Автор Тема: пластмас фтулки рычага сцепления  (Прочитано 2272 раз)
Оффлайн semen
« : 21 Августа 2010, 10:04:35 »
    Снял и промазал на днях трос сцепы, фтулку рычага при этом сломал. купил в магазе новые,а они     замучали  меня уже в доску  , или   рассыпаются через день или трос через них начинает проскакивать. что делать подскажите?
2141-22
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Re: пластмас фтулки рычага сцепления
« Ответ #1 : 21 Августа 2010, 11:02:24 »
Я отцу щайбу большую (надпиленую) ставил.
1.5 года,полёт нормальный.
Когдато тоже их штук 10 переменял,а толку ноль. Пластик хреновый.
Соединено: 21 Августа 2010, 11:02:38
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 21 Августа 2010, 14:17:06 »
+1
АЗЛК  2141 УЗАМ
Кирилл206
« Ответ #3 : 21 Августа 2010, 20:55:31 »
а где эти втулки купить? 🤔
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 21 Августа 2010, 21:01:51 »
Втулки можно купить в любом магазине по москвичу или на рынке. Но лучше выточить у токаря из металла и болгаркой в ней сделать прорезь под трос, а за образец взять старую или новую и отнести к токарю.
Адвокат
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 14:10:17 »
После просовывания троса через разрез втулки, саму втулку поворачивал в рычаге на 180 градусов?
3. M23...
Tastin
« Ответ #6 : 23 Августа 2010, 22:38:21 »
Шайбу ставь, я так уже два года катаюсь, до это часто менял пластмасс
TRANSKRAS.RU
« Ответ #7 : 24 Августа 2010, 05:16:49 »
Наслушавшись ужасов об этой втулке, вот уже 5 лет вожу запасную в комплекте ЗиПа. Пока не пригодилась, хотя стоит такая же пластмасска.
Оффлайн dex
« Ответ #8 : 10 Сентября 2010, 16:35:10 »
надо брать черные, а белые из мягкой пластмассы - пролетают в дырку
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 21 Сентября 2010, 14:03:55 »
Разжимаем подходящий гровер, одеваем между шариком и втулкой.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
