Автор Тема: Проблема узама!  (Прочитано 7269 раз)
Оффлайн Shpox
Re: Проблема узама!
« Ответ #20 : 26 Августа 2010, 14:46:20 »
Беспокоит меня один вопросик... я перебираю двигатель, купил новые полукольца... поставил... коленвал не шатаеться... но есть одна проблема при врашение коленвала то в одну то в другую сторону плукольцо шатаеться... это норм?
А вообше при разборке мотора я был очень удевлен что под полукольцами лежала какаято фальга
AZLK 2140 1.7
Оффлайн AlexCo
Re: Проблема узама!
« Ответ #21 : 26 Августа 2010, 15:00:51 »
Ты именно про полукольца или про вкладыши (которые многие называют также за счёт их геометрии 😆 )🤯?
P.S.: Как раз в данный момент тоже собираю УЗАМку.
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн Shpox
Re: Проблема узама!
« Ответ #22 : 26 Августа 2010, 15:08:02 »
 😆нее, я имею в виду нормальные полукольца... со вкладишами всё отлично, тьфу*3...
 P.S Ещё вопросик: Заволжские вкладиши нормальные🤯
AZLK 2140 1.7
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #23 : 26 Августа 2010, 15:20:31 »
Вкладыши ЗМЗ - норм. А вот полукольца ты походу взял подвально кооперативные 😕 Они меднёные хоть?
Оффлайн Shpox
Re: Проблема узама!
« Ответ #24 : 26 Августа 2010, 16:15:41 »
Полукольца Заволжского завода тоже... они вместе со вкладишами были... но они не медные... и когда двиг разбирал тоже не медные стояли
AZLK 2140 1.7
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #25 : 26 Августа 2010, 16:21:22 »
Ну да, относительно недавно класть начали. Мне не доводилось с ними мотор собирать. Правильные полукольца должны быть с одной стороны медные. Можешь придти в магазин и попросить сравнить свои кольца с теми, тогда поймёшь полукольца это плохие или блок на выброс  😆
Оффлайн Shpox
Re: Проблема узама!
« Ответ #26 : 26 Августа 2010, 16:26:30 »
У меня на полукольце стоит клеймо змзшное и с одной стороны толи оловом толи алюминием покрыты
AZLK 2140 1.7
Re: Проблема узама!
« Ответ #27 : 26 Августа 2010, 16:31:06 »
Имейте в виду, что коренные вкладыши ЗМЗ можно ставить только на новый или предварительно проточенный к/вал, поскольку они имеют канавку только на одной половинке вкладыша. "Подкидывать" такие вкладыши на немного подношенный вал с наметившимся буртиком по центру коренной шейки не получится. Будет задир по центру половинки вкладыша без канавки.  С шатунными таких нюансов нет.
Оффлайн Shpox
Re: Проблема узама!
« Ответ #28 : 26 Августа 2010, 16:33:33 »
коленвал бу... состояние шеек нормальное... можно поподробней что там случиться и почему?
P.S коленвал уже стоит на этих вкладышах... крутиться ровно и легко
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 16:35:11 от Shpox »
AZLK 2140 1.7
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #29 : 26 Августа 2010, 17:17:46 »
Хорош ужОсы рассказывать. Это было давно и неправда. У современных вкладышей ЗМЗ канавка есть везде.
Re: Проблема узама!
« Ответ #30 : 26 Августа 2010, 17:22:33 »
Ну и слава богу. Значит у вас износ вала не большой.
Просто на коренных вкладышах москвича есть такие канавки по кругу. Для смазки. При работе двигателя вал изнашивается и на коренных шейках в этом месте образуется бугорок. Очень небольшой. А на кор.вкладышах  ЗМЗ нового образца эта канавка сделана только на одном вкладыше из каждой пары. Это только на вкладышах, изготовленных в последние годы. Раньше они канавки тоже делали по кругу. Ну и при установки на изношенные коренные шейки  к/вала этот вкладыш без канавки может задрать на износном выступе. Поскольку у вас не задрало, водимо износ вала очень мал. Бугорка еще нет, или он по высоте не больше масляной пленки.
Недавно смотрел на самых свежих вкладышах ЗМЗ. Канавка только на 1 половине.
Соединено: 26 Августа 2010, 17:25:36
Дата изготовления таких вкладышей у нас в магазине - апрель 2010 г. Канавка только на 1 половине.
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 17:25:36 от Андрей Иванов »
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #31 : 26 Августа 2010, 17:28:28 »
Я только что посмотрел на самые свежие вкладыши ЗМЗ (красная коробка, полукольца в комплекте).
Я в магазине запчастей работаю, если чо. Покупателей нет, вот треплюсь тут на форумах  😆
Оффлайн Androzz
Re: Проблема узама!
« Ответ #32 : 26 Августа 2010, 17:50:50 »
этот материал называется бабит.
  • м-214122
Оффлайн Ёрш
Re: Проблема узама!
« Ответ #33 : 26 Августа 2010, 18:27:08 »
Баббит уже лет 30 не применяется,вкладыши с таким наполнением шли только на тихоходы типа газ-51,да и то в ремонтные размеры,идет биметалл-стлеалюминий и на полукольца тоже
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Проблема узама!
« Ответ #34 : 26 Августа 2010, 18:34:13 »
Да,не парься!Сходи купи ремонтные полукольца,ставь одно ремонтное+стандарт=ВСЕ! 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Androzz
Re: Проблема узама!
« Ответ #35 : 26 Августа 2010, 20:39:27 »
на сколько я знаю,на тазах сталеаллюминий,я же покупал сталебабитовые п/кольца
  • м-214122
Оффлайн Shpox
Re: Проблема узама!
« Ответ #36 : 26 Августа 2010, 22:15:00 »
У меня на обоих частях вкладышей еть конавка... 2010г месяц не помню
AZLK 2140 1.7
Оффлайн Вадим Пущин
Re: Проблема узама!
« Ответ #37 : 09 Сентября 2010, 21:31:49 »
Как говорит мой брат Оленевод (газ31029), есть проблемма меняй машину!!!!!!!!!!!!!  😂 😆 😂 👏
А с ней поблему.
Оффлайн Rodriguez
Re: Проблема узама!
« Ответ #38 : 08 Октября 2010, 20:35:37 »
Сегодня ради интереса отпустил сцепление, и пошатал коленвал туда-сюда. Ход около милиметра, полукольцам конец?
Стоит ли лезть в мотор, или нет? Мотор уфа прошел 20тыс.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Androzz
Re: Проблема узама!
« Ответ #39 : 08 Октября 2010, 22:03:12 »
желательно заменить п/кольца на увеличеные!1 мм это немало!
  • м-214122
