Автор Тема: Бьет в педаль и руль переднее левое колесо при торможении  (Прочитано 8561 раз)
Оффлайн explorer
Что это может быть? На тормозном диске царапины, но колодки еще не изношены, поменял тормозной диск - через 200 км. тоже самое стало((( Че за фигня. Удары такие, как будто колесо не затянуто. Справа все нормально.
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Beavis
Колесо ровное? Не матадор случайно?
Оффлайн explorer
Что значит мотодор?
Соединено: 15 Августа 2010, 16:16:56
колесо балансировал.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн Bolt
Матадор фирма-производитель шин...
Когда диск поменял первые 200км биение пропало?
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Бьет - значит любит )))
Вот почему нельзя было поменять тормозные диски и колодки комплектом? Подшипник ступичный проверить, работоспособность суппортов посмотреть...
Оффлайн explorer
Нет - БЦ.
Когда поменял диск биение уменьшилось в 10 раз, а через 200 км. появилось опять.
Соединено: [time]16 Август 2010, 21:12:33[/time]
Потому что мне не известна причинно-следственная между всем этим. Кстати, не врубаюсь в подпишпник и суппорт (скобу), в чем связь?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 20:13:33 от explorer »
Понаехали тут!!!!
Я просто перечислял то, что неплохо было бы проверить. Связи тут нет.
жохан
а что матадор кривые изначально? просто у меня после 110 км/ч тоже руль трясти начинает, изза резины чтоли?
Оффлайн Bolt
А как поверхность ступицы, в месте где прижимается тормозной диск... может там проблема...
Как и все отечественные колеса, впрочем именитые бренды Гудьер, Бриджи и т.п. тоже часто производство маде ин Раша. 😁
Вибрация идет не из за марки колес, а от отсутствия балансировки колеса. Ну или от невозможности сделать балансировку, как таковую.
Оффлайн FsD
  • крутобл ^^
такая же проблема стала... балансирнул колёса, поменял тормозные диски с колодками... всё так же..
бьёт жёско при торможении свыше 80км.ч.
возможно ШРУС?(граната)
Тормозные диски чьи?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
+1
у меня вылечилось тоже самое тока при скоромтях от 60 и выше заменой колодок
пы сы колодки под волготормоза Лукас гуано, свистят ужас
Оффлайн voventus
Была такая тема, вылечилась заменой шаровой.
М214122 узам1.8 БСЗ, ГП4.37 ДааЗ
М214145 2.0 ГП4.22 люкс
Оффлайн Костяныч
точно точно такая же беда была
теперь реногор)))) волгосуппорта ОТ и еще много чего в планах))
Оффлайн alexc
Не хотел новую тему с похожими проблемами создавать.
Тоже при торможении руль начало бить, год назад из-за этого поменял тормозные диски всё стало нормально, неделю назад поменял колодки, чтоб по быстрей притёрлись пару раз на асфальте хорошенько затормозил и началось страшноо биение при торможении, если диск хорошенько разогреть то будет слышно как в левом колесе диск трёться об колодку,а может и не об колодку, кароче шаркающие звуки, как остынет звук пропадает. С чем это может быть связано и как это победить?
тормозная скоба....смотри
сами колодки смотри...
тебе нужно разбирать и смотреть по месту
на словах можно только гадать....нет, не на словах, а на клавиатуре   🤣
+214145! надо смотреть на выработку, износ деталей, колодки поменял, а на скобе случаем от старых не осталось выеденного места, в которые новые колодки попали и пошёл перекос? Ну и дискам то особо много не надо, после пары торможений в лужу залететь, и повело их уже.... либо  ямку на дороге словил и сам не заметил вот уже и биение самого дика колеса, на балансировку колесо было давно?
Оффлайн CEMEH1
из за гнутой ступицы тормоза бьют. диск вешается на ступицу отдельно и проверять его надо отдельно(от ступицы). кстати - матадор поставил после балансировки - стало бить при торможении. до этого особо не замечал
« Последнее редактирование: 28 Августа 2011, 11:19:21 от CEMEH1 »
Оффлайн alexc
Выработка на дисках порядка миллиметра полтора, это критично?
 в книгах все есть
