Автор Тема: 2141 из Сочи. Мой.  (Прочитано 5964 раз)
Оффлайн seahorizon
2141 из Сочи. Мой.
« : 23 Августа 2010, 18:13:26 »
Мой москвич
[вложение удалено]
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
  • Карма: 250
Re: 2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #1 : 23 Августа 2010, 18:16:03 »
Вах, красавец!
Вай-вай-вай! От чего губа на переднем бампере?
Оффлайн seahorizon
« Ответ #2 : 23 Августа 2010, 18:16:21 »
ещё
Соединено: [time]23 Август 2010, 18:17:59[/time]
губа бумера 7-го, уголки возле колеса киа-спектра.
Соединено: 23 Августа 2010, 18:23:31
в салоне....
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 18:23:32 от seahorizon »
Оффлайн LR 22
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 18:32:23 »
Торпедо класс!!! 👍
Оффлайн seahorizon
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 18:33:46 »
под капотом....
[вложение удалено]
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 21:58:27 »
А что за РВ Эстонец+ в подписи? 😉 И как от 2108 пружины ставил?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн ОЧкарик
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 22:17:08 »
ИМХО не красиво низкий бампер на машине без порогов смотрится.
А так зачёт 👏
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #7 : 21 Апреля 2011, 22:26:46 »
Айс!Айс.Можно фотки торпеды очень сильно возбудила  🍈🍈 😍 😁 😁
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #8 : 21 Апреля 2011, 22:59:51 »
я балду торпеда..........
Оффлайн Schumi
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #9 : 22 Апреля 2011, 13:03:46 »
Хороший машин!
Молодец, хорошо постарался - продолжай и дальше в том же ритме.
Оффлайн Fil
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 13:12:00 »
Про торпеду можно по подробней?
Классно смотрится!
2141201/1991г./УЗАМ-331. 1.5/КПП с ГП 4.55./Opel торпеда/Цвет Альтаир металик
Борт 2141
Оффлайн ОЧкарик
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #11 : 22 Апреля 2011, 13:25:38 »
Классно смотрится!
Вот - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29720.msg531724.html#msg531724, только фотки послетали.
Оффлайн Fil
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #12 : 24 Апреля 2011, 12:11:01 »
Спасибо! Посмотрел на даты и ссылку, вспомнил кто это!
Борт 2141
Оффлайн seahorizon
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #13 : 02 Мая 2011, 22:28:40 »
от родных чашек отрезал внешний край (на который опирается пружина), от восьмых верхних внутреннию часть, приварил восьмые к нашм. пружину пришлось подрезать пол витка, чтоб торцы витков смотрели в нужную сторону.
Оффлайн seahorizon
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #14 : 02 Мая 2011, 22:33:23 »
фотки если нужны скину. пока проект остановлен до конца мая, а там либо в утиль и новый авто, либо продолжение.
Оффлайн seahorizon
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #15 : 02 Мая 2011, 22:47:19 »
А так зачёт 👏
согласен, хотел делать с колёсами весь обвес, передний бампер с выдвижной юбкой и электро приводом....
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #16 : 03 Мая 2011, 19:00:12 »
Ну так а что за распредвал Эстонец? или РВ - не распредвал )
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн seahorizon
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #17 : 03 Мая 2011, 20:15:17 »
Распредвал Эстонец + (нуждин) с подъемом клапана 11,20 мм, ширина фаз 289 градусов.
Устанавливается аналогично стандартному валу. Не требует регулируемой звезды, изменение систем впуска и выпуска, калибровки блока управления двигателем. Установка тюнинговой системы выпуска желательна.
Вот инфа с нета...
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #18 : 03 Мая 2011, 21:47:38 »
А они только для ВАЗомоторов есть? Кто вообще выпускает?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн bigman
2141 из Сочи. Мой.
« Ответ #19 : 05 Мая 2011, 15:03:04 »
есть валы для уфы выпускает ОКБ Двигатель если я ничего не путаю
в том числе и валы для стандартной ГБЦ
  • азлк1999 2.1weber45
