Автор Тема: Не могу установить кпп  (Прочитано 3050 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« : 06 Августа 2010, 01:18:04 »
Прям какое то заклятье.4 часа сегодня пытались установить КПП, но увы безуспешно. Встаёт как то наполовину и словно уперается потом. Двигатель у меня рено.Может кто подскажет какие секреты по установке КПП. А то я уже обдумывал идею слегка обточить первичный вал (аля как на ВАЗ.у них первичный вал конусный). Советовали тут слегка наклонить двиг в сторону коробки...Я в отчаянии уже.
  • Москвич 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Не могу установить кпп
« Ответ #1 : 06 Августа 2010, 01:51:39 »
с какой целью коробка снималась ? сцепление не затрагивалось ?
либо диск не отцентрован
либо в шлицы не попадаешь  , первичный вал проворачивал ?
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 09:34:15 »
Коробку перебирал для этого и снимал. Сцепление не трогал. В шлицы попал т.к. пробовал провернуть вал (я хвостовик не поставил)а он не крутился. Что значит не проворачивал первичный вал?Кады коробку разбирал естественно крутил его
  • Москвич 214145
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 09:52:02 »
А у тебя диск сцепления целый. Просто у меня втулку в диске сцепления поломало и я долго не всунуть коробку Сцепление было Крафт теч
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 10:51:19 »
Всё целое.Поэтому я и говорю,что мистика какая то!!!
  • Москвич 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 06 Августа 2010, 21:07:08 »
ну значит что первичный вал частично зашёл , а шлицами не попадает . надо провернуть, т.е.  включить скорость и провернуть обе полуоси одновременно
Оффлайн Dj Grom
« Ответ #6 : 06 Августа 2010, 21:24:54 »
Или в подшипник непопадает валом. Я подкладывал деревяшку между стабилизатором и двигателем примерно 50мм тем самым приподняв двигатель и коробка как по маслу напялилась.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 08 Августа 2010, 03:13:35 »
Коробку поставил сняв подушки кпп (они мешались нрмально поставить). НО!Теперь нажимая рычаг сцепления (сам тросик ещё не поставил) рычажок не опускается.Давил всем весом и со всей дури...это норм или как🤯меня это что то испугало.
  • Москвич 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #8 : 08 Августа 2010, 03:31:31 »
усилие там охрененное надо приложить, это нормально
то что не возвращается это НЕ нормально!  корзина  должна верунть
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 08 Августа 2010, 03:32:25 »
На установленной КПП это абсолютно не норм (я так понял рычаг находится в положении а-ля "педаль сцепления нажата"?).
Перед установкой нужно было этот рычаг "отжать" распоркой (что б выжимной подшипник не мешался), скорее всего поэтому немог сразу коробку воткнуть...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #10 : 08 Августа 2010, 10:16:04 »
Я сделал так. Нажал рычаг так (не моню верх или вниз) чтобы выжимной максимально сдвинулся назад. Потом зафиксировал его в этом положении проволкой,чтобы не болтался рычаг и выжимной соотвественно тоже. Сейчас как я понимаю рычаг сцепления находится в верхнем положении. Я его вниз не могу нажать %)
  • Москвич 214145
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 08 Августа 2010, 11:18:50 »
А разве его нужно вниз давить? Трос сцепы наоборот подымает рычаг вверх, если на оборот тянуть вниз то вилка начинает упираться в стенку кожуха.
А вот когда ставишь коробку рычаг опускаем вниз и фиксируем его, дабы вилку с выжимным увести подальше от корзины.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 14:16:58 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 08 Августа 2010, 11:20:29 »
Да да.ВОт так и сделал.Блин.думал надо давить.пойду ставить трос сцепления и проверять что да как
  • Москвич 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #13 : 08 Августа 2010, 11:29:45 »
давить надо снизу  вверх (трос тянет вверх)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 08 Августа 2010, 11:33:10 »
Да до меня только допёрло  🤦‍♂️ (до этого не додумался видать из-за того что вымотался ваще ппц. до 2-х,3-х ночи с машиной ковыряюсь).
Соединено: 09 Августа 2010, 03:05:41
Короче всё нормально работает.Сегодня поездил маловато конечно,но вроде пока коробка работает норм )))
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 03:05:41 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
