Автор Тема: Вылетает 3-я передача (Реногор)  (Прочитано 2120 раз)
Оффлайн Half
« : 19 Августа 2010, 16:22:04 »
Неожиданно перестала втыкаться 3-я передача. Т.е. ее толкаешь, и чувствуется, что она не до конца втыкается. Когда отпускаешь, она вылетает.
Никакого скрежета нет. Когда толкаешь, на ручке чувствуется небольшая вибрация. И еще кажется что как-то упруго упирается. Силой воткнуть ее не стал пытаться.
Проехал какое-то расстояние, опять начала включаться. Потом снова перестала. Потом опять заработала.
Раньше проблем никаких не было. Только подвывала на 4-й при 50 км\ч и иногда 3-я и 4-я с хрустом втыкались (редко). Масло ELF GL-5.
В чем может быть проблема? Можно ли эксплуатировать (если придется далеко ехать до места ремонта)?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 16:25:03 от Half »
Святогор 214145 Renault F3R
Оффлайн Half
Re: Вылетает 3-я передача (Реногор)
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 11:48:38 »
Тут высказали мнение, что это открутившаяся гайка вторичного вала.
У кого-нибудь есть еще предположения?
SVISTOK
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 13:57:33 »
Закрути болт кулисы КПП
Оффлайн Half
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 03:31:37 »
В общем посмотрели тут коробку...
Пуля на месте. Все жестко и не болтается.
Сняли крышку, болт первичного вала на месте. Гайка вторичного тоже.
Дальше не полезли, надежды на стандартные и легко исправимые косяки обломались. Еще похоже и хуже сделали: подтянули немного болт первичного вала и теперь на нейтрали какой-то посторонний звук появился, словно что-то обо что-то елозит =((( При выжатом сцеплении пропадает. Короче расстроен ппц просто.
Собссно, вопросы:
- к кому обратиться за ремонтом?
- сколько так можно ездить (доеду ли до Москвы 450 км)?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 08:17:22 »
А нахрен в Москву?Коробку делать или по делам?
Коробку найти не судьба?   Это самое простое решение!
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Александр2141
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 09:06:24 »
Собссно, вопросы:
Можно найти ближе, у меня например. Балашиха стоит аккурат на трассе Москва - Нижний Новгород.
В наличии КПП с  ГП 3,9; 4,1; 4,22.
Александр
т.8-926-535-84-76
alexandr2141@yandex.ru
Skype: alexandr214145
[вложение удалено]
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
Оффлайн Half
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 18:38:14 »
В Москву коробку делать. Найти другую кпп у нас - это шило на мыло. Я склоняюсь к переборке.
Гарантии? И уж не настолько ближе 😀 Разве что по Москве не крутиться.
Вопрос доеду ли своим ходом остается открытым.
Оффлайн hi-мера
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 20:05:35 »
Ну я тут лишний! 😏 🤪
