Автор Тема: Когда меняешь трос сцепления  (Прочитано 2183 раз)
Оффлайн VNE
« : 08 Августа 2010, 22:56:13 »
Решил поменять трос, так как старый уже скрипел. Все разобрал поменял почти все Ок. Но вынул я сдуру пластиковую шайбу с лепестками из наружного рычага  сцепления. И все бы ничего, но при установке назад эта штучка развалилась у меня в руках. Почему такая важн. деталь делается из пластика 😕) ! Где теперь можно ее взять. Есть вариант слепить из обломков старую но мне кажется что они могут развалится в самый не подходяший момент.
АЗЛК 2141 (ваз 06, 1,6л)
Оффлайн s100por
Re: Когда меняешь трос сцепления
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 22:59:44 »
Ремкомплект стоит 30 руб.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 23:14:03 от s100por »
Оффлайн Петрович72
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 00:27:16 »
Вот тут почитай, что можно сделать
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,32430.0.html
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн VNE
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 08:50:27 »
Спасибо
 Будем колхозить 🤪
