Автор Тема: Москвич ост Казахстан  (Прочитано 36456 раз)
Оффлайн korvin
Re: Москвич ост Казахстан
« Ответ #40 : 05 Января 2011, 08:50:43 »
Шикарный  Москвич!!! Удачи и терпения, я вот тоже потихоньку со своим вожусь жду весны чтоб кузов делать.   С перетяжкой классно получаеться. А не думал заморочиться и сбоку на козырек полукруглые вставки из пены сделать? 👋 Чтоб не рубленный профиль был а скругленный?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн peligroso
« Ответ #41 : 05 Января 2011, 09:49:14 »
Мне нравиться квадратность салона 41ого, так сказать фишка, может скоро опять будит в моде)
Оффлайн peligroso
« Ответ #42 : 12 Января 2011, 19:32:25 »
Зимние фото:
бампер без низа справляется с любыми сугробами...
вот посадочка на 70 резине вполне не джиповская, но...
а вот собственно диски уже на машине и с новенькой резиной. А вы знаете как тяжко найти родные колпаки на 2141?
мой вариант антенны.  Сворачивается в ноль! но сейчас замерзла....
Попка! На глушаке насадка...
а вот задний бампер, внимательные заметят что он совершенно ровный, без характерной для 41ого полосы на бампере, по мне он так получше смотрится...
хочу немного его ниже сделать и номер перенести на бампер, для полного кайфу...
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 19:37:58 от peligroso »
« Ответ #43 : 12 Января 2011, 19:42:04 »
прикольные бампера и экслюзив,
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 19:45:54 от sanekyoo »
Оффлайн peligroso
« Ответ #44 : 12 Января 2011, 19:43:47 »
прикольные бампера и экслюзив, а можно нижнее фото переднего бампера 😆
Осталось понять что значит "нижнее фото переднего бампера" 😂
« Ответ #45 : 12 Января 2011, 19:47:22 »
просмотрел в той теме где вы выкладывали---про бампер, спасибо 😆
Оффлайн Schumi
« Ответ #46 : 12 Января 2011, 21:06:16 »
peligroso Когда перенесёш номер на бампер - на месте гомерного знака будешь полосу цальную делать из оптики типа как на десятом семействе Лад? Я на одном сорок первом видел - хорошо смотрелось.
Оффлайн Beavis
« Ответ #47 : 12 Января 2011, 21:50:31 »
От чего антенна? Как крепил? Как проводку в салон заводил? Как ловит?
Оффлайн peligroso
« Ответ #48 : 13 Января 2011, 12:14:25 »
Делать буду, но не от лады... закрою пластиком на основе родной и заварю светильники номера на крышке багажника...
Оффлайн peligroso
« Ответ #49 : 13 Января 2011, 12:16:35 »
Антена обычная, покупная. Крепиться она на 2х сторонний скотч. Она вообще была с проводом, который надо по наружке вести, но я его перепаял и просверлил в стойке отверстие под провод + новый разьем антены. Так как она с доп питанием ловит хорошо, даже в свернутом положении
Оффлайн peligroso
« Ответ #50 : 13 Января 2011, 17:15:30 »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/peligroso/
теперь и там, я думаю заслужил...
Оффлайн $ta$71
« Ответ #51 : 13 Января 2011, 17:42:46 »
а номер то почти BMW  😆 😆 😆
  • 2141,1994г,УЗАМ 1,5=>1,7
Космич FOREVER!!!
Оффлайн peligroso
« Ответ #52 : 13 Января 2011, 17:43:33 »
ага, и цифрами удался
Оффлайн Beavis
« Ответ #53 : 13 Января 2011, 20:25:19 »
Спасибо за ответ , но сверлить лишние дырки в кузове нет желания!  😍
Оффлайн peligroso
« Ответ #54 : 13 Января 2011, 20:32:53 »
Да там дырочка то...
Оффлайн peligroso
« Ответ #55 : 13 Января 2011, 20:38:33 »
Наконец так установил "Фотошоп", и заодно решил попробовать изменить цвет авто, вышло хоть не очень правдоподобно, но есть возможность прикинуть как это будит!
Оффлайн peligroso
« Ответ #56 : 13 Января 2011, 20:39:55 »
Не получается хорошего чёрного цвета, да и последний вариант для гурманов...
Оффлайн дуроход
« Ответ #57 : 13 Января 2011, 21:55:26 »
не в общем моська зачетный!!!ему с тобой повезло!!!
а у тебя досих пор стоит та красная черепаха на карбе?у тебя провалов нет или тупки при езде?полюбому должно быть!у тебя черепаха вдавленная и с ней воздуха меньше проходит чем надо.это ее от времени скоробило так.!!!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн KNYAZ841
« Ответ #58 : 13 Января 2011, 22:04:05 »
у меня был святогор цвет как на прдпоследней фотке смотрелся обалденно я еще бампера в цвет покрасил
Оффлайн АртемТТТокарев
« Ответ #59 : 16 Января 2011, 04:06:56 »
желтый и красный хорошо подходят машине  😁
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
