Автор Тема: Погасла приборка HELP  (Прочитано 1789 раз)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« : 12 Августа 2010, 16:01:14 »
Никогда с штатной электрикой не связывался, а сейчас придётся. Прошу помощи, клубни.
Автомобиль АЗЛК 214100, ДВС 2106, Ч/Я - С/О не флажковый, сигнализация clifford cyber 5.
Вобщем померла приборка, а именно:
Невключается: лампочка давления масла, тахометр, датчик уровня бака, датчик температуры, датчик заряда акамулятора, поворотники, дворники (брызгалка работает).
Работают: фары (дальний и ближний), звуковой сигнал, прикуриватель, аварийка, нагрев заднего стекла.
Что может быть? В электрике не очень соображаю, хотя ЭСП сам полностью делал. Ай нит хелп, комрадс !
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн Buzel
Re: Погасла приборка HELP
« Ответ #1 : 12 Августа 2010, 16:09:54 »
предохранители в ЧЯ, если нет дохлый покрути все. может где контакт похренелся.
а так 90% что пред сдох\окислился.
если фокус с предохранителями не помог, залезь рукой из салона к ЧЯ и проверь колодки идующие в ЧЯ.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2010, 16:11:28 от Buzel »
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #2 : 13 Августа 2010, 15:21:28 »
Покрутил повертел вчера предохранители. Визуально все целые, контакты тоже вроде ном. Ну если бы контакт был несовсем норм, то думаю приборка работала бы то нет тоесть глючила. А она совсем помёрла. Электросхемы вообще весч загадошная. Копаюса дальше...
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн AlexCo
« Ответ #3 : 13 Августа 2010, 16:00:39 »
А взади штекера пробовал подоткнуть или под чёрным ящиком то?
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 13 Августа 2010, 20:34:02 »
Плюс где-то пропал. Попробуйте подсоединить провод с плюсом от АКБ к плюсовому контакту тахометра (с одетым на него проводом)- если все заработало, то надо искать где отвалился плюс, либо если не заморачиваться, то искать в колодке замка зажигания провод, на котором плюс есть в положении "зажигание включено" и соединить его с плюсовым проводом тахометра.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 14 Августа 2010, 12:36:28 »
Всё оказалось просто. Предохранитель сгорел. Только сгорел очень акуратно что сразу незаметил) Всем спасибо!
  • 214100
 Peugeot Partner
