Автор Тема: стоит гул при наборе оборотов  (Прочитано 6061 раз)
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« : 04 Августа 2010, 10:07:59 »
Всем привет!!! У меня мосик заболел(( при наборе оборотов на каждои передаче появляется гул с небольшой вибрацией! Может кто сталкивался с таким?? Что это и как лечить? все облазил, ничего не идет в голову....
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: стоит гул при наборе оборотов
« Ответ #1 : 04 Августа 2010, 10:10:10 »
а защита стоит двигателя ? -бывает стукнешь прижалась к картеру и гул с вибрацией
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #2 : 04 Августа 2010, 10:21:50 »
у меня на втором мосе такая же хрень(( я там защиту снял, коробку другую воткнул(сказали дифер вроде), не помогло, вот и на этом появилось то же самое((( защиту снял уже, выхлоп протянул весь, резинки поменял.....
Соединено: 04 Августа 2010, 10:27:47
появилось это после экстренного торможения, одна овца ямку решила объехать, не смотря в зеркало, ну я ручничком и тормозами еле машину на дороге удержал, мотало из стороны в сторону(мосика спас, ни царапинки) до дома ехал, всего трясло, сразу не понял ничего, а наутро выехал, и.......... чуть не заплакал...(а машина этой овцы сегодня с автобусом бок о бок стояла притертая, ЭТО ЕЙ ЗА МОСЯ!!!!!!!!)
« Последнее редактирование: 04 Августа 2010, 10:27:47 от Marsel985355 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #3 : 04 Августа 2010, 10:56:54 »
Может из-зп торможения экстренного с ГП что нибудь? а подшипники смотрел передние
Оффлайн Родион
« Ответ #4 : 04 Августа 2010, 11:01:08 »
а гул какой? меняет частоту в зависимости от скорости?
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 04 Августа 2010, 12:52:18 »
для уверенности в подозреваемом, трогаися с места и скатываися на холостых. если гул не прекратиться, значит коробка не причем. да и не мешало проверить уровень масла в коробке.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #6 : 06 Августа 2010, 09:15:27 »
сегодня поменяю шрусы и ступичные, все равно их пора менять)) там посмотрим)) дело не в кпп, проверял... 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️!!! может такая хрень быть из-за треснутой подушки на коробке🤯? ладно, пошел менять шрусы, завтра отпишусь....
Соединено: [time]06 Август 2010, 09:18:10[/time]
что такое ГП??
Соединено: 06 Августа 2010, 09:20:30
если имеется ввиду главная пара, то повторяю: кпп проверял)) все в норме, масло есть, менял в двиге и кпп неделю назад))
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 09:20:30 от Marsel985355 »
Люблю
« Ответ #7 : 24 Августа 2010, 22:47:41 »
зря ты в кпп масло менял... Они этого не любят.
У меня такая же херня. Первичный вал гудит.
У тебя на холостых оборотах тихо?
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #8 : 18 Сентября 2010, 11:45:53 »
УРРРРРРА!! Починил....  😎 на холостых тихо, тока на пятой после 160 уши закладывает)))
а вот и не зря я масло менял..(масло коробке нужно как рыбкам в аквариуме, чистое и в уровень)
Соединено: 18 Сентября 2010, 11:48:30
ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ В ТРЕЩИНЕ ПОДУШКИ ДВИЖКА И КОРОБКИ))))
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2010, 11:48:30 от Marsel985355 »
Оффлайн 10 000
« Ответ #9 : 02 Декабря 2010, 08:53:26 »
Всем доброго времени суток!
Новую тему создавать не стал, т. к симптомы похожие. Менял корзину полностью и по не знанке с экономил на дешовом выжимном.... В итоге через пол года выжимной загудел (при нажатии на педаль сципления), купил новый выжимной уже не экономя и отогнал на СТО. Вечером того же дня забрал, с выжимным счастье и мастер заверил что с остальным там все в норме , по приезду домой заметил легкий свист на ХХ, который изчез при незначительной натяжке тросика, а вот со временем заметил, что при наборе оборотов свыше 2200~2300 начинает возрастать рев 🤔 (не знаю правельно ли это, но я переключаюсь при 2000~2200 , поэтому к шумовой границе поподаю только на 4-ой передаче). На 4-ой при 2000 около 60~70км/ч
М-41 с движкой 412-го 1,5л.
Космич 2141, УЗАМ 1,5 Радиатор от 412-ого
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #10 : 03 Декабря 2010, 00:21:53 »
коробка не любит натягов)) я только около 3000 перекидываю весло)) у тебя может сцепление неправильно настроено??
Оффлайн 10 000
« Ответ #11 : 03 Декабря 2010, 05:17:53 »
Как проверить и настроить (вроде не дурак, должен понять? 😁)
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #12 : 03 Декабря 2010, 10:51:01 »
https://www.azlk-team.ru/files/progi/
скачай вторую прогу)) весит мало)) там есть как)) настраивать лучше вдвоем :love7😀) там линейкой надо мерять выжим!! 😍
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #13 : 03 Декабря 2010, 11:00:57 »
Вы че какой линейкой, какой вдвоем  🤣
На глаз покрутил- пошел нажал.Выставляешь ,чтоб от пола на 1-2 см педаль отошла ,потом схватывать начало сцепление.
Не надо никакие 15-17 мм ловить,фигня все это.
Оффлайн 10 000
« Ответ #14 : 03 Декабря 2010, 13:42:02 »
а 2см не маловато будет? Я на середину хода педали ставлю
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #15 : 03 Декабря 2010, 14:00:16 »
При шибко сильном выжиме возможно схождение подшипника с пластмассовой направляющей и заклинивание подшипника.
Тут главное не переборщить.
Оффлайн 10 000
« Ответ #16 : 03 Декабря 2010, 14:03:31 »
...у меня там еще пружина стоит (Между рычагом и упором тросика) явна не родная, это нормально?
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 14:16:51 от 10 000 »
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #17 : 03 Декабря 2010, 14:18:56 »
Дык это не пружинка- это резиновый пыльник  😀
Вот посмотри мои фотки ,тоже принимали эту черную резинку за пружину
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,14836.40.html
Оффлайн 10 000
« Ответ #18 : 03 Декабря 2010, 14:21:11 »
В том то и дело, что у меня там пружина, примерно такого диаметра, как нарисовал...
Не стал ее трогать, так как на рисунках этот пыльник похож на пружину.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #19 : 03 Декабря 2010, 14:27:23 »
Не должно там быть никакой пружины- толку от нее никакого, все равно лепестки корзины во много раз сильнее оттолкнут. Пружину снять нафиг.  😀
