Автор Тема: Установка привода распределителя  (Прочитано 28997 раз)
Frayed
« : 27 Августа 2010, 08:45:50 »
Не могу установить привод трамблера. Уфа. Снимал переднюю крышку и снял трамблер вместе с приводом. Теперь привод никак не лезет, остается см 1,5-2. Помогите советом.
Оффлайн Dr_livci
  • "не спорьте с дураками, у них подготовка лучше"
Re: Установка привода распределителя
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 09:00:20 »
сними с него крышку и проворачивай  вал за бегунок , тогда попадёшь в шлиц
М-2141 СВВ 1995г,
Иж 412
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 09:56:25 »
Зыыыы обрадую привод вставляется только в одном положении иначе ммотор работать небудет 😂
Теперь ищи метку на распредвалу и привод трамблёра должен стоять маленькой полусферой параллельно двигателю чтоб трамблёр как бы давал искру на первой цилиндр я точно не помню ребята должны знать 😲
Потом регулировка зажигания короче попадаЙлово по полной программе 👀
2142 Elysium
« Ответ #3 : 27 Августа 2010, 10:31:49 »
Да ничего не попадалово. Снимаешь крышку с трамблера, поворачиваешь бегунок таким образом, чтобы он смотрел на первый цилиндр. Совмещаешь метку на шкиве, вставляешь трамблер. Не лезет? Проворачиваешь кривым движок на 180 градусов, снова совместив метку. Снова вставляешь. Теперь точно должен залезть.
Дело в том, что внизу трамблера есть такая хреновина (не помню названия), которая крутится от двигателя. И проточена эта хреновина несимметрично. Сделано специально для того, чтобы не перепутать момент установки зажигания.
После установки выставишь зажигание и все.
Frayed
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 19:46:12 »
Спасибо. С утра попробую как посоветовали- отпишусь.
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 28 Августа 2010, 00:08:44 »
ничего страшного тут нет!бронзовая шестерня в зацеп 3аходит,а шлицы м/насоса нет!насильно если пихал или стучал,снимай и смотри с торца шестерни шлицевое отверстие,не побито ли оно?вообщем,вставив привод обратно,немного крутни колено "туда-сюда",читобы шестерня зашла на шлиц насоса
  • м-214122
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #6 : 28 Августа 2010, 00:37:16 »
Вы заблуждаетесь!!!!
шестерня легко попадает.... Дело в валу маслонасоса который имеет шлецы и заходит снизу в эту шестеренку!!! я пыхылся пыхался всетаки открутил масляный насос, поставил привод зажигание (встал без проблем) а потом поставил намест масло-насос!!!
Оффлайн Androzz
« Ответ #7 : 28 Августа 2010, 00:47:43 »
...прочитайте повнимательнее!я же говорю,что вал насоса не входит в шестерню... И стоит ли устраивать себе головняк,разбирая м/насос?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 00:50:04 от Androzz »
  • м-214122
Frayed
« Ответ #8 : 28 Августа 2010, 08:12:01 »
Вал насоса, это который должен войти во внутреннюю шестерню привода? Щас посмотрел, этот вал не по центру стоит, походу привод в него упирается. Может такое быть?
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #9 : 28 Августа 2010, 08:36:36 »
Неужели открутить масленный насос-тежелее, чем снять переднюю крышку?4 болта!
Бывает минут 20 мучаешься устанавливая...плюнешь,4болта-ИСЁ!
  • 214145,1999г.в Океан
Frayed
« Ответ #10 : 28 Августа 2010, 08:41:17 »
Так что, снимать насос?
Оффлайн hi-мера
« Ответ #11 : 28 Августа 2010, 08:57:52 »
Зачем снимать,только крышку. Шестерни на пару см (та,что с валом)прокрутил чуток и вставляй!
Трамб на месте должен стоять,по меткам!
Frayed
« Ответ #12 : 28 Августа 2010, 10:59:22 »
Помогло. Снял крышку, вытащил вал, почистил шлецы(с трудом заходили в шестерню привода), все собрал. Всем спасибо! 👏
Все-да не все. Не заводится, чихает карбюратор. Где-то накосячил. Наверное все-таки неправильно привод вставил. Паз не встал параллельно, я подумал немного криво- ничего страшного. Но он подругому не хотел вставать.Что делать?
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 18:40:42 от Frayed »
Оффлайн zzok
  • да прибудет с нами ветер..
« Ответ #13 : 29 Августа 2010, 13:53:10 »
когда я ставил , я попал с четвертого раза , т.е. прокручиваю вал , вставляю валик трамблера ,  потом прокрутил еще раз вал и так до тех пор чтобы больший полумесяц был снизу , а этот валик падает туда сам и только в одном положении , вроде как то так у меня было.
теперь не страшно
Оффлайн hi-мера
« Ответ #14 : 29 Августа 2010, 14:40:41 »
Поменяй провода-1-3-4-2на 4-2-1-3
Оффлайн СержД
« Ответ #15 : 25 Мая 2017, 13:28:09 »
Решил выставить зажигание по феншую, провернул привод
как на картинке
Но тогда почему-то при установке трамблёра (стоит бсз) бегунок
смотрит в другую сторону.
Почему так ?, хотя БСЗ москвичёвская.
Взял и переставил на 180гр привод который не знаю как правильно называеться,
который со смещённым центром на самом трамблёре.
Вопрос!, правильно сделал?, стрельнет потом бегунок на первый цилиндр?
Сделал сегодня, но поставить не успел, дождь лупанул.
Вот подумал, спрошу у знатоков, а вдруг нельзя проворачивать на 180гр.
Спасибо.
  • 1986г; москвич 2140SL; 1500 почти сток
« Ответ #16 : 25 Мая 2017, 14:16:58 »
как на картинке
Спасибо.
Можно переустановить привод в моторе(это проще всего), можно шлицевую муфту на трамблере переставить(но с запрессовкой штифта без опыта можно не справиться, тебе удалось)......... Китай,... "мать его", хотя в 94-м году и на АТЭ-2 муфты не редко не той стороной ставили.
Оффлайн СержД
« Ответ #17 : 25 Мая 2017, 14:43:27 »
Ну как-бы по москвичу опыта точно большого нет, но есть
жизненный опыт, ну и с железками постоянно приходиться
возиться. Про китай не знаю, брал на ТКМ наверное конец 11го начало 12го года.
Ну значит сображаловка не подвела, Спасибо что подтвердили мои домыслы.
P.S Ключевая фраза - Решил установить по феншую, поэтому и не стал заморачиваться
другими способами, так-как тоже, как выше в постах народ отписывался, проблематично
заходит в шлицы, и в нужном положении как правило не ЛЭЗЭ, а на зуб раньше или позже пожайлуста.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2017, 14:50:39 от СержД »
« Ответ #18 : 25 Мая 2017, 15:06:16 »
С трамблерами БСЗ была в какой-то период такая приколюха - именно вилка трамблера с завода развернута на 180 градусов.
Из-за этого одно время на форумах было много сообщений на эту тему. Народ, кто не особо опытные, а БСЗ хотелось, покупали комплекты, ставили, а у них вместо нормальной работы мотор не заводится, стреляет в карб и глушитель. Чаще всего это решали перебросом проводов на трамблере на крест-накрест.
Оффлайн СержД
« Ответ #19 : 25 Мая 2017, 15:31:18 »
Сергей спасибо, понял.
