AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
Как отрегулировать свободный ход педали сцепления после замены сцепления?
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Как отрегулировать свободный ход педали сцепления после замены сцепления? (Прочитано 5013 раз)
t3487
Гость
02 Августа 2010, 22:59:52 »
2141 (1.7)
Менял ведомый и нажимной диски
После замены педаль сцепления находится в крайнем нажатом положении - в полу
как отрегулировать свободный ход?
Записан
smoked-tuapse
Частый гость
Карма: 1
Ответ #1 :
10 Апреля 2011, 10:48:52 »
тоже интересует такой вопрос. но только у мень педаль наоборот слишком высоко. как можно ее опустить пониже?
Записан
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/smoked-2upse/
Михаил
Администратор
добрый белый пушистый... автОмОньяк
Карма: 326
Ответ #2 :
10 Апреля 2011, 10:54:28 »
ключ на 17 и ключ на 14
крутим там где трос упирается в лапу, устанавливаем ход 16 мм
всё вроде.
Записан
М21412 1991 г.р. УЗАМ 1.5=>1.8
Если, Вы на меня обиделись, то сначала прочтите
ЗДЕСЬ!
AlexET
Бывалый
Карма: 2
Ответ #3 :
17 Апреля 2011, 22:23:18 »
Можно еще рычажок по шлицам немного переставить... Пришлось так сделать, когда новый трос поставил.
Записан
2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Billi Bons
Завсегдатай
москвичевод со стажем
Карма: 5
Ответ #4 :
18 Апреля 2011, 22:31:20 »
Если будешь переставлять рычажок, то желательно поставить его так, чтобы в отпущенном состоянии его конец был на 8 часов, а при полностью нажатой педали на 10 часов.
Записан
Правда в силе?
Patrick
Частый гость
Карма: 0
Ответ #5 :
25 Апреля 2011, 19:33:36 »
всё намного проще ключиком на 17 ослабил контрогайку железную потом пластмассовую закручиваешь педаль сцепления должна стоять вровень с педалью тормоза это правильная настройка и мудрить ничего не надо
Записан
2141 1993г озон асус спорт под задом орёт
а ведь можем иногда и талант проявить.....
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
