Автор Тема: Проблема при трогании с места...  (Прочитано 1965 раз)
Оффлайн NEON3535
« : 24 Августа 2010, 22:57:28 »
Добрый вечер.
Сегодня после того как машина стояла 2 дня на улице,началась проблема при трогании с места.Трогаюсь и идёт сильная вибрация,подумал что не прогрелась достаточно машина,но потом такая же проблема и продолжилась,причём на 1,2 и задней передачах происходит сильная вибрация,на 3 и 4 уже нет такого.
Поиск юзал но ничего путного не нашёл,что это может быть такое??сцепление,подушки на движке плохие??Помогите пожалуйста...
Оффлайн sergwest
Re: Проблема при трогании с места...
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 23:05:13 »
да все что угодно ....может у вас двигун троит а то и двоит под нагрузкой изза простоя двух дневного...где контакт окислился или еще что....сетка насоса засралась ...такак стояли ...грязь осела и закоксовалась. вот вы идаете нагрузку на него и потресло .....характер дерганья какой?
214145
Оффлайн NEON3535
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 23:19:49 »
Как буд то заедает диск сцепления,но я не уверен.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 00:04:21 от NEON3535 »
Оффлайн M@estro
« Ответ #3 : 25 Августа 2010, 00:13:24 »
Было похожее, при троганьи тряслась, а потом  на оборотах нормально. Оказалось отгнило переднее крепление коробки и та просто на первичном валу висела.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Andrey7
« Ответ #4 : 25 Августа 2010, 00:20:57 »
смотри свечи
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #5 : 25 Августа 2010, 23:28:48 »
У меня такое было после мойки двигателя. Вода попала на диск сцепы и появилась сильная вибрация при трогании. Потом просохло и всё стало ОК.
Правда в силе?
Оффлайн NEON3535
« Ответ #6 : 29 Августа 2010, 14:29:51 »
фиг знает что это было конечно,но после того как я поездил ещё 3 дня,то стало всё норм.Чудеса какие то конечно...
