Автор Тема: Глохнет на ходу, помогите !  (Прочитано 4362 раз)
Оффлайн ca4ic
Re: Глохнет на ходу, помогите !
« Ответ #20 : 05 Ноября 2010, 21:58:41 »
еще раз тебе говорю поменяй все мембранки и прочисть карб(сделай все по мануалу там все написано) а обратку кинь для начала в полторашку и проверь как работает во всех режимах бензонасос 👋 👋 👋
М-21412 90г., УАЗМ-1,5, БСЗ, Солекс...
Оффлайн U146
« Ответ #21 : 05 Ноября 2010, 23:13:18 »
Чётко после 4-5 км? А забор теплого воздуха переключён?
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #22 : 06 Ноября 2010, 19:32:58 »
Ага, где-то так.
 Забор тёплого воздуха.. Я вообще читал об этом в мануале. Если честно, то у меня стоит кастрюля пиленная на 160гр., и развёрнута пиленной стороной  к двигателю. Да и у нас тепло пока. И когда двиг прогревается, то карб тоже ощутимо тёплый.
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Androzz
« Ответ #23 : 06 Ноября 2010, 19:52:59 »
Может, конечно, это и не ваш случай. Но я своими глазами видел как на инжекторной газели (типа Евро-3) бак "всосало". Прогнулся и с верху и с низу. Бензонасос там хороший. Качает от души. А пробку чел поменял. Поставил с замком от воров. Да только без дренажной дырки . Ну и влетел на замену бака.
+1,раза 4 газелям компрессором выдавливал обратно...даже мерс приезжал 230й с таким чудом.!
  • м-214122
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #24 : 06 Ноября 2010, 21:47:27 »
Ну затычка у меня обыкновенная, с дырочкой ) Если создавался вакуум в баке, то, скорее всего, моторо глох бы и на ХХ после длительной работы, - а такого не происходит.
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн Androzz
« Ответ #25 : 07 Ноября 2010, 00:26:34 »
ты прав!у бензонасоса в попе мускулов не хватит бак смять! А тема такая была(глохла),когда пружина бензонасоса сгнила
  • м-214122
Оффлайн Юр@
« Ответ #26 : 07 Ноября 2010, 17:18:25 »
так это, на счет искры проверял?  катушку пробовал ее менять?
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #27 : 07 Ноября 2010, 20:33:09 »
Кактушку менять не пробовал ещё. Её ж купить нужно 😀 А искру проверять же в тот момент когда захлох? Ну пока не езжу сейчас - другая проблема выресовалась; лечу её  😝
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн коляны4
« Ответ #28 : 10 Ноября 2010, 17:18:46 »
У меня проблема похожая была , в бензонасосе сломась пружинка рычага сломалась в 2-х местах, неисправность устранил , м412 бегает без замечаний ))
