Автор Тема: Не прошел т.о с первого раза. Помогите решыть проблемку..  (Прочитано 2927 раз)
Оффлайн Аркадий
Все нормально, а вот ц.о повышено.Вопрос как решать проблему🤯
Содержание оксида углерода( СО) при минимальной частоте вращения коленваларезультат 6.42 норма 3.50
Содержание оксида углерода (СО) при повышенной частоте вращения коленвала(210 оборотов) результат 5.78 норма 2.00.
Чего курить🤯
Мпсз или карб🤯
Оффлайн Макс41
Карб надо настраивать, лучше сервис сгоняй.
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
Оффлайн Аркадий
Обьехал все Бирюлево-Заподное,нигде карбы не регулируют... Где в Юао можно🤯
Карб не чистил и не менял прокладки..
Оффлайн Shrieck
CO - 3,5
CH - 1200
А так сервис и грамотный диагност рулит.
ВАЗ 2101 с компрессией 7-8 настроили так что проходит.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн Kadavr
В ЮАО есть замечательный вагончик, где неплохо регулируют карбюратор. Там точно отрегулируют, если двигатель ВАЗ. Про УЗАМ не знаю. Находится вагончик на Варшавском шоссе сразу за постом ГИБДД перед МКАД.
https://maps.yandex.ru/?um=UDMfzBa7l1Q02WdB77oWwhMdQ997hTtG&l=sat
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 20:09:08 от Kadavr »
Оффлайн Аркадий
Мне это место тоже рекомендовал гаишник.. Это на мосту неа мкаде чтоли🤯 У меня Узамчик 1.7...
Оффлайн Kadavr
Нет, перед самым мостом. Я на карте метку прямо на вагончик поставил.
Оффлайн Аркадий
Извени, сцылку не заметил.. Спасибо!! От меня без пробок 15-20мин... А почем было это удовольствие🤯
Оффлайн Kadavr
С меня год назад брали 200-300 рублей.
Оффлайн Аркадий
Это терпимо.. У тебя Узамчик🤯 Спасибо!! Сначало почищу карб,потом сгоняю туда..
Соединено: 04 Августа 2010, 11:16:51
А подскажыте прокладка между карбом и фланцем приемного колектора должна быть с двумя кругами имли сдвоенная??
Также прокладки верхней части карбюратора (поплавкоя камера) одинаковые на озонах🤯 Карб 2140-70..
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 11:16:51 от Аркадий »
Клёпа
 Проблема была аналогичпая.Прошёл ТО в субботу. Машинку купил весной,какой карб пока не понял-- то ли Colex то-ли Ozon.
Сделал так: спилил слегка кромку заслонки первой камеры напротив переходных отверстий.Но сильно не увлекайся--2-3 десятки
и хватит. Ато щас у меня другая проблема: переобеднёнка на холостом, лямбда 1.25.
Это в том случае если винтом качества не регулируется.
Оффлайн Аркадий
Спасибо Клепа за совет, но пока я его почистил и завтра сьезжу на регулировку, а в пятницу на т.о.Вот тогда и посмотрим...
Соединено: [time]04 Август 2010, 23:46:12[/time]
Соединено: [time]04 Август 2010, 12:16:51[/time]
Также вот какая проблема,она уже давненько..
Если резко нажать на педаль газа то задершка секунды 3 и тока потом двиг резко разгоняется(провал).. Тут чего курить🤯 Да и бывает типа пердит он в этот момент..
Карб снимал ,чистил...И не помогло...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 10:24:14 от Аркадий »
Оффлайн Витос
Если резко нажать на педаль тормоза то задершка секунды 3 и тока потом двиг резко разгоняется(провал).. Тут чего курить🤯 Да и бывает типа пердит он в этот момент..
эээ точно про тормоз разговор?
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
Оффлайн Аркадий
Туман сэр.. Исправил... 😄 😄 😄
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Вот сдесь просто изумительно регулируют (подберут нужные жиклёры и т д)! У них даже чтото навроде осцилографа есть (тоесть по ентому прибору видит диаграму искрооброзования каждой свечи и т д).
Когда у меня был карб - отстраивался только там! 😉
Кстати там и сход развал отлично делают! (один из мастеров москвичами именно занимается).
Там спросите - все знают.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 10:43:02 от ra3age »
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Аркадий
спасибо!! Возьму на заметку..
Оффлайн sergeyzhd
заливаешь 95й бензин, выкидываешь фильтр воздушный, снимаешь вентиляцию картера с карба, закручиваешь на карбе винт качества до момента когда двигатель хоть как то на холостых работает. должен пройти.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн Витос
все таки есть вариант что не карбюратор это а зажигание, ибо один в один тоже самое было когда КСЗ было не вдугу, потом сначала КСЗ отрегулировали все как должно быть и сразу стало что ползешь ползешь как дашь гари он и проворачивает, а раньше именно так и было что топнешь а он мучительно замирает в попытках заглохнуть потом вроде допирает и он очухивается. Ну и после установке мпсз стало ровно такие пакости как потеря сознания движка при резкой работе педалькой газа перестали быть
ЗЫ уточню что к карбюратору я ни касался никаким боком, ну только ХХ маленько крутил а внутря не лазил абсолютно точно(фильтр воздушный еще менял но это тоже к делу не имеет отношения)
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 12:10:54 от Витос »
Оффлайн Аркадий
Витос, провал у меня и на ксз и на бсз и даже на мпсз с прошывкой Ахлена 1.7 без октана..Мне еще до установке сказали что прошывка сама плохая надо ставить 1.7 мастерспорт... Чистить карб тоже надо...Хоть побрызгать очестителем карба..До чистки он весь черный, а там где поплавок аш чтото вроде песка!!! Карбюраторщик сказал типа это с бака он ржавеет..
Был сегодня на регулировке..После чистки карба стало получше но ...
Карбюраторщик сначала снял верхнюю крышку и глянул жыклеры и мне высказал что два главных топливных жыклера от тазика!!! Их маркировка 112 и 150.. Когда я кроме диафрагм и прокладок за 10 лет в нем ничего больше не менял!!! Поставил какие-то другие...Стал крутить винт качества(иглу).Вкрутил до конца а со выше нормы!!! Поменял иглу и отрегулировал со..Сделал очень маленьким. Сказал после то подьехать он поставит по больше,так как задушыл мотор...
Вопрос парни на карбюраторах озан для москвича какие главные топливные жыклеры🤯 Он сказал что на москвич одинаковые на все озоны...
« Последнее редактирование: 05 Августа 2010, 20:48:22 от Аркадий »
Оффлайн Витос
