Автор Тема: вопрос по КПП и Сцеплению,прошу подсказать  (Прочитано 1680 раз)
Космич33
Подскажите в чем беда-стало выбивать 4-ю и 5-ю передачи, при разборе коробки увидел что сломан выжимной, до кучи поменял сцепление полностью, после сборки как вылетали , так и вылетают, появился гул в коробке, кто сталкивался подскажите что смотреть и как проще все сделать? коробка к F3R 2,0 Li ( Реновская)
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: вопрос по КПП и Сцеплению,прошу подсказать
« Ответ #1 : 15 Августа 2010, 23:53:06 »
однозначно разбор ремонт коробки
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Космич33
« Ответ #2 : 15 Августа 2010, 23:59:03 »
😎 это понятно как день белый)))))))))) куда там конкретно залезть? 🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #3 : 15 Августа 2010, 23:59:30 »
болт первичного вала обломан (откручен, но такое счастье редко бывает)
Соединено: 16 Августа 2010, 00:01:18
конкретно заднюю крышку вскрывать и визуально убедиться что он обломан или откручен, что опять же врядли!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 00:01:18 от Серёг@ »
Космич33
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 00:03:04 »
,))))))))))))дельно, не подскажешь причину их поломки, как заменить у вообще еще по теме 👏 🍻 🍻
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5 : 16 Августа 2010, 00:23:36 »
следствие того,  что особенно на рено  (на других двигах есть такая тема, но в меньшей степени)  любят включить 5ую передачу на скорости ниже 80 и тогда его ломает
а причина в несовместимости нашей коробки и рено, особенно для такого рода "дачной" техники вождения
если он обломился у шляпки , что опять же врядли, то легко вывернется . В основном ломает внутри вала  и тогда это по способу КППшника  наваривать туда шпильку от соединения картер сцепления-картер ГП
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=88541
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 00:30:16 от Серёг@ »
Космич33
« Ответ #6 : 16 Августа 2010, 00:29:30 »
во гемор(((((((((
Соединено: 16 Августа 2010, 13:47:02
сегодня попробувал четвертая вылетает времинами.а5япостоянна.что мне делать🤯🤯кто знает!!!!!
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 13:47:02 от Космич33 »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 14:54:09 »
учить русский язык и ехать на переборку коробки.
