Автор Тема: Помогите найти ремни безопасности на задние седенье!!!  (Прочитано 95509 раз)
Оффлайн troyakov78
Понял. Наконец-то. А вот были бы фотки понял бы быстрее 😁
Полагаю, что такая конструкция с гайкой будет несколько слабее из-за увеличения рычага, действующего на конструкцию, нежели непосредственная затяжка. Ну хотя, как вариант тоже вполне себе ничего 😀Ну да. Я тоже собрал. Всёже так полюбому правильнее. Пыль, грязь, а то и еще чего посущественней и усё, ремень не работает. Маловероятно конечно такое развитие, но всё же возможно.
У меня не собираются пристегиваться люди 150 кг весом, он стоит для ребенка, так что, мало вероятно что ребенок своим весом вырвет эту кострукцию 😁
  • Москвич 21412 94 1,7
Оффлайн Владимир Мирошников
Зачем удалять шарики и портить ремни? Если можно все сделать все нормально и функционально. У меня стоят задние ремни от ваз 2107 я развернул кранштейн и отпелил третью точку крепления, и подогнул кранштейн.https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/vladimimir/journal/288230376152460624/#post
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн leha2000
Для меня ребенок - самое дорогое, поэтому максимум прочности. Ситуации бывают разные...
Слова "мало вероятно" в данном контексте несколько пугают.
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн leha2000
Насмешили...
Убрать никому не нужный говённый шарик - значит испортить ремни 🤣
Поставить голимую пластину 2 мм, да ещё закрепив её с таким рычагом - сделать "нормально и функционально".
Не в обиду Вам, но такие ремни ИМХО только для ГИБДД 😂
Колхозник по-жизни
Оффлайн troyakov78
Я прото, что закрепил все надежно, если кому-то надо тот может заморочиться с креплением и т.д. Если удар будет такой что вырвет крепления то не какие ремни не кого не спасут
Оффлайн troyakov78
Если внимательно читать тему то будет все ясно, и про шарики и про крепления, и что надо учитывать разные катушки ремней, у разных машин доноров, не кто не заставляет вас делать как я предложил и парень с ремнями от 08, вопрос времени и целесообразности.
Оффлайн BoL4oNoK
А задние родные еще продаются? В Москве, например?
  • Москвич 2141 87г.в. двиг мод. 2106
при большом желании можно найти.
Оффлайн BoL4oNoK
новые?
Оффлайн Маргиналъ
  • Москвич Форева :)
новые?
На прошлой неделе купил комплект новых в магазине https://www.avtomrk.ru/ Привезли 2 правых, я попросил решить вопрос и на след день привезли другой кронштейн для одного из ремней. Я забрал последний комплект, сказали, что возможно будут еще  🤪
SAAB 9000 2.3 Turbo Anniversary Edition 260 л.с., 420 н/м, АКПП, Святогор 2141-00, БСЗ, Лукас.
Я на Drive2.ru
Оффлайн trust
я поставил от 190 мерседеса, без пластин, к стойке прикрутил и все, шарики пришлось вытащить.
  • реногор 98г
Оффлайн leha2000
И зачем тогда от мерседеса, если можно от ВАЗа  😆
Колхозник по-жизни
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
просмотрел у себя все место под задним сиденьем, под ковром, вплоть до передних сидений! не как не могу понять куда крепить ту сторону где сами защелки про центрального пассажира ваще голову сломал М 21412, 1990 года 🤯
пожалуйста подскажите или покажите кто как делал если будут фото  🍈🍈 отдельное спасибо!
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
Оффлайн x6tance
посередине, в районе сидушки 4 гайки в полу, с днища видно их
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн trust
потому с мерседеса, что халявные они, а инфа о том что подходит с єтого авто может еще кому нибудь будет полезна, вот собственно.
  • реногор 98г
Оффлайн leha2000
Вообще должны быть, их хорошо видно и голову ломать, чтобы их найти не нужно.
Поэтому если их нету, скорее всего гайки и сварка в помощь 😕
Колхозник по-жизни
thebesthalk, они в полу в том месте, где щель между подушкой сиденья и спинкой.
Оффлайн ForSashka41
Если под сиденьем есть родная шумоизоляция, то в ней должно быть 4 отверстия точно напротив закладных гаек под ремни.
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
завтра пойду отдеру всю шумку в этом районе вечером отпишусь может действительно под ней!)
Ваз 21213 4х4
Оффлайн ogur
У меня гайки были во всех машинках кроме самого нового. У него не было гаек не снизу, ни сверху. Снизу приварил, а сверху с помощью проволоки гайку просовывал в продолговатое отверстие и потом наживлял болтом потом всё прочно держиться.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
