Автор Тема: Мой первый Космич  (Прочитано 3375 раз)
Оффлайн southpark3100
Мой первый Космич
« : 16 Августа 2010, 18:58:26 »
Мне 17 учусь на права, а старый отцовский Космич стоит на даче
в Принципе он на ходу и я потихоньку готовлю его к эсплуатации
из проблем были мертвые свечи, хреновый трамблер и лопнувший патрубок от радиатора к двигателю (Вот это был провал когда устраивал полевой тестдрайв и двигатель перегревался не мог понять куда тосол уходит), и протекший тормозной цилиндр сзади тормозная вытекает( но это мелочи. (почти все сделал: Трамблер перебрал свечи сменил и патрубок)
Вот несколько фоток:
Гордая надпись "Сделано в СССР"
Кстати похимичил с приборкой взял  пластину с RARприборки немножко пришлось подрезать под лампочки старого типа:
только вставка пластмасовая туда не вошла и подсветка хреновая( ну ничего подгонят если новую прибрку поставлю)
Ну и еще красочки купил ржавые места подкрасить:
А еще бензонасос подтекал заменил его на новый
В следующий раз планирую запаску заклеить и освещение неработающее в салоне починить (предохранитель вроде рабит, а свет не горит) и на багажнике замок починить а то если захлопну то потом не открою и карб поменять на новенький 2140-70
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 20:09:43 от southpark3100 »
21412-01/1992 г.в./УЗАМ/Карб 2140-50
Ccылка на сайт посвященный москвичам:
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Мой первый Космич
« Ответ #1 : 16 Августа 2010, 19:21:05 »
Тахометр мёртвый?С приёмника поржал,ретро 😀
« Ответ #2 : 16 Августа 2010, 19:37:38 »
нет тахометр работает просто тахометр старый а стрелочку я нанего надел от RARки сломаной а она чуть чуть не подходит но показывает главное
а приемник в гараже еще былина 315 валяется родной модель 2141 92 года без кассеты даже с завода прям)
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 16 Августа 2010, 19:50:59 »
Отравляешь атмосферу, шланг сапуна под движок вывел.
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 20:05:19 »
и еще нашел пару красивых фоток:
Вот сиденья в родной обшивке:
И еще фото ретро магнитолы: 😁
И напоследок вид спереди моего 4 колесного друга:
Заводской карбюратор
Печка
ШРУС
Блок предохранителей
Ну конечно я атмосферу люблю но эта тачка 200тысяч примерно пробега (спидометр меняли)
не разу не перебирался двигатель Карбюратор тоже родной стоит еще шланг вывел чтобы не засирать)
на машине года 4  уже ездят раз 5-6 за год только летом авось за городом атмосфера выдержит 😁
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 00:38:58 от southpark3100 »
Оффлайн ati
« Ответ #5 : 16 Августа 2010, 20:05:25 »
Да, негодяй... из за тебя, наверное, и жара такая стояла... и озоновый слой разрушается.
зы: у меня, как и у большинства, так же.
зыы: машинка неплохая, исправляй косяки и поддерживай состояние.
Оффлайн s100por
« Ответ #6 : 16 Августа 2010, 20:08:54 »
Когда экологи зацепят, будет не до шуток. Меня уже два раза тормозили, но обламывались. У меня антистатик к коробке прикручен, а издалека как шланг смотрится.
« Ответ #7 : 16 Августа 2010, 20:15:48 »
В регионах не МО и Ленинградской  встретить экологов вероятность низкая редко очень они показываются.
Единственное что меня серьезно так напрягает это гнилой пол под пассажирским сиденьем кстати странно но водительский пол почти идеален сзади вообще шикарно наверное стоит его подлатать...
Соединено: [time]17 Август 2010, 00:34:46[/time]
Нашел еще фотки
во-первых состояние кузова:
Порог под пассажиром
Гниль под пассажиром  😕
А вот сзади пол очень приличный и крепкий
во-вторых косяк с подсветкой приборки
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 00:44:32 от southpark3100 »
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 09:13:22 »
Не парь человеку мозг! катаю так два года, а если москвич выглядит кк чадящий паровоз то увы! тогда остановят!
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 14:52:46 »
такой вопрос возник сколько будет двиг стоить 2литровый рено ну всмысле целиком внутренности
двигатель с навесным оборудованием
маховик,
корпус термостата стермостатом,
помпа,
генератор,
катушки с ВВП,
рампа сфорсунками и дроссельной заслонкой
картер сцепления Рено
колокол или полностью коробка с колоколом двигателя Рено
стартер
мозги
площадка крепления мозгов
подкапотная проводка
датчики
радиатор
планка крепления радиатора
вентилятор радиатора
подмоторная балка
приемная труба слямбда-зондом или выпуск всборе
трос газа
патрубки охлаждающей системы
корпус воздушного фильтра
площадка крепления воздушного фильтра
глушитель шума
площадка крепления глушителя шума
воздуховод
бензопровод
топливный бак погружным насосом
трос спидометра с датчиком скорости
приборная панель RAR 200
и сколько будет стоить оформление в ГАИ, договор купли продажи ну и прочее хотябы примерно
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #10 : 21 Сентября 2010, 23:30:15 »
Господа берем тормозной бачек от масика 41 го или ваза внутрь в одну секцию 2 мочалки металических для сковородок и сапун через него,сетку менял раз в 6мес.Классно карб был чистый даже тогда когда из за сломаных колец плевался маслом.столько скока донор в 2003 рено 242 ф3р без навеса стоид 22 тыр руб в мск.надо ище и все остальное, проще святика взять.или сдесь уточни https://www.motor-data.com/catalog/agregat/RENAULT/814/?pid=3
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2010, 23:38:13 от Mnemonik »
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн -=PlatoN=-
  • АЗЛК бессмертная машина
« Ответ #11 : 22 Сентября 2010, 05:05:40 »
Очень даже не плохая машинка. Доведёшь до ума и цены ей не будет 😍
