AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
стоит гул при наборе оборотов
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: стоит гул при наборе оборотов (Прочитано 6062 раз)
MBX
Администратор
Карма: 102
Re: стоит гул при наборе оборотов
Ответ #20 :
03 Декабря 2010, 15:03:33 »
Цитата: maxpon от 03 Декабря 2010, 11:00:57
Не надо никакие 15-17 мм ловить,фигня все это.
Нет,это не фигня,на штатном сцеплении при ходе рычага 20мм и более, есть вероятность "продавить" диафрагменную пружину корзины,или упереть липестки в ступицу ведомого диска(при применении дисков от ВАЗ)
Записан
10 000
Частый гость
Карма: 0
Ответ #21 :
04 Декабря 2010, 13:43:51 »
15-17 мм это я так полагаю ход непосредственно самого рычага?
До этого всегда регулировал по педале, опытным путем, чтобы схватывало чуть ниже середины хода самой педали.
Записан
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
VLADIMIR 76
Ветеран форума
**ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
Карма: 20
Ответ #22 :
05 Декабря 2010, 16:46:03 »
почему все настраивают на глаз?? неужели нельзя сделать сразу нормально?? выставляй на 17 мм, затягивай как следует и не парься)) а пружинку сними и поставь пыльник))
Записан
МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
10 000
Частый гость
Карма: 0
Ответ #23 :
05 Декабря 2010, 20:56:37 »
Как мороз отпустит, полезу пружину снимать и 17 мм ставить 😁, а при -20 как-то не очень....
P.S. Надо бы еще уровень масла в коробке глянуть, при низком уровне может гул стоять при наборе оборотов выше 2500?
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
Трансмиссия
(Модераторы:
MBX
Elektron
