Автор Тема: Вылетает полуось с КПП  (Прочитано 2374 раз)
м21-41
« : 22 Августа 2010, 15:06:12 »
Вылетает полуось с КПП по правой стороне, граната внутри. наруж. новые и полуось.Помогите! 😕
Оффлайн BAHEK794
Re: Вылетает полуось с КПП
« Ответ #1 : 22 Августа 2010, 15:10:32 »
Поменяй стопорное кольцо на фланце внутреннего ШРУСа. У меня ещё такое было на гнилом кузове - отгнил стакан от лонжерона и при повороте на 90 градусов кузов разъезжался и фланец вылезал  😝
м21-41
« Ответ #2 : 22 Августа 2010, 15:12:47 »
ШРУС так он новый и кальцо новое, а все равно вылетает.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 22 Августа 2010, 15:24:20 »
Кольцо не на палке, а на фланце, который внутри КПП. Если кольцо новое - значит поменяй ещё раз и возьми лучше с беушного фланца.
м21-41
« Ответ #4 : 22 Августа 2010, 15:40:58 »
я это кольцо менял которое на рис.
[вложение удалено]
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 22 Августа 2010, 16:58:08 »
Хорошо. Теперь поменяй его ещё раз или хотя бы просто вытащи и проверь выступает ли кольцо за уровень шлицов.
Михаил 214145
« Ответ #6 : 23 Августа 2010, 14:23:11 »
рулеткой проверь расстояние от болта сайлентблока рычага до корончатой гайки,и с другой стороны тоже проверь .
DeNs
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 17:24:48 »
у меня щас такая же беда.снял шрус справой стороны перебрать,фланец не трогал,поставил всё обратно при повороте направо вылетает из коробки,менял стопорные кольца не помогает.в сервисе сказали что закусывает шрус внутренний поэтому выбивает
Соединено: 25 Сентября 2010, 17:17:30
сегодня после покупки нового внут. шруса проблема исчезла!!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 17:17:30 от DeN's »
