Автор Тема: Проблема с коробкой после переборки  (Прочитано 1950 раз)
Николас 41
Приветствую всех МОСКВИЧиводов.
У меня вылетела пятая по вашим советам решил проверить болт и заодно всю коробку. После незабываемого снятия коробки открутил заднюю крышку. болт только раскрутился. вздохнул с облегчением поменял прокладку собрал обратно. Но после установки не могу включить не одну передачу. Рычаг находится в районе второй но посторанам ходит как на нейтралке. А в верх никак. Завел аказалась включина какая то передача . Че делать как быть подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
Re: Проблема с коробкой после переборки
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 12:52:10 »
 Неправильно установил крышку,необходимо завести рычаг в пазы штоков.
Николас 41
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 12:58:06 »
а как? в книгах нечего такого не пишут а как правильно. Или как то можно вырубить передачу и на нетралке попробовать зацепится не зарбирая. 🤔
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 11 Августа 2010, 05:32:39 »
не разбирая не получится!  снимать заднюю крышку, и попадать  по месту,  описАть  действия для попадания достаточно сложно, проще пробывать
« Ответ #4 : 11 Августа 2010, 11:00:11 »
В "правильных" книгах как раз пишут,скачай из "литературы" синюю книгу
Николас 41
« Ответ #5 : 11 Августа 2010, 13:29:30 »
Ладно. Спасибо за подсказки буду пробовать.  😕
Соединено: 11 Августа 2010, 13:45:29
Кто выложил эту книгу Большущий респект и Уважуха. Реально путевая книга. Че сразу не посмотрел новую литературу 🤦‍♂️.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2010, 13:45:29 от Николас 41 »
