Автор Тема: Проблема узама!  (Прочитано 7267 раз)
Alex@1987
Проблема узама!
« : 10 Августа 2010, 12:25:45 »
Тут сталкивался не раз с проблемой двигателей узам:
Часто вылетают упорные полукольца на колен валу и кален вал ходит ходуном...
в результате плохо работает сцепление и двигатель потдергивает на разгоне...
кто сталкивался с такой проблемой? какие есть мысли по устранению такой проблемы🤯
Оффлайн силаков
Re: Проблема узама!
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 12:31:59 »
 С чего им вылетать? такой проблемы не было. Они стоят в своем посадочном месте. Может собираешь что-то не так?
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 12:39:49 »
Они изнашиваются. Постепенно. На любом моторе. На первых выпусках Волги с крайслеровским движком вобще забыли, что мотор создан для работы с гидротранформатором и в нём только одно полукольцо  😝
Вобщем всё там нормально, надо только мотор руками собирать 😀
Alex@1987
Re: Проблема узама!
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 12:46:57 »
да я занимаюсь ремонтом!
просто много народу с этой проблемой приезжают....
Оффлайн v_caspian
Re: Проблема узама!
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 12:53:06 »
Ни хрена себе... и насколько их хватало?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 12:54:11 »
Рекорд - 20 тык  😂
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: Проблема узама!
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 13:06:53 »
Не совсем, проблема у УЗАМа есть - коррозия плоскости ГБЦ. Антифриз (тем более дешевый тосол) попадает под прокладку, и в замкнутом объеме проедает дупла. Дальше прокладка начинает быстро разрушаться. Пришел к выводу, что следует туда заглядывать и менять прокладку каждые 30 тысяч. А еще лучше - снять с блока миллиметров 5, и сделать пластину из чего-нибудь устойчивого к коррозии. Заодно можно и гильзы зафиксировать.
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 13:15:24 »
А ещё можно использовать качественный антифриз, предназначенный для алюминиевых моторов  🎁
Alex@1987
Re: Проблема узама!
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 13:33:56 »
причем сдесь корозия блока? каким боком она к коленвалу и полукольцам относиться? 😲
Оффлайн Rodriguez
Re: Проблема узама!
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 15:53:28 »
У меня выпадало полукольцо. Раздолбило коленвалом КПП, подшипники с мест посадочных ушли, шляпки у болтов поотрывало жесть была, фоток тока нет. После ремонта Кпп и переборки мотора пробег гдето 50 тыс полет нормальный.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Bob
Re: Проблема узама!
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 17:09:47 »
Ребятки!Если полукольца один раз упали-они упадут и во второй раз.Здесь надо поступить так:наложить полукольцо на бугель и на ровном расстоянии просверлить бугель и полукольцо в трех точках ,диаметр сверла-3мм(не забудь сделать потаи)Затем вставляешь в отверстия медную проволку и приклепываешь.Потаи-это расширение для того,чтобы проволка расклепалась,как заклепка.После этого твои проблемы будут решены.
Оффлайн Петрович72
Re: Проблема узама!
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 20:20:18 »
Дак это тогда проблема не ГАЗа (Волги) а Крайслера, их же готовые двигателя поставлялись к нам...
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Проблема узама!
« Ответ #12 : 11 Августа 2010, 10:41:24 »
Как говорит мой брат Оленевод (газ31029), есть проблемма меняй машину!!!!!!!!!!!!!  😂 😆 😂 👏
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн BAHEK794
Re: Проблема узама!
« Ответ #13 : 11 Августа 2010, 13:33:19 »
Только наверное пиндосам никто не сказал, что они волговскую коробку к этому мотору прикручивать будут  😆 Моторы то закупали для сайбера с автоматом  🤦‍♂️
Оффлайн Sub
Re: Проблема узама!
« Ответ #14 : 11 Августа 2010, 13:42:13 »
В нормально собранном , ухоженном и обслуженном УЗАМе никакие упорные полукольца на колен валу не вылетают !
Re: Проблема узама!
« Ответ #15 : 11 Августа 2010, 20:28:07 »
+21412!
это как надо изнасиловать движок чтоб они оттуда начали выпадать?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Проблема узама!
« Ответ #16 : 12 Августа 2010, 12:32:29 »
Когда нашёл для свово Ёжика УЗАМ, там тоже полукольца были приклёпаны к крышке. Отодрал нах всё, поставил нормальные, так они ещё влезать не хотели.
Может у АЛЕКСА всё там разболтано после "профессионального" ремонта.
Re: Проблема узама!
« Ответ #17 : 12 Августа 2010, 15:56:31 »
...Отодрал нах всё, поставил нормальные, так они ещё влезать не хотели...
БОРИС-93 ключевое слово - нормальные
..Может у АЛЕКСА всё там разболтано после "профессионального" ремонта...
скорее всего так и есть.
Alex@1987
Re: Проблема узама!
« Ответ #18 : 13 Августа 2010, 22:34:28 »
бывший хозяин делал кап ремонт в АРО-сервисе...
полукольца помоему воще из жестяной банки вырезаные))))
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: Проблема узама!
« Ответ #19 : 13 Августа 2010, 23:03:34 »
Пару раз приходилось менять шатунную крышку,надёжней чем сверлить! 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
