Автор Тема: Помогите, космич не заводится!!!  (Прочитано 3310 раз)
ДенисКа88
« : 27 Августа 2010, 15:10:59 »
Всем форумчанам доброго дня! Только вчера приобрёл себе Москвич 2141-01, и уже сегодня почему то не заводится двигатель. Не знаю в чем проблема, АКБ стоит новый, приборы, фары, всё горит, есть подозрение что контакты плохо прилегают. ну может дело в чем то другом, помогите советом! Ах, да, ещё при запуске возникает какой то щёлчок либо в стартере либо в релюхе.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 15:12:30 от ДенисКа88 »
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Помогите, космич не заводится!!!
« Ответ #1 : 27 Августа 2010, 15:25:33 »
стартер то крутит?
Оффлайн southpark3100
« Ответ #2 : 27 Августа 2010, 16:03:36 »
Трамблер сними промой,смени контактную группу,поставишь потом подрегулируй хотябы на слух, Свечи проверь а лучше поменяй, катушку проверь
И еще может глохнуть если трамблер слабо прикручен и крутнулся немного с нормального положения.
Это все конечно если стартер крутит
Кстати один раз у меня было похожее просто аккум подсел (фары,сигнал все работало, но не заводился) подзарядить попробуй. Все проверь короче.
ЗЫ
Кстати щелчок и все вырубается это когда трамблер не правильно стоит бывает или клемы на аккуме хреново прикручены
« Последнее редактирование: 27 Августа 2010, 16:07:20 от southpark3100 »
21412-01/1992 г.в./УЗАМ/Карб 2140-50
Ccылка на сайт посвященный москвичам:
Оффлайн Sub
« Ответ #3 : 27 Августа 2010, 16:42:34 »
нужно проверить все массы. я уже неоднократно писал об этом , и не только я
ДенисКа88
« Ответ #4 : 27 Августа 2010, 20:18:43 »
Стартер крутит, АКБ стоит новый, на него ещё гарантия полтора года
Оффлайн peligroso
« Ответ #5 : 27 Августа 2010, 20:49:53 »
опиши конкретно, "как он НЕ заводиться", а вообще:
*с начало проверь поступает ли бензин, если нет о ищи причину, если да то...
*проверь есть ли искра (сними провод со свечи и проверь на кузов, покрути стартером), если нет то ищи причину, если есть то...
* покрути трамблер пока не заведешь, может сбилось зажигание)...
Но бывает и так, что нет массы на двигателе, или большой подсос воздуха(ну шланг там слетел и т д)...
Оффлайн MS Excel
« Ответ #6 : 27 Августа 2010, 22:32:30 »
А также не помешает спросить у прежнего хозяина нету ли там каких секреток, да и как вообще он сам его заводил.
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн klaus
« Ответ #7 : 16 Октября 2010, 16:38:05 »
Чтобы не начинать новую тему, спрошу здесь..
.. ехал, постепенно пропала тяга и двигатель (1.5, 412МДЭ) заглох, заводиться отказывается, когда крутишь стартером, и газуешь вроде схватывается, небольшой выхлоп с глушителя и трубки отвода картерных газов, но при отпускании ключа - обороты сразу в ноль.
Воздушный фильтр свежий; бенз поступает, разбирал карб, смотрел жиклеры, чистил, уровень в поплавковой камере вроде в норме (2-2.5 см) - в принципе карб (солекс21081) чистый был; свечи нормальные, на всякий почистил ещё..
получается дело в электрике или в зажигании? что проверить и куда копать?
з.ы. зажигание контактное, мож его смотреть в  первую очередь?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 16:43:01 от klaus »
21412 1.5 412МДЭ
Оффлайн peligroso
« Ответ #8 : 16 Октября 2010, 16:44:00 »
Капать наличие искры, если есть, то покрути трамблер, пока не заведется...
Оффлайн Alex032
« Ответ #9 : 16 Октября 2010, 16:59:19 »
Все мы через это прошли)))) 🤦‍♂️
Golf 3 VR6
Оффлайн klaus
« Ответ #10 : 16 Октября 2010, 20:13:03 »
сегодня не получится посмотреть (акк посадил, заряжаю). НО! Сейчас прозванивал высоковольтные провода: те, что идут на свечи - звонятся, а центральный, идущий от катушки к трамблёру - нет (сопротивление ~ 8 КОм показывает) ?? сгорел чтоль..
« Последнее редактирование: 16 Октября 2010, 20:30:42 от klaus »
21412 1.5 412МДЭ
« Ответ #11 : 16 Октября 2010, 20:23:05 »
Если этот провод силиконовый, то его сопротивление должно быть около 6 кОм.
Оффлайн klaus
« Ответ #12 : 16 Октября 2010, 20:31:39 »
 да, скорее силиконовый (silakon supression cable) чёрный, а 8 ком - это нормально?, или заменить для успокоения совести
21412 1.5 412МДЭ
Оффлайн peligroso
« Ответ #13 : 16 Октября 2010, 21:13:49 »
вообще они не прозваниваются, а силиконовые обычно синие, но ХЗ... Провод может работать с перебоями, даже с обрывом в 5 см... Проверь искру, наличие и цвет, а так же постоянность...
Если КСЗ, почисти контакты, и выставь зазор...
Оффлайн Саныч1958
« Ответ #14 : 16 Октября 2010, 22:05:24 »
Сгорел вариатор на катушке зажигания.
Москвич 2141 УЗАМ1.7уже 1.8под92бенз  Вакуум+ГТЦ Lukas Монро по кругу передние волготормоза БСЗ ЭСП.РВ№38
Оффлайн MS Excel
« Ответ #15 : 17 Октября 2010, 01:11:08 »
Провода могут быть любого цвета, у меня стояли белые от шестерки. У них еще колпачки карболитовые, и в них сопротивления. Заменил на синие для 2141, колпачки на свечи навернул и с зажиганием все стало отлично.
Если сгорело добавочное сопротивление на катушке, искры не будет совсем.
Соединено: 17 Октября 2010, 01:16:45
Поясню насчет колпачков: карболитовые одевались прямо на резьбовую часть свечи, там отверстие с изогнутой пружинкой. Нормальные провода одеваются на стандартные свечные колпачки, вот их приворачивал т.к. изначально их не было.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2010, 01:16:45 от MS Excel »
Оффлайн klaus
« Ответ #16 : 18 Октября 2010, 12:55:57 »
искры практически нет). Добавочное сопротивление на катушке зажигания сгорело, был более чем наполовину обломан массный провод на коробку.. пока устраняю
Всем спасибо за советы - машина едет!  😂
Заменил катушку зажигания вместе с доб.сопротивлением (т.к. отдельно вариаторы у нас не продаются)
« Последнее редактирование: 21 Октября 2010, 22:23:43 от klaus »
21412 1.5 412МДЭ
