Автор Тема: авто страшно тупит в плане сцепления......  (Прочитано 1658 раз)
mefisto
Всем привет, проблема состоит в том, что авто жуть как тупит из-за сцепления, оно хватается когда педаль сцепления почти отпущена, т.е. в самом верху, подскажите, как сделать так, чтобы она хваталась с середины, или пораньше, ибо нет динамики у движка из-за этой байды при троганьи =( заранее спс
Оффлайн BAHEK794
Re: авто страшно тупит в плане сцепления......
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 16:00:29 »
Для начала отрегулировать. Если не поможет - менять.
mefisto
« Ответ #2 : 28 Августа 2010, 16:11:19 »
регулировать как я понял рычагом? ток вот загвоздка, его вниз над или вверх поднимать, тк было высоковато и хватала лучш, а щас опустили в норм положение и ппц начался(
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #3 : 28 Августа 2010, 18:08:06 »
Процесс регулировки сцепления описан в мануале. Мануалы в гугле.
Подскажу такой чит-код: чтобы изменить положение педали, не меняя натяжения троса надо переставить лапку, которая одета на вилку и в которую вставляется "тюльпан". Ослабляешь болт и проворачиваешь её на шлицах. На всех машинах, которые мне встречались она стояла  параллельно земле.
