 »
новый 3000 стоит 😢 пока что стока нету
может подскадите как холостой ход на место вернуть
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 19:43:23 »
1.8 и карб 2108 вещи несовместимые
p.s. красный цвет - модераторский! 😀
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 23:39:47 »
+2141 он так и будет жрать,размер дифузоров маленький. Посмотреть прокладку между коллектором и карбом. Клапан эпхх заменить. Промыть. В ветку тюнинг,тема про солекс. Там все есть.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн Heness
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 04:19:18 »
 а от чего лучше карб поставить?
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 09:42:53 »
От нивы ставят. Но мнения противоречивые по данному поводу.Или же если найдешь 41 солекс с трубкой под вакуум корректор, то его.
Кури тему: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,5699.0.html
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн M@estro
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 09:46:36 »
21041-1107010-20 , либо 21073-1107010. (21041-1107010-10 брать не стоит, там нет трубки под вакуум-корректор. Необходима установка МПСЗ)
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #8 : 04 Августа 2010, 21:13:34 »
можно посмотреть карб солекс для волги получаются они переделкой 21041 -10... и кроме  трубки и еще дополнительного крепления под черепаху газовскую не отличаются....
