Автор Тема: Сдох стартер =(((  (Прочитано 8441 раз)
Оффлайн MosKvar6
Re: Сдох стартер =(((
« Ответ #40 : 26 Января 2011, 21:51:39 »
Щеткодержатель стартера Cargo 133647
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #41 : 26 Января 2011, 21:56:40 »
Поищи по моим сообщениям - в конце года давал номер этой детали. Она стоит 50 руб!
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #42 : 26 Января 2011, 21:58:57 »
да кстати если уж разобрал стартер, то почисть всю заднюю часть от пыли , шкуркой мелкой или ластиком почисть катушку где щетки соприкосаются, помой и смаш вал по которому бендикс ходит; да и если желание есть то  разбери втягивающую - ( развальцовываешь ее, потом отпаеваеш контакты), далее - переворачиваеш пятаки на 180 градусов и желательно конечно плсатину перевернуть куда эти пятаки прилегают! и будет те счастье года на 2 если не больше))) ( если стартер валео!!!!!)
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #43 : 26 Января 2011, 21:59:39 »
BAHEK794 я уже написал ему номер! 🍻
Оффлайн 333
« Ответ #44 : 26 Января 2011, 22:50:47 »
Это АТS разобран?
Valeo
спасибо за номер
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 01:32:52 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн 333
« Ответ #45 : 27 Января 2011, 20:07:47 »
Запарился уже, пластмаску купил поставил, щётки вапхнул,но поскольку у меня старая пластмаска была раздолбанна и всё было вывалено, кое что стало неясно:
1. правильно ли подключенна левая щётка? Она идёт на болт корпуса(масса типа на щётку)🤯?
2. текстолитовые прокладки должны быть я так понимаю между пружинкой и щёткой🤯
Если всё так правильно, то красным отмеченна рязинка, которая мешает нормальному закрытию крышки....
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #46 : 27 Января 2011, 20:58:02 »
все правильно сделал. я бы только резинку эту сначала в крышку вставил и потом закрывал. должно все одется
Оффлайн 333
« Ответ #47 : 27 Января 2011, 21:03:36 »
всё, допёр! Уплотнительная резинка должна быть под щёткодержателем... А я сверху напялил  😲
Кстати а минутоваой контакт неприкручивался- просто висит, или шайбы там быть должна нет?
Оффлайн MosKvar6
« Ответ #48 : 28 Января 2011, 01:11:47 »
просто висит
Оффлайн Artyomko
Сдох стартер =(((
« Ответ #49 : 29 Января 2011, 18:52:06 »
Хех, тоже эта пластмасска развалилась. Аж на 4 части! Склеил суперклеем, вроде крепко показалось... Но когда вставлял пружину, всё развалилось снова 😕
Завтра обойду магазы, но чувствую придётся ждать с экзиста ...
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн 333
Сдох стартер =(((
« Ответ #50 : 31 Января 2011, 18:28:10 »
обрати внимание, пружинка ставится на пластмаску + железное ушко самсого стартера.
Мне в магазине сказали, что оч часто цепляют пружинку за одну пластмаску и она от этого ломается -)
Оффлайн Artyomko
Сдох стартер =(((
« Ответ #51 : 30 Апреля 2011, 20:56:16 »
333, про железное ушко то я и упустил....
Нашёл в стартёрной мастерской б/ушную пластмасску, поставил, на третьей попытке включения стартёра она опять сломалась (была треснута немного) и перестало работать втягивающее  😲
Я отчаялся, пошел опять в мастерскую, там мастер обругал валео, показал 4 таких же стартёра, или вернее останки этих стартёров с опелей и реношек... Короче, скрепя сердце и понимая, что меня разводят,  взял у него восстановленный бош за 2000руб., уж очень хотелось уехать своим ходом сегодня же, а не ждать запчастей и ремонта... Бош встал идеально, щас всё работает.
214122 УЗАМ 1.7
214145 Renault 2.0
Оффлайн Alekxk
« Ответ #52 : 09 Сентября 2011, 05:56:43 »
Срочно нужна пружина которая прижимает щетки  к якорю на стартер Valeo.
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн arni911
« Ответ #53 : 03 Июня 2014, 08:33:06 »
народ тоже нужна пружина...где можно найти?
  • АЗЛК 214145
« Ответ #54 : 03 Июня 2014, 12:51:47 »
в Мск есть кто? У меня есть пружина.Но пересылать - проще на разборке найти в своём городе похожую и перегнуть
Оффлайн dex
« Ответ #55 : 04 Июня 2014, 22:07:28 »
берете 2 обычных цилиндрических пружины, ставите их через изолятор к задней крышке и усе  👋
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #56 : 04 Июня 2014, 22:42:36 »
Изолятор должен быть на щетках  👋 Так что можно пренебречь. Но с другой стороны, лишнем он там точно не будет, как минимум картонный блин в крышку сунуть надо.
Оффлайн dex
« Ответ #57 : 04 Июня 2014, 22:51:35 »
я как-раз картонный и ставил, а текстолитовые на щетках развалились. дело было ночью, делать что-то надо было. так и ездил потом
f3r 4wd гбо-4
